Trekhaak
Re: Trekhaak
is afhankelijk van wat je wilt. Vast / Afneembaar. 7p / 13p. Als je een beetje kan sleutelen zit die er zo onder. Bij de Clio 2 hoeft de bumper er niet vanaf.
pascallos
Re: Trekhaak
tsja aantal 7/13 maakt niet uit aangezien er verloopstukken voor zijn.
Het sleutelen is geen probleem, mits er niet gelast of zaken op maat gemaakt dienen te worden.
als het zeg maar gewoon plaatsen is als een bouwpakket geen probleem.... zit alleen met de voeding/elektronica, maar daar zullen vast handleidingen voor zijn.
Auto die ik wil gaan kopen heeft geen trekhaak en wil er 1 via de sloop zien te krijgen. Bij de garage zou het opbouwen van een trekhaak 400 euro extra kosten
Re: Trekhaak
Oke. meestal spreekt het aardig voor zich zo`n trekhaak. Als je hem zelf demonteerd bij de sloop kijk goed hoe alles zit en maak eventueel foto`s. Tevens zullen er online ook volgens mij wel handleidingen van waar de trekhaak vandaan komt ( Bosal, Thule)
Re: Trekhaak
Trekhaak monteren stelt inderdaad niet zoveel voor. Aansluiten van de contactdoos tegenwoordig ook niet. Zijn kabelsetjes voor die je tussen de stekkers van je achterlichten klikt. Soort van plug & play dus.
pascallos
Re: Trekhaak
Bij de sloop halen lijkt me moeilijk omdat ik denk, maar weet niet zeker dat niet iedere trekhaak past. Daarnaast zullen er ongetwijfeld weinig Clio's staan met een trekhaak. Zijn er zaken waarop ik moet letten of heeft iemand er nog één liggen/weet er één te vinden?
Nieuw ben ik ongeveer 140 euro kwijt inclusief kabels etc., maar tweedehands zou nog beter zijn aangezien er hooguit enkele keren een fietsendrager op komt voor de racefiets(en). Wat roest erop maakt mij niet uit
pascallos
Re: Trekhaak
Iemand een idee waar een handleiding is te vinden waar stap voor stap staat hoe je hem dient te monteren?
Daarnaast een vraag wat een goede webshop is om een trekhaak te kopen? Je krijgt standaard 3 shops bij google bovenaan, maar is dat ook wat? Via de garage kost het 280 euro zonder montage...op internet kwam ik uit op 130 euro...een GDW trekhaak
http://www.onderdelendirect.nl/renault/ ... gdw--g1080" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Trekhaak
Als je een nieuwe besteld zit daar altijd een montage handleiding bij of kan je die downloaden.
pascallos
Re: Trekhaak
Zag al zoiets, maar die trekhaken die ik via internet kan vinden hebben allemaal dat je in de bumper moet snijden...
Het eronder zetten van de haak zelf lijkt met ook niet heel moeilijk, echter de elektra wel aangezien ik totaal niet handig ben met elektra
Re: Trekhaak
Apart normaal hoeft een Clio 2 niet in de bumper gesneden te worden.
En tsjha neem een orginele kabelset van Renault en dat is plug and play. Zijn ook niet zo duur.
Alleen als je een 13P neemt moet je plust draadje etc. trekken
Re: Trekhaak
KLIK
Vaste kogel incl plug & play 7p kabelset 177,00. Volgens mij geen ( of niet zichtbare) bumperuitsnede
Losse kogel incl plug & play 7p kabelset 279,50
pascallos
Re: Trekhaak
Heeej,
Die heb ik inderdaad ook gezien, maar die bumperinsnede...hoe doe ik dat en ben bang dat ik m'n bumper sloop.
Over die kabelset...waarom niet de wagenspecifieke kabelset 7 polig? dan geeft de website aan dat het voor een clio vanaf januari 2001 is (mijne is juni 2001). zou dan toch perfect zijn of zie ik dat verkeerd?
pascallos
Re: Trekhaak
Via een autosloperij die ik op internet heb gevonden kan ik voor 60 euro een complete trekhaak kopen. Deze is van het merk Westfalia en komt van een Clio uit 1996. Model is onbekend bij de sloperij. Gaat dit passen, hij zegt van wel, maar een Clio uit 1996 zal toch anders zijn dan mijne uit 2001 (Clio II phase 2).
ClioMarcel
Re: Trekhaak
ofterwijl ....
dit gaat NIET passen idd aangezien jij een clio 2 ph 2 hebt
en misschien nog es een tip ...
ik zie hier wel namen en merken etc voobij komen , maar ik mis 1 van de grootste namen uit de 'trekhaakwereld' , namelijk ; Brink trekhaken.
gr Marcel
gr Marcel
ClioMarcel
Re: Trekhaak
uhu .. dat dan weer wel ...
wat ook nog een optie is ...
ff die schadesites in de gaten houden
Holtrop demontage oa , die heeft veel Renault onderdelen
en dan uiteraard nog :
schadeauto.nl
etc
schadeauto.nl
etc
pascallos
Re: Trekhaak
Kijk dat werkt, een trekhaak van Westfalia aangeboden gekregen voor 70 euro, echter de elektriciteit werkt niet meer, dus de stekker....
pascallos
Re: Trekhaak
Of het echt westfalia is weet ik niet. Zou je op het type plaatje moeten kijken.
Een stekkerdoos is los te krijgen bij een auto materialen zaak. Je zou hoe dan ook de stekkers in de doos moeten zetten in de juist volgorde. En als ik het zo bekijk moet je de bedrading tussen de kabels van je achter verlichting solderen. En dat wordt meten
pascallos
Re: Trekhaak
Besloten om toch voor een nieuwe trekhaak te gaan, die van GDW zijn verreweg het goedkoopst en zelf heb ik zoiets dat het niet zoveel uit hoeft te maken (er gaan alleen maar twee racefietsen op). Echter waar ik mee zit is het eventueel uitsnijden van delen van de bumper voor de montage...dit is iets dat ik niet zie zitten (bang om iets te slopen/doorscheuren). Iemand ervaring met de GDW trekhaak op een Clio en zo ja hoe zit het met het uitsnijden?
Re: Trekhaak
Geen ervaring bij deze clio.
maar heb vaker trekhaken gemonteerd waarbij een bumperuitsnede nodig is. in 9 van de 10 gevallen krijg je een los sjabloon die je over het stuk plakt of aftekent en zagen maar, bij gdw krijg je vaak een tekening die duidelijk genoeg is(voor mij althans) met diverse maten vanuit het midden van de bumper.
Het zagen zelf stelt echt niet veel voor, maar je maar geen zorgen, gebruik zelf altijd een kleine decoupeerzaag met een fijn blad. Gewoon rustig aan zagen, dan kan er niet veel mis gaan.
Kijk wel even voor de zekerheid of er niks direct onder de bumperrand loopt, zoals kabels.
- 13452 Weergaves
- 5549 Weergaves
Laatste bericht door frank van zandvoort
- 9116 Weergaves
- 7160 Weergaves
Laatste bericht door ClioJW
- 8253 Weergaves
Laatste bericht door k0en
