lexus lichten
clio 1
lexus lichten
hallo
ik heb een clio 1 phase 2
en heb een probleem
als ik op mijn rem sta gaan mijn standlichten mee aan
en als ik de stand of grootlichten opzet heb ik geen remlicht meer
kan iemand mij helpen want voor de rest werkt alles
en heb een probleem
Re: lexus lichten
In 99 van de 100 gevallen is dan de massa van je achterlichten niet goed (meer).
De stroom gaat massa zoekenover een ander aansluiting waardoor die mee gaat branden. Je massapunt goed schoonmaken en eventueel nieuw draadje trekken
clio 1
Re: lexus lichten
vind het wel raar als ik mijn originele lichten aansluit werkt alles goed
en sluit ik mijn lexus lichten aan heb ik dat probleem maar zal het is proberen
Re: lexus lichten
controleer de aansluitingen op je lexus lampen, waarschijnlijk een draadbreuk of 2 draden die tegen elkaar liggen
Re: lexus lichten
Had dat er gelijk ff bij vermeld. Dan zit er waarschijnlijk sluiting in die Lexus gevallen zoals Vinnie zegt.clio 1 schreef:als ik mijn originele lichten aansluit werkt alles goed
clio 1
Re: lexus lichten
snaper niks meer van de lexus lampen zijn nieuw heb de kabels goed nagekeken niets te vinden weet iemand noch tips
kan het zijn dat ik bij mijn lexus lichten iets moet aanpassen
Re: lexus lichten
het hoort niet, alle clio 1's hebben de zelfde indeling 1991 t/m 1998
heb je garantie? dan terug stuuren.
anders dmv het electriese schema de lampen goed aansluiten, mischien dat er in de stekker ergens sluiting maakt
succes
succes
clio 1
Re: lexus lichten
waar kan ik zo een elektrichshema vinden van mijne clio
en merci voor jullie help
clio 1
Re: lexus lichten
wil gewoon laten weten dat ik mijn fout heb gevonden en dat het nu is opgelost toch bedankt voor jullie hulp
clio 1
Re: lexus lichten
als je een lampule hebt moet je zien dat u ze juist steekt ik had de lampule van de lichten-stoplicht verkeerd erin gestoken toen ik ze eruit haalde en ondersom stak werkte alles zoals het hoorde je moet het maar weten
jorna1.2rn
Re: lexus lichten
Haha mooi dat vlaams, Pak de nederlandse taal, doe het in een grote pot.....schud het door elkaar en je hebt vlaams
jorna1.2rn
Re: lexus lichten
@ vinnie hoe kun je de fitting nou omdraaien want daar heeft hij het toch over? Of ben ik nu Vaut
Re: lexus lichten
van die lexus dingen heb je een paar losse fittingen met 2 draden (plus en min)
voor normaal en rem licht heb je er 3 (plus rem, plus licht, min
als je dus de ground (min) en de plus omdraaid heb je sluiting en kan er van alles gebeuren
clio 1
Re: lexus lichten
hahah vlaams niet gemakkelijk he
en lampule is een ander woord voor zo een lichtbolleke
we kunnen nog veel leren van elkaar
toch bedankt voor de hulp
ben van de lexus lichten te vreden nu ze werken als het moet
- 11 Reacties
- 11107 Weergaves
