Deze thread is bedoeld om elektronische eigenschappen die als vervelend, onhandig of jammer worden ervaren in kaart te brengen en er een mogelijke oplossing voor te geven. In veel gevallen bestaat de oplossing uit een eenvoudige softwaremodificatie d.m.v. een OBD2-interface en het programma DDT4ALL. Op die manier zijn soms ook features toe te voegen die af-fabriek niet aanwezig zijn. Deze 'beginpost' wordt continu aangepast als er iets nieuws te melden is.
De verlanglijst ziet er momenteel als volgt uit. Met [DONE] is aangegeven dat er een oplossing voor gevonden is.
  1. Minder gevoelige auto-dimming van de binnenspiegel.
  2. Méér gevoelige lichtsensor voor de automatische inschakeling van de koplampen. Ik vind dat ze te laat aangaan. Is met name een issue voor Clio's zonder permanente dagrijverlichting op de achterlichten.
  3. Verkorting van de tijd van de hill start assist. Handige feature, maar ik vind 2 seconden net te lang. Ook jammer dat de remlichten al uitgaan zodra je het pedaal loslaat i.p.v. wanneer de rem vrijgegeven wordt.
  4. [DONE] Start-stop mode standaard UIT i.p.v. aan, zodat de motor niet steeds afslaat als je de koppeling loslaat in z'n vrij.
  5. [DONE] Android Auto en Smartphone mirroring (MirrorLink) inschakelen in R-link.
  6. Alarm voor "lampen branden nog" minder hard en/of minder langdurig.
  7. [DONE] Alarm voor "gordel niet om" minder hard en/of minder langdurig. Wordt met name in tweede instantie irritant hard.
  8. [DONE] Richtingaanwijzer hoorbaar houden tijdens andere geluidssignalen. Wordt nu onderdrukt. Was bij mijn vorige Initiale niet zo. Door uitschakeling van gordelalarm (zie 7) inmiddels geen last meer van.
  9. [DONE] Druksensor in de zitting van de bijrijdersstoel uitschakelen. Ik wil ongestoord bagage op die stoel kunnen leggen.
  10. [DONE] Achterlichten koppelen aan de dagrijverlichting. Af-fabriek alleen aanwezig op Clio's met LED achterlichten.
  11. [DONE] Klok en temperatuur ook zichtbaar op het display van het dashboard en niet alleen op het touchscreen.
  12. [DONE] RS Monitor app toevoegen aan R-link (ook al zullen diverse features niet werken vanwege het ontbreken van de nodige sensoren).
  13. [DONE] Automatische hervergrendeling van de deuren als er na ontgrendeling (met het knopje op de sleutel) niet binnen een paar minuten ingestapt wordt.
  14. Gevoeligheid van de regensensor aanpassen. Wissers gaan nu soms te laat aan en/of te laat uit. Gevoeligheidsknop op het stuur is eigenlijk niet afdoende.
  15. Remote start, d.w.z. de motor op afstand starten met de keycard.
  16. De disclaimer tijdens het opstarten van R-link verwijderen.
  17. [DONE] Luchtkwaliteit histogramweergave en automatische luchtrecirculatie.
  18. [DONE] Automatische alarmlichten bij extreem hard remmen, zoals bij plotselinge file. Schijnt al te werken, maar nog niet gemerkt.
  19. R-sound toevoegen. Is door Renault gedisabled in Clio's met Bose audio vanwege "problemen".
  20. Ramen automatisch sluiten bij uitschakelen van de auto.
  21. Auto is alleen uit te schakelen als de bestuurder op de stoel zit, dus niet met gestrekte arm van buitenaf.
  22. [DONE] Motor ook kunnen starten zónder ingedrukte koppeling of rem.
