Ik heb geen ervaring met de Medianav, maar ik weet wel dat er voor een werkende temperatuurweergave een "BIC" (soms ook wel "MIU" of "MIU/BIC" genoemd) nodig is. Dat is een klein wit computertje dat de interface vormt tussen de "gewone" CANbus en de "multimedia" CANbus.
Clio's met R-link hebben standaard zo'n BIC aan boord. Bezitters van Medianav kunnen alsnog een BIC toevoegen. Dit is een bekende hack onder Dacia-bezitters met Medianav. Je krijgt dan ook toegang tot het ECO² menu.
https://www.dacianer.de/threads/aktivie ... miu.29919/
Nogmaals: ik heb geen ervaring met Medianav.
A oke. Dat is dus de juiste naam van dat witte kastje. Ehm, dat kastje kost nog best wat geld (https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... ie-module/) voor iets wat niet heel veel meer waarde heeft denk ik
Afhankelijk van de firmwareversie is de BIC ook onder heel veel andere nummers bekend; ik ben ooit onderstaand lijstje gaan bijhouden. Misschien zijn andere nummers goedkoper dan die 283467937R.
Code: Selecteer alles
MIU/BIC nr. SW ver. Autotype
28344JY00A ---
280384369R 04.25
283466187R 05.10
280380003R 06.01
280380001R 06.16
283463540R 06.20
280380004R 06.22
280380005R 06.23
280380655R 07.00 (87.00)
283468105R 07.10
283467937R 08.40
283467680R 09.00
283468976R 11.00
280380001R --B 06.16
280380003R --- 06.01
280380004R --- 06.22
280380005R --- 06.23
280384369R --C 04.25
280384369R --D 04.30
283466187R --- 05.10 Clio GT Line 120 TCe
283463540R --- 06.20
280380655R --- 87.00
280380655R --A 87.00
280380655R --B 87.00
283468105R --- 07.10
283467937R --- 08.40
283467680R --- 09.00 Clio Initiale 120 TCe
283468976R --- 11.00
Dankjewel voor de lijst. Zal er eens naar kijken of wel goedkopere varianten bij zitten.
Hallo Clio bezitters,
Ik ben peter en heb nu twee Clio's een 3 en 4. Voor de clio4 heb ik de set ODB en ddt4all draaien. Ook de media nav is geüpgraded van 4.3 naar 4.10 en de 7.05 MK voor de betere bluetooth ontvangst.
De ddt4all werkt bij mij alleen goed als de motor draait. Is om het even. Maar het punt is ik wil de TPMS uit zetten, winterbanden zonder sensor. Dat gaat helaas niet. ik krijg een PROG_ERROR in het display bij zowel "not used" als "without TPMS". en het stoplampje blijft branden.
Ik gebruik het TdB scherm2 optie TPMS hiervoor.
Heeft iemand een goed idee hoe dit te verhelpen?
Ik bheb inmiddels ook ddt4all geïnstalleerd en voor mijn Clio IV geprobeerd om milage/volume geïnstalleerd te krijgen. Als ik opsla krijg ik echter SubFunction Not Supported. De meters van de auto gaan wel op en neer dus er lijkt communicatie te zijn, maar de gewenste functie werkt niet.
Heeft iemand een idee wat ik fout zou kunnen doen?
Stel dat ik een verkeerde elm heb, zou die dan deze foutmelding kunnen veroorzaken of kom je met een verkeerde elm helemaal niet zover?
Had je dit al geprobeerd voor de om het in te stellen, als je dit niet doet dan worden de instellingen niet overgenomen. Dit had ik eerst ook, maar nadat ik dit heb gedaan dan werkte het welEddepet schreef: 31 jan 2021 16:25 Ik bheb inmiddels ook ddt4all geïnstalleerd en voor mijn Clio IV geprobeerd om milage/volume geïnstalleerd te krijgen. Als ik opsla krijg ik echter SubFunction Not Supported. De meters van de auto gaan wel op en neer dus er lijkt communicatie te zijn, maar de gewenste functie werkt niet.
mox schreef: 30 dec 2020 22:21 Wijzigingen aan het "Tableau de bord" worden pas actief na een reset, via de knop "Prise en compte des configurations" onderaan het scherm.
Bedankt voor de tip, maar dat had ik hier al gelezen en dat heb ik inderdaad gedaan. De meters banner auto gaan dan ook even op en neer, dus er gebeurt wel iets.Brandon92 schreef: 03 feb 2021 22:31Had je dit al geprobeerd voor de om het in te stellen, als je dit niet doet dan worden de instellingen niet overgenomen. Dit had ik eerst ook, maar nadat ik dit heb gedaan dan werkte het welEddepet schreef: 31 jan 2021 16:25 Ik bheb inmiddels ook ddt4all geïnstalleerd en voor mijn Clio IV geprobeerd om milage/volume geïnstalleerd te krijgen. Als ik opsla krijg ik echter SubFunction Not Supported. De meters van de auto gaan wel op en neer dus er lijkt communicatie te zijn, maar de gewenste functie werkt niet.
