beste Clioclub leden,
sinds zaterdag (5 maart) heb ik last van een zoemend geluid tijdens he rijden, hoe sneller ik ga hoe erger en harder het wordt.
Als ik een bocht naar rechts draai dan hoor ik niks meer en als ik een bocht naar links maakt blijft het hetzelde,
had er last van onderweg naar oostenrijk., de auto is 2 maanden geleden voor een grote beurt geweest en toen was de ashoes gescheurd (uitdroging) en is deze vervangen door een nieuwe hoes. heeft dit er misschien iets mee te maken? is het schadelijk, gevaarlijk om hiermee door te rijden
want hij moet pas in juli om apk, dus kan pas mei voor het eerst voor apk, dus kan ik er 2 maanden mee rond rijden?
alvast bedankt.
zoemend geluid tijdens rijden,
jeroenroos
Re: zoemend geluid tijdens rijden,
maar is het gevaarlijk om hiermee door te rijden?
want ben al redelijk vaak naar de garage geweest dit ''apk'' jaar.
of kan je er gewoon wat vet tussen doen? en welk vet?
Gr. jeroen
Gr. jeroen
jeroenroos
ik heb de auto omhoog gedaan, en als ik dan de wiel draai naar links of rechts dan hoor ik naar links een soort bonkend geluid, de linker voorwiel, maar het zoemend geluid komt volgens mij van rechts voor.
maar dit heb ik al langer ben naar 3 verschillende garages geweest, iedereen zegt dat het niet erg is. maar nu heb ik een zoemend geluid als ik rechtdoor rijd.
kan ik nog veilig naar huis rijden (1000km) of is het niet erg?
kan dit geen wiellager zijn?
jeroenroos
oke bedankt voor je reactie,
ben veilig naar huis gereden, autotje heeft het voor de rest goed gedaan.
laat het nu gewoon even, want is nu weer bijna over, je moet het weten dan hoor je het.
Als het erger wordt dan ga ik even langs de garage.
wat is eigenlijk het verschil tussen een wiellager en een homokineet?
hoe kan je zien dat deze kapot is?
bedankt voor jullie reactie.
jeroenroos
maar hoe weet ik dat het de homokineet is of een wiellager?
als ik naar rechts stuur is het geluid weg.
welke kan zit het dan?
Dan zou het de homokineet links zijn. Altijd tegengesteld. Zoemen of zingen is meestal een lager, bonken is meestel de homokineet.
jeroenroos
Ben vandaag naar de garage geweest,
en een monteur heeft meegereden, en dacht dat het een wiellager (wist het wel zeker, na testen), daarna heeft hij hem op de brug gezet, en gevoelt.
Hieruit bleek dat er speling op de linker wiel was, dit id blijkbaar best erg. ben blij dat ik naar de garage ben geweest, want hij zei dat het ergste geval de wiel kon blokkeren!!!
is dit dan alleen een kapotte wiellager of is dit nog meer?
volgens de garage was het alleen een kapotte wiellager (dat hij op zijn blote oog kon zien en horen..)
- Rickert
Kapotte wiellager, homokineet moet je anders testen:
Stil gaan staan op parkerplaats oid ( met glad asvalt )
Daan stuur helemaal uitdraaien naar links en rechts. En dan optrekken als je dan een tikkend gehoor heb is 1 van je homokineten kapot.
- 12371 Weergaves
- 43 Reacties
- 405255 Weergaves
- 17 Reacties
- 129039 Weergaves
Laatste bericht door WimWes
- 14 Reacties
- 23627 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 8005 Weergaves
