Beste leden, heeft iemand hier al een cardanas rechts vervangen ?
Zoja hoe maak je die aan de zijde van de versnellingsbak los ?
Ik heb die hoes al eens losgemaakt maar langs die weg lukt het niet.
Dichter aan de versnellingsbak ziet het er wel uit alsof er een splitspen door de as zou gaan of zie ik dat verkeerd ?
De zijde van het wiel is uiteraard al los en dus graag enige reactie van jullie hoe het verder moet langs de zijde van de bak?
alvast bedankt voor elk relevant advies.
Het gaat hem over een renault clio 14 RT van "91
Re: cardanas rechts vervangen
Even het forum in de heel oude topics doorzocht en daar vond ik reeds volgende :
Iemand een idee hoe verder ?
Alvast bedankt; met vriendelijke groet
Nu ... zelfs met heel wat WD 40 en meerdere "tikken" , komt daar tot op heden niks van beweging in.Je bedoelt dan hoe je de aandrijfassen zelf van de bak af krijgt?
Bestuurder kant zit met 3st. M8 boutjes vast, en de bijrijders kant zit om de as uit de versnellingsbak heen geschoven, en er zit meestal een pinnetje of holspie doorheen om hem te borgen. De as aan de bijrijders kant wil nog wel eens vastzitten, maar met gewoon voorzichtig tikken en WD 40 kom je vaak een heel eind. Voor de as aan de bestuurderskant wel even eerst de bakolie aftappen
Ik heb bij twee Clio's erg zitten kutten met dat kut-holspie-kut-ding. Bij de eerste heb ik dat de holspie na lang proberen kapot geprikt/gehamerd waarna deze in delen er uit viel.
Bij de tweede Clio (was een sloopauto) is het grandioos mis gedaan toen ik heb geprobeerd de spie kapot te boren. Ja, het boortje brak af.
Ik heb de versnellingsbak nog liggen met een kort stuk as er uitstekend. Ik heb gewoon de hoes losgemaakt en daar de rest van de as er uit geschoven.
Als je een boortje hebt liggen in de juiste diameter dan zou je daarmee de holspie er uit moeten kunnen tikken.
Clio 3 - 1.6 16V Initiale Paris aut. 2006
Clio 2 - 1.4 16V Privilege aut. 2002
ex. Clio 1 - 1.4 RN 1993 (oorspronkelijk FX-TH-63)
En wat als je langs beide zijden van de aandrijfas met een boortje enkele millimeters diep boort, kan de as dan uit de buis?
Hoe dik is dat lichaam van de buis? Met een staalboortje moet dat lukken toch? En nadien de splitpen uit de as zelf doorslaan.
Mvg
Mvg
Misschien dat dit werkt. Ik zou het gewoon proberen.
AS1, idd gewoon proberen, meer kan je niet doen. Ik heb vroeger ook zo'n holspie eruit gekregen door héél voorzichtig aan beide kanten een paar mm te boren met een klein staalboortje en dan met een drevel erdoorheen te tikken, werkte bij mij wonderwel goed. Let wel op dat je niet te diep gaat, anders boor je zo de as zelf aan en dan heb je een nieuw probleem. Even geduld en rustig werk is hier het sleutelwoord, met haast schiet je er niks mee opAS1 schreef:Misschien dat dit werkt. Ik zou het gewoon proberen.
- 11726 Weergaves
Laatste bericht door KJV
- 17519 Weergaves
Laatste bericht door Gpzetje
- 6 Reacties
- 31227 Weergaves
- 11508 Weergaves
Laatste bericht door HeldLeon
