dakantenne vervangen door SharkFin
RoytjeP
Re: dakantenne vervangen door SharkFin
Bericht door RoytjeP »
Hi All,
Wilde toch even melden dat ik tegen het probleem aan ben gelopen dat mijn Clio RS Phase 1 - 2014 géén GPS (blauw) Antenne onder het dashboard heeft.
Deze dus:
De niet in Antenne versie
Renault-Dacia-GPS-001 259759661R.jpg (71.91 KiB) 36228 keer bekeken
Was van het weekend lekker begonnen met demonteren aan de achterkant rechts. Had alles al los incl. de dakantenne bout en de antenne los getrokken. Toen ik de draadjes wilde losklikken zag ik echter een witte én blauwe kabel :DD dus ik dacht van heh, die zou toch onder mijn dashboard moeten zitten. Blauwe kabeltje losgekoppeld, op de MediaNav naar Navigatie > GPS Signaal. En inderdaad geen satellieten te zien, kabeltje er weer in (dus rechtsachter in de achterbak) en meteen 16 antennes vol bereik.
Dus de 5m verlengkabel maar vast klaar gelegd van achter naar voren en aangesloten op de MediaNav en alles terug gemonteerd. Zojuist de Sharkfin mét 3 stekkers besteld (Wit, Blauw en Bruin).
3 aders
3 aders
Had er ook voor kunnen kiezen de losse GPS module aan te schaffen (staan er zat op de sloopsite voor rond de €50). Maar verwacht dat de Sharkfin eigenlijk beter bereik heeft daar hij BUITEN de auto zit. Wanneer de nieuwe antenne binnen is weer een poging :)
Heb dus nog een Sharkfin (zwart) met 2 draden liggen mocht iemand deze nodig hebben.
Karlok
Bericht door Karlok »
Wellicht interesse, ligt beetje aan de prijs.
Clio Estate IV ph2 0.9 TCe Limited Edition
Karlok
Afgelopen zondag ook een sharkfin gemonteerd in een estate, ik denk dat ik een kleine 30 minuten bezig was.
Had geen dop 22, dus met een verstelbare moersleutel, aka bahco, gedaan, ging op zich prima, was beetje zoeken naar de moer.
Had achteraf voor het mooie beetje iets meer aan de zijkant moeten verwijderen denk ik, nu zitten er een een paar lichte vouwen in de dakhemel. Je ziet het als je het weet.
mox schreef: 09 dec 2018 00:16 Mijn dealer waarschuwde trouwens dat je evt. achteraf niet meer de spriet moet gaan terugplaatsen. De lak onder de (grotere) voet van de sharkfin schijnt namelijk enigszins aangetast te worden. Mijn dealer had het over "craquelé". Mede daardoor heb ik de mijne nog steeds niet gemonteerd, maar nu ik lees dat de sharkfin beter ontvangt dan de spriet denk ik dat ik toch maar aan de slag ga. Heb 'm al op kleur laten spuiten.
Ik denk dat je zoiets kan krijgen, aangezien de sharkfin groter is dan de originele antenne is het minder erg. Maar andersom is het wel vervelend als je blijft zitten met een afdruk in je lak.
Slowdriver
Bericht door Slowdriver »
Is deze shark fin ook op een 2014 model
Clio te installeren?
En nog belangrijker door een leek?
Karlok
Volgens mij moet er op alle Clio IV modellen een origineel Sharkfin te installeren zijn. Ik had er 1 met 2 stekkers nodig (wit en bruin). Iemand (Zie een paar posts terug van RoytjeP) op dit forum had er 3 nodig (ook blauw). Op filmpjes zag ik zelfs een antenne met enkel wit. De prijzen op internet met 2 of 3 stekkers zijn redelijk gelijk, dus je zou voor de zekerheid eentje met 3 kunnen aanschaffen.
Installeren vond ik persoonlijk niet moeilijk, tis even "durven", omdat er wat kunststof delen in elkaar geklikt zijn.
RoytjeP
Idd. Gaat passen. Pak altijd als je nieuw koopt gewoon die met 3 aders, dan grijp je nooit mis.
Kom je hem ergens tweedehands tegen, dan raad ik aan eerst de panelen rechtsachter te openen.
Op basis daarvan weet je hoeveel aders je nodig hebt.
Wees wel zeer geduldig en toch iets voorzichtig met die plastic panelen, bij mij is er ook 1 lipje gebroken.