Overzicht van geslaagde modificaties, inclusief de betreffende ECU-parameters *)
* Dagrijverlichting achter (credits: peter85)
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_rear_tail_with_DRL_CF = "1"
* Bochtverlichting (credits: Marco1969)
[EMM] -> EMM_Cornering -> EMM_Cornering - Configuration -> Nbx_Cornering_CF = "1"
Werkt alleen met EMM SW14 of hoger
* R-LINK - Activeren van Android Auto
[Navigation] -> Configuration -> ECU configuration - ADAS,HVAC,TCU,Telematics,EV,Engine,Vehicle & ECU -> ECU configuration -> Android Auto feature = "present"
* R-LINK - Activeren van MirrorLink
[Navigation] -> Configuration -> ECU configuration - ADAS,HVAC,TCU,Telematics,EV,Engine,Vehicle & ECU -> ECU configuration -> Mirrorlink feature = "present"
* R-LINK - Gebruik van de fotoviewer tijdens het rijden
[Navigation] -> Configuration -> ECU configuration - HMI,TPMS,RestrictionVIN,RS Display & Communication -> USE RESTRICTION -> Photo viewer = "permitted"
* R-LINK - Luchtkwaliteitsmonitor + automatische recirculatie
[Navigation] -> Configuration -> ECU configuration - ADAS,HVAC,TCU,Telematics,EV,Engine,Vehicle & ECU -> HVAC -> Air quality histogram = "present"
[Navigation] -> Configuration -> ECU configuration - ADAS,HVAC,TCU,Telematics,EV,Engine,Vehicle & ECU -> HVAC -> Auto recycling = "present"
Alleen functioneel als de benodigde sensor aanwezig is
* Tijd- en temperatuurweergave op dashboard
[Tableau de bord] -> Ecran configuration TdB -> Config Generale 2 -> Clock_Displayed = "Clock displayed"
[Tableau de bord] -> Ecran configuration TdB -> Config Generale 2 -> External_Temperature_Present = "External Temp. Measurement and Display"
* Verbruiksweergave in km/liter i.p.v. liters/100km
[Tableau de bord] -> Ecran configuration TdB -> Config Generale 1 -> Trip_Computer_Type = "mileage/volume"
* Econometer LED inschakelen (credits: PaultjeeeV en jeroen33)
[Tableau de bord] -> Ecran configuration TdB -> Config Generale 2 -> Econometer_On_Off = "Activated"
* Remote lighting; verlichting voor en achter inschakelen via afstandsbediening (credits: Stoine)
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_Remote_lighting_CF = "1"
* Follow Me Home; timerfunctie om de koplampen na uitschakelen van de auto nog even te laten branden (credits: Stoine)
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_FOLLOW_ME_HOME_CF = "1"
* Automatisch na 2 minuten hervergrendelen van de deuren na het (per ongeluk) ontgrendelen met de keycard zonder in te stappen (credits: peter85)
[UCBIC/BFR] -> Doorlock -> Doorlock - Configuration -> AUTO_RELOCK_TIMEOUT_CF (min) = "2"
* Hoorbare gordelalarm vóór uitschakelen. Rode waarschuwingslampje bij binnenspiegel blijft normaal functioneren
[Tableau de bord] -> Ecran configuration TdB -> Config Generale 1 -> Front_Sbr_Inhibition = "De-activated"
* Stop/start mode permanent disablen
[UCBIC/BFR] -> GEE -> GEE - Configuration -> E_B_STOPSTARTINHIBIT_CF = "true"
* Motor kunnen starten zonder ingedrukte koppeling of rem (credits: peter85)
[HFM] -> Features Activation Logic -> Features Activation Logic - Configuration -> START_WITH_PEDAL_PRESS_CF = "false"
* Niet meer automatisch de achterruit wissen bij het achteruitrijden (credits: peter85)
[UCBIC/BFR] -> Rear Wiper -> Rear Wiper - Configuration -> LINKED_WITH_REVERSE_CF = "false"
Is ook gewoon instelbaar via R-link, maar wellicht handig voor mensen met Medianav
* Uitschakeling regensensor; draaischakelaar voor gevoeligheid wordt standaard intervalschakelaar
[EMM] -> EMM_WipingAndWashing -> EMM_WipingAndWashing - Configuration -> Nbx_AUTO_WIPE_CF = "0"
Gevonden op ander Clio-forum - nog niet door ons getest
* Uitschakelen Hill Start Assist
[ABS-VCD - ABS-ESP] -> 1 - Configuration -> 11 - ECU configuration -> HSA Function Activation/Inhibition = "Not implemented"
