't zit met een soort van klik systeem vast. paneel bij je achterbank zit bij je raam een soort om een randje 'gevouwen' dus daar moet je een beetje kijken hoe of wat, maar dat is ook gewoon 'trekken'.
wel moet je die dingen van je gordel losschroeven van onderen, anders krijg je dat ene deel er niet af.
misschien heb je hier wat aan. hier zie je ook die 'klemmetjes' zitten waar je panneel mee vast zit.
ook zit er nog wat andere klemachtig iets aan de klemmetjes zelf waar je dan je kabel tussen kan proppen.
linkerkant
en rechterkant