Dit heeft verder geen impact, daar deze daarna weer gezekerd wordt met een schroef, maar toch, beter voorkomen.
RoytjeP schreef: 20 nov 2020 12:21 Wees wel zeer geduldig en toch iets voorzichtig met die plastic panelen
Hoe was 't ook alweer, zijn die clips nou wél of niet los te maken zonder ze af te breken? Is de vorm zodanig dat je alleen maar kunt hopen dat ze heel blijven? Zolang ik niet overtuigd ben durf ik er niet goed aan te beginnen :(
RoytjeP
Ik ben van nature erg voorzichtig en zaten absoluut geen schroeven meer vast. Maar je moet precies zo dicht mogelijk trekken bij de pinnen. Dus niet zoals in het filmpje lomp rukken. Denk dat ik er net een 5-10cm te ver vandaan zat. Waardoor dus 1 van de clips alsnog afgebroken is. Maar je ziet er niets van. Je klemt eigenlijk de buitenste (die je dus ziet) kap er tegenaan en die schroef je wel weer vast met een schroef.
Karlok
Precies wat Roy zegt. Even goed kijken waar de clips zitten. Er zijn interieur verwijder tools verkrijgbaar. Bij mij is alles heel gebleven en de clips zijn een soort haken die vastzitten aan de carrosserie.
Karlok
Hier een foto met hoe de clips eruit zien.
Red-Devil84
Bericht door Red-Devil84 »
iemand die zijn dab antenne heeft vervangen voor een sharkfin
en die eventueel de originele wil verkopen
Red-Devil84
Zal dit ook werken
Heb nu een medianav maar heb nog geen dab antenne
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /14186839/
MrYesterday
Bericht door MrYesterday »
Red-Devil84 schreef: 14 dec 2020 09:18 Zal dit ook werken
Je kan zoeken naar een tweedehands sharkfinn met DAB+ echter heb je nog geen DHB+kabel van de radio naar je kofferbak liggen.
Deze zou je dan ook moeten bestellen en leggen van voor naar achter.
In het sharkfinn topic staat een link naar een webshop waar je de orginele sharkfinns kan bestellen met DHB+ echter hiervoor geld ook hetzelfde verhaal. je moet de kabel van de radio naar de kofferbak nog leggen.
Ik heb er zelf voor gekozen om DHB+ niet te gebruiken aangezien we tegenwoordig in de wondere wereld van spotify leven.
:driving:
Red-Devil84
Ja klopt kabel heb ik al getrokken
Sharkfin hoeft niet perse voor mij
En deze antenne is niet zo duur, maar wou graag weten of dit ook werkt
Karlok
Kan je beter deze nemen, https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /14098321/
Welke draden lopen er van origine naar achteren? Geen GPS nodig?
Red-Devil84
Nee heb gisteren achter alles los gemaakt en heb alleen maar 1 witte stekker rechts zitten
MrYesterday
Karlok schreef: 14 dec 2020 11:19 Kan je beter deze nemen, https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /14098321/
Dit is een antenne zonder dhb+ dus dit is niet wat hij zoekt.
:driving:
Karlok
Volgens de omschrijving staat inderdaad DAB+ nee.
Al zie ik toch echt een bruine stekker.
Red-Devil84
deze heeft ook 1 blauwe draad meer
maar als ik toch gewoon de witte en de bruine gebruik is het toch goed
https://www.onderdelenlijn.nl/voertuige ... clio-2019/
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /12939669/
Karlok
Ja klopt, dan laat je draden ongebruikt. Alleen is wel voor een V, mij niet bekend of gat in het dak hetzelfde is.
Red-Devil84
Heb per ongeluk de verkeerde fakra kabel besteld
Heeft er toevalig nog een iemand een kort stukje fakra met
2x vrouwtje eraan
Of een complete kabel liggen
jeroen33
Bericht door jeroen33 »
Ik heb laatst ook fakra kabels moeten bestellen voor mijn 308.
Via Amazon had ik ze binnen een paar dagen en voor een redelijke prijs
Red-Devil84
Klopt
Maar heb nu alles los. Liggen in de auto en kom er achter dat het de verkeerde kabel is vandaar hier de vraag
Karlok
Helaas niet. Is het nog gelukt met je zoektocht naar een antenne?
Red-Devil84
ja heb de sharkfin gekocht in duitsland