* Uitschakelen van de "piep-piep" van het deurslot
[UCBIC/BFR] -> Alarm Perimetric -> Alarm Perimetric - Configuration -> BIPBIP_LOCK_CF = "false"
Nog niet door ons getest
* Uitlezen en/of resetten van het aantal launch controls in een RS
[BVA] -> After-sales / Plants -> Launch Control -> NrLaunchCtrl
[BVA] -> After-sales / Plants -> Launch Control -> LaunchControl_GeneralCounter
Gevonden op YouTube - nog niet door ons getest
* Gedrag van de schakelindicator ("freeshift") op het dashboard (credits: Karlok)
[Tableau de bord] -> Ecran configuration TdB -> Config Generale 2 -> Freeshift_Management_Present -> "Without Freeshift"
[Tableau de bord] -> Ecran configuration TdB -> Config Generale 2 -> Freeshift_Management_Present -> "With FS and With Symbol permanently Displayed"
[Tableau de bord] -> Ecran configuration TdB -> Config Generale 2 -> Freeshift_Management_Present -> "With FS and Without Symbol permanently Disp"
* Welcome & Goodbye; lampen inschakelen bij het ontgrendelen/vergrendelen van het centrale deurslot (Credits: AndyIreland)
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_Welcome_Goodbye_CF = "1"
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_Singlebulb_DRL_Tail_CF = "3"
Getest op EMM SW15
* Aanpassen van de (minimum) snelheid waarbij de deuren automatisch op slot gaan
[UCBIC/BFR] -> Doorlock -> Doorlock - Configuration -> LWS_SPEED_THRESH_CF (km/h) = ....
Gevonden op Russisch forum - nog niet door ons getest
RS Configuration Slot 1 & 2
Nodig bij het enablen van de RS Monitor (door een 02 te plaatsen op adres 0B11 van de 24C64 EEPROM in de R-link displaymodule).
De inhoud van de slots is naar believen te editten d.m.v. deze uitgebreide excelsheet. Credits: dutchkliko
Ook Triggerhappy heeft zelf een excelsheet gemaakt, die eenvoudiger in het gebruik is.
* Clio 4 GT, 120pk/210Nm
Code: Selecteer alles
00020001000a08340107000504b001062ee02ee0659001075a5abe010a3c3c7801042ee02ee032c801042ee02ee0345801076e6ea001050000190a0a2710271036b0010a5f5f91010a3c3c8c01080000f0010800008c01072ee032c884d0010b00010203040506070204000901010101010101010080808080757575726b6a686561605e615a58546154514b614f4b44614b463e614a443e614b443e614d443e614d443e618080808083838383858584818887877f8c8b897f908f8c7f97958f7f9e9b8f7fa8a28f7fb3a28f7fbaa28f7fbaa28f7f14506e013201280596230000000000000000000000000000000000
000100020139465d6467676767656463615f5d5a5855514d49453c3228261b140539465d6467676767656463615f5d5a5855514d49453c3228261b140566019064057864004e2064645f6401903c03e864646464646464003a0064009c00df012801836464325a6e020696965a829602013602280fdc1c3c670500000000020001627d10010002030414100a030019416e96be000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Clio 4 RS Trophy, 220pk/280Nm
00020001000a0af0010700050898010b2ee02ee05dc001065a5abe010a3c3c7801042ee02ee032c801042ee02ee0345801076e6ea001050000190a0a2710271036b0010a5f5f91010a3c3c8c01080000f0010800008c01072ee032c884d0010b00010203040506070204000901010101010101010080808080757575726b6a686561605e615a58546154514b614f4b44614b463e614a443e614b443e614d443e614d443e618080808083838383858584818887877f8c8b897f908f8c7f97958f7f9e9b8f7fa8a28f7fb3a28f7fbaa28f7fbaa28f7f14506e013201280596230000000000000000000000000000000000
00010002013c58707e83878c8c8c8c8c8b8a88868382828282817b746f6e69644b3c58707e83878c8c8c8c8c8b8a88868382828282817b746f6e69644b69019064057864004e2064645f6401903c03e86464646464646400410068009f00df012401656464325a6e020696965a829601013602280fdc1c6e8c0500000000010001628810010203040514100a030028446e96be000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
*) Gebaseerd op een DDT2000-library van augustus 2017
Laatst gewijzigd door mox op 03 jun 2021 10:42, 59 keer totaal gewijzigd.
