Mijn cliotje met een volvo turbo blok heeft laatst een raar probleempje gehad
Het oude motorblok heeft een renault versnellingsbak en de nieuwe is er met volvo bak ingegaan, zo ook met de vliegwielen.
Echter krijg ik op de bobine geen ingangsignaal van de vliegwielsensor meer. Als ik de ingangsignaal van de bobine op 12V zet, krijg ik wel vonkjes (maar geen gecontroleerd signaal natuurlijk) en daaruit kan ik dus concluderen dat het aan het signaal ligt.
Er zit nog steeds een Renault computer in en zo heeft ie het hiervoor altijd gedaan. De vliegwielsensor is meegekomen met de nieuwe versnellingsbak en motor, maar ook met de oude sensor doet ie het niet.
Wat voor verschillen zouden er in vliegwielen kunnen zitten, ze hebben allebei dezelfde tanden (alhoewel die van de renault wat dieper lijken, maar in een standaard volvo zou ie het signaal ook gewoon op moeten vangen)
Hoe zou ik kunnen testen of de sensor goed functioneert, want hij werkt alleen met een pulssignaal. En is er daarnaast nog een andere oplossing behalve het hele vliegwiel vervangen?
Groetjes!
