Vinnie_86 schreef:heb die man autostyle er in zitten, 40 euro 600
het is alleen een k klus om de lampen te vervangen.
bumper er af licht units er uit en dan met een vaag klik en draai systeem de balasten er af samen met de lamp...
iig succes
Niet lullig bedoeld,maar dit is echt niet allemaal nodig!
Geef wel toe dat het de eerste keer lastig is, maar het is prima te doen als je de lampen gewoon laat zitten. De lamp aan de bijrijderskant is goed te doen en aan de bestuurderskant moet je de kap over de zekeringen heen even verwijderen!
Je haalt vervolgens de zwarte rubberen kappen eraf en je draait vervolgens de starters een slag links (vanaf de achterzijde gezien). Je kunt ze er nu aftrekken en dat geeft miss een beetje weerstand.
Vervolgens zijn er twee mogelijk bevestigingen;
- De standaard metalen clips of,
- Zwarte ring die je een slag moet draaien.
Lamp komt dan los en je kunt de lamp eruit halen.
Bevestigen in tegenovergestelde volgorde met de volgende aandachtspunten;
- Lamp bezit uitsparingen en kan dus maar op 1 manier geplaatst worden,
- de ontsteker die achter op de lamp komt bezit een beveiliging. Deze bestaat uit een wit palletje/ draaischijfje wat te voorschijn komt als de bedrading is aangesloten. Deze beveiliging verdwijnt bij het losdraaien en verwijderen stekker, maar komt terug als je de stekker aansluit (ook zonder te zijn bevestigd op de lamp). Mocht dit zijn gebeurt dan is het onmogelijk om de starter weer te bevestigen achter op de lamp!
Je hebt dan de neiging om even door te drukken, maar loopt dan het gevaar het complete binnenwerk los te drukken!
Heb het inmiddels meerdere malen gedaan en het kan echt op bovenstaande manier en het spaart je veel tijd.
Het kan in 10 minuten klaar zijn, maar de eerste keer misschien 15 min per lamp.
Succes en mocht je vragen hebben hoor ik dat graag,
Mark