B.Kokkelmans
Bericht door B.Kokkelmans »
Tip: koop een andere auto :)
B.Kokkelmans
Heb jij android auto al in je rlink? Mirroring Ben ik ook wel in geïnteresseerd
Android Auto in combinatie met R-link werkt bij mij 100% (inclusief beeld), maar ik heb in R-link pertinent géén knopje "smartphone mirroring", terwijl dat in dit filmpje als eis voor AA wordt genoemd. Filmpje klopt dus niet helemaal.
AA en smartphone mirroring zijn 2 aparte opties, die afzonderlijk van elkaar ingeschakeld kunnen worden. Door de dealer via Clip o.i.d., of eventueel zelf, met ddt4all en een OBD2-interface. Kennelijk staat AA bij mij aan, maar mirroring (nog) niet.
jeroen33
Bericht door jeroen33 »
De Clio gaat toch al op slot als je hem niet binnen een bepaalde tijd opent? Die tijd is wel vrij lang geloof ik
B.Kokkelmans
Welke versie van rlink heb jij, ik neem aan de evolution? Bij mij werkt AA dus niet. Alleen als ik via Bluetooth connectie maak ( en ook bluetooth selecteer) kan ik geluiden uit de telefoon uit de speakers horen. Wat moet ik doen om ook beeld te krijgen?
Geen idee hoe ik dat kan checken, maar volgens mij heb ik inderdaad een Evolution. Mocht je er wat aan hebben: hardware partnummer = 259152544R en applicatieversie = 11.342.2681682-8046
Echter, als je bijv. http://www.cliors-concept.com/maj-rlink ... 60885.html doorspit (al dan niet via Google Translate), dan zie je dat ook diverse oude(re) R-link versies eenvoudig geschikt gemaakt kunnen worden voor zowel AA als MirrorLink. Wellicht dat de dealer dat niet wil doen, omdat anders hele volksstammen gratis het altijd up-to-date Google Maps of Google Waze gaan gebruiken i.p.v. de betaalde TomTom.
B.Kokkelmans
Top dank je
B.Kokkelmans
Even voor de duidelijkheid,
Zou het mogelijk zijn om AA te laten werken op een versie van rlink waar AA of Phone mirroring niet op is geinstalleerd?
Is er met die aanpassingen trouwens ook een oplossing te vinden voor RSound in combinatie met het Bose systeem?
Uit de postings in dat Franse forum maak ik op dat ook diverse oudere R-links al AA en mirroring ondersteunen en dat het een kwestie is van deze opties inschakelen via de OBD-connector middels (bijv.) ddt4all. Of het voor alle R-links geldt weet ik niet, maar ik lees over succes met R-links van een paar jaar oud.
Of Rsound alsnog te krijgen is i.c.m. Bose weet ik niet. Beetje vergelijkbaar met de RS-monitor, hoewel ik vermoed dat daarvan de software al (onzichtbaar) op het systeem aanwezig is en Rsound volgens mij nog als losse app gedownload moet worden. Ik denk dat de Rlink-store precies weet om wat voor auto het gaat, zodat ze bepaalde apps wel/niet downloadbaar kunnen maken.
Op Youtube staat ergens een filmpje van een Megane diesel met de RS monitor erop, dus het kan echt.
EDIT: Inmiddels ruim een jaar en ca. 750 berichten later kan ik bevestigen dat de RS Monitor inderdaad echt ingeschakeld kan worden. Zie hier.
Laatst gewijzigd door mox op 20 mei 2019 10:56, 2 keer totaal gewijzigd.
B.Kokkelmans
het zou te gek zijn als AA zou werken op mijn Rlink, dat is nog iets wat ik wel mis!
Ik vind AA echt geweldig, ook in combinatie met Spotify. Alleen jammer dat je je telefoon persé via een lelijk USB-touwtje aan de auto moet koppelen, maar dat is iets van AA en niet van R-link. Bluetooth beschikt waarschijnlijk niet over de voor AA benodigde functionaliteit of heeft te weinig bandbreedte.