Oke, dat is jammer.
Als je de DDTA4ALL opstart, heb je dan al eens op de ELM test gedrukt. En wat komt hier vervolgens uit?
Ik ga dat eens proberen. Dank je wel. Volgens de verkoper bevat de elm de juiste chip, maar hij kan wel zoveel zeggen.
Inderdaad, ik heb die test ook gedaan en toen was het al duidelijk dat die van mij niet ging werken, mijn vorige dan.
Is er iemand dit veel verstand heeft met dd4all
en die wat dingen voor mij kan doen ?
zoals dit
https://lisandru.eu/automotive/renault- ... ation.html
en dat de achterlampen met de dagrij lampen branden
is heeft er al iemand de eco werkend gekregen op de medianav met het witte kastje
zoals dit
Hallo allemaal
Ik weet dat ikop een forum zit voor clio en alvast mijn oprechte excuses indien deze post er niet bijpast.
Ik ben in het bezit van een megane 3 uit 2014 met r-link evolution.
Ikzelf kom uit België en ik vroeg mij af of er een goede ziel aanwezig is die eventueel android auto zou kunnen activeren op het r-link systeem.
Uiteraard tegen betaling.
Ik had het zelf ooit willen proberen met ddt4all en dergelijke maar het is mij helaas niet gelukt en dit door de stekker die niet de juiste bleek te zijn.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Goedemiddag, inmiddels heb ik mij ook in de wereld der DDT4All gewaagd en heb een paar dingen voor elkaar gekregen (bochtverlichting, verbruiksmeter op km/liter en temperatuur in het display), echter kwam ik er achter dat mijn auto (Clio 4 dCi Estate uit januari 2015) versie 8.5 van de EMM heeft waardoor ik een paar dingen (licht aan bij ontgrendelen en achterlichten altijd aan) niet kan programmeren. Is er misschien een mogelijkheid dat deze versie bij de dealer geüpgraded kan worden naar een nieuwe versie of is dit (hardwaretechnisch bijvoorbeeld) überhaupt niet mogelijk?
Het zal ongetwijfeld zelf ook kunnen, maar dat vind ik toch ieeetsjes te link.
Bedankt alvast!
Stefan
Bedankt alvast!
Stefan
Iemand hier op het forum had het hier al een keer over.
Als het goed is zit het EMM kastje ergens aan de bestuurdskant onder het dashboard. Je kan op onderdelenlijn.nl genoeg EMM's vinden maar geen idee of je daar gewoon een nieuwere voor kan verwisselen met de oude en of dat blijvende schade zou hebben als het niet werkt en je zet de oude er weer terug in.
Eigenlijk zou dit een keer geprobeert moeten worden op een schade Clio die toch nooit meer de weg op gaat.
Peugeot 508SW PSE 2024
Ik denk dat EMM's (en andere ECU's) niet zomaar uitwisselbaar en daardoor al helemaal niet "upgradable" zijn. Wellicht dat iemand met verstand van zaken (én met een CLIP) een andere EMM kan aanmelden op het bussysteem.
Is er iemand in de omgeving van Duiven die bij mijn Clio van 2017 de software zodanig kan aanpassen dat ook de achterlichten gelijk branden met dagrijverlichting?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
Wie o wie is er bekend! Niet alleen met de Clio maar ook met een Scenic 3 aanpassen? Zonder medianav en r-link.
Omgeving Voorne Putten.
Heeft iemand eigenlijk ooit al een keer iets gevonden om dat vervelende geluid van het alarm, als je je lichten aan laat staan, uit te zetten?
Nee, staat helaas nog steeds met stip op nummer 6 in de verlanglijst van de beginpost
Wie helpt?
Wie helpt?
DDT4All 'werkt' , verbinding kunnen maken met de ELM echter wordt die steeds verbroken na +-45 seconde en loopt DDT4All vast..
DDT4ALL is nog weleens kieskeurig wat computer en windowsversie betreft. Wat voor ELM heb je?
Lees nu overigens dat geadviseerd wordt om het met draaiende motor te doen, ik deed het enkel met contact aan.
Ik heb weleens gelezen over slechte ervaringen met wifi-interfaces. Je zou 'ns een USB of een bluetooth kunnen proberen. Ik heb zelf een ELM met bluetooth en heb nog nooit last gehad van verbindingsproblemen. Voordeel van bluetooth is dat je de interface dan ook met generieke OBD2-apps op je telefoon (zoals Torque) kunt gebruiken.