Zonet bij het uitstappen was er trouwens eindelijk voldoende daglicht, zodat alleen de signatuurverlichting brandde (verlichting in stand AUTO). Meteen de achterlichten gecheckt en die brandden ook. Ik vink nr. 10 dus af op mijn verlanglijstje in de beginpost :)
Zal dus gewoon aan te passen zijn m.b.v. ddt4all, neem ik aan!
vincentengel1990
Bericht door vincentengel1990 »
R-sound icm Bose. mocht er een oplossing zijn hoor ik dat graag. Zelf demo gekocht van dealer helaas met bose en daarmee geen R-Sound. maar wat zou ik het graag werkend zien.
Aan de lijst van de topic stater zou ik graag iets toe willen voegen. Gevoeligheid van de automatische wissers. Wissen naar mijn mening te laat en gaan lekker door met wissen over droge ruit.
Dat van die wissers is op zich wel een goeie. De vraag is of de gevoeligheidsinsgtellingen zitten "ingebakken" in de sensor achter de voorruit of dat deze door de computer worden bepaald. De sensor zelf is een redelijk dom ding zonder rechtstreekse koppeling met de CAN-bus.
jeroen33 schreef:De Clio gaat toch al op slot als je hem niet binnen een bepaalde tijd opent? Die tijd is wel vrij lang geloof ik
Was het maar waar... :veryangry2:
Ik weet sinds vandaag dat dit bij mij niet het geval is. Heb de auto gisteren in de garage gestald en nadat hij automatisch op slot was gegaan heb ik hem weer ontgrendeld met het knopje op de sleutel. Vervolgens zonder een portier open te trekken weggelopen en de auto (onvergrendeld) een nacht laten staan. Vandaag stond hij nog gewoon open :furious3:
jeroen33
Zal het dan ook eens testen. Mijn Peugeot 207 deed dat wel, en ik dacht de Clio ook, maar dan pas veel later
jeroen33
Vanochtend getest. Tijdens ontbijt de auto ontgrendeld. Toen ik weg ging zat hij gewoon weer op slot.
B.Kokkelmans
Ook getest, auto gaat gewoon op slot na verloop van tijd!
Ik neem aan dat het hier ook weer een optie in de software betreft, die bij mij kennelijk uit staat :veryangry2:
Heb gisteren even gebladerd door de opties in DDT4ALL en dat is echt je reinste snoepwinkel... Ben o.a. Rsound enable/disable tegengekomen en de regensensor gevoeligheid.
Edit: Niet alle opties die in ddt4all te vinden zijn zijn op de Clio van toepassing. Ddt4all is immers een universele tool, bedoeld voor een heel scala aan verschillende auto's. De beschikbaarheid van opties is mede afhankelijk van de computers die in de auto aanwezig zijn. Ddt4all kan zelf de aanwezige computers zoeken met de "vergrootglas" knop.
Laatst gewijzigd door mox op 20 mei 2019 10:21, 1 keer totaal gewijzigd.
B.Kokkelmans
Als je Rsound bij mij geregeld krijgt ben je mijn held hahaha.
Het schijnt iets te maken te hebben met het Bose systeem. waarom is mij totaal onduidelijk.
De subwoofer schijnt over z'n nek te gaan van de geluiden van Rsound, daarom hebben ze het gedisabled in Bose-Clio's. Ik weet niet meer of ik dat hier heb gelezen of in een ander forum.
B.Kokkelmans
wat bedoel je met over zn nek gaan?? blaast hij zich op door de geluiden??
Geen idee, ik gok dat het gewoon voor geen meter klinkt wegens oversturing of slechte decodering o.i.d. en dat ze het daarom uitgezet hebben.
Het Bose-systeem is volgens mij een soort 5.1 surroundsysteem, waarbij de subwoofer dus een apart kanaal is. Misschien gaat er daarom in de software iets structureel fout in combinatie met Rsound. Ik zal straks eens wat videomateriaal gaan afspelen dat een surround audiotrack bevat, kijken wat de speakers doen.
Het viel me sowieso al op dat bij sommige digitale radiostations het aandeel van de subwoofer erg beperkt is (ook al draai je de bass open) terwijl hij bij andere stations overduidelijk aanwezig is. Vandaar mijn vermoeden dat R-link 'm als een apart kanaal behandelt.
Stoine
Bericht door Stoine »
Ik ben erg benieuwd naar nummer 11
Renault Clio IV phase II
Matthijs van der Meulen
MKM Racing
B.Kokkelmans
Ik ben benieuwd naar je bevindingen
