Aansluiten van de MN2 (Linux)
- ForceMaple
Re: Aansluiten van de MN2 (Linux)
Dat je huidige kaarten niet meer bruikbaar zijn is niet erg, omdat je met een LAN5810WR0 ook apple of android play hebt, en dus gewoon met waze of flitsmeister altijd up to date kaarten hebt.
Ik heb geluk gehad met het vinden van een model LAN5810WR0. Ik zocht via ebay internationaal en vond er 1 in engeland. Uiteindelijk 111 euro betaald, waar nog 18 euro verzendkosten bij kwam, dus ik was voor 129 euro klaar. Je loopt alleen wel een risico omdat je moet afwachten in wat voor staat het apparaat verkeert. Ik had helaas een nogal bekrast scherm. Nog geprobeerd het scherm over te zetten van de evo 1, maar dat is niet gelukt, sterker nog, toen ik het scherm van de evo 1 weer terug monteerde deed die ook niks meer. Heb dus nog een evo 1 liggen met een niet werkend scherm, wel met DAB, dus mocht iemand geinteresseerd zijn.....
Clio IV 1.5 Dci Phase II
Zo dat is een goede prijs!
Wel heel erg jammer van dat scherm, ik weet niet of er op internet makkelijk een vervanging voor te vinden is.
Nee klopt dat die kaarten niet meer bruikbaar zijn is niet heel erg nee.
Peugeot 508SW PSE 2024
Ik heb via een forumlid een nieuwe goedkope/uitgeklede versie van de MN2 gekocht. Daar zitten standaard geen kaarten op, ook minder opslagruimte.
Daarmee dus goedkoper dan de standaard versie. Deze heb ik omgeruild met mijn MN1 en alles werkt prima en een stuk beter.
Sneller, telefoon over twee luidsprekers ipv één. en dus Apple Carply (heb geen android) met Waze en flitsmeister, Spotify.
Ook met DAB, heb alleen nog geen geschikte antenne en nog geen extra kabel gelegd.
Hi All,
Bijgaand mijn avontuur tot nu toe. Op basis van jullie informatie verder opzoek gegaan naar een LAN5810WR0
Deze vond ik eigenlijk nergens. Ja 1 leek erop, deze zat in een Opel. Achteraf had ik deze waarschijnlijk ook gewoon kunnen inbouwen, want kwam in de Micom Manager ook Opel / Vauxhaul e.d. tegen. Dus schijnbaar wordt daar dezelfde unit in gebruikt.
Dan anders aangepakt. Opzoek naar Demontage Auto's Clio IV uit 2019 op de algemene sloopsites. Specifiek lettend op de fotos of er een MediaNav inzat + Sharkfin op het dak. Uiteindelijk bij bedrijf in Belgie uitgekomen. Deze hadden een Clio IV Station staan uit 2019. Halve voorkant goed aan gort, maar het interieur zag er netjes uit. MediaNav + Sharkfin zaten erop.
Deze gecontacteerd en warempel, ze hadden precies de MediaNav met LAN5810WR0 code uit deze auto gehaald. Sharkfin er ook meteen bij gedaan, want dat was ook die gene met DAB er meteen aan en zwart, wat prima op mijn auto past. Aan de slag gegaan, inderdaad plug en play. Had er geen radiocode bij gekregen. Deze heb ik kunnen achterhalen door deze app op Android telefoon: "Code Autoradio de Renault et Dacia. Laatste 4 cijfers/letters van je serienummer erin en je code komt tevoorschijn.
Radio info De Radio en Antenne Achterkant, DAB check Huidige software versie kwam op 1.0.13.1 Met oude NAV kaarten uit 2017 Ook wel grappig om te zien dat alles gewoon nog "van de oude gebruiker" was.
Dus alle settings en bijv. bluetooth info (arme Anja haar Clio).
Dan aan de slag gegaan met de Micom. Want deze auto had bijv. geen Camera af fabriek. Mijn Camera werkte dus nog niet meteen toen ik hem in de achteruit zette.
Best een gepiel om in Micom te komen. Bestandje op USB stick, en dan de 5 plekken aantikken, maar jeetje of kromme vingers of scheel, maar na een 8x proberen eindelijk popup.
Kwam erin met twee codes. Deze zaken allemaal aangepast. 1. Parkeerlijnen uitgeschakeld. Deze zaten al in mijn Camera.
2. Bootlogo MediaNav aangepast naar RS
3. Temperatuur in MediaNav uitgezet. Deze zit alleen in het tellerhuis bij mijn 2014 RS (had mijn oude MediaNav ook)
4. Weet niet of het nodig was, maar dit is een setting Automaat / Manueel schakelen volgens mij. Heb een automaat, dus omgezet.
5. ECO2 knopje en info uitgezet, zit niet op mijn RS
6. Camera Enable.
7. MediaNav ging niet automatisch aan bij starten auto. Na deze op Off te zetten wel.
Na opnieuw aanzetten proberen.
MediaNav boot automatisch na starten. Erg erg snel ook, binnen de 5-7 sec. i.p.v. 40-50 wat ik eerst had In achteruit. Beeld! Terug in zijn P of D. Huh, storing
. Deze melding gaat wel weg na 2 seconden, waarna je weer in hoofdmenu komt
Updaten naar laatste versie ging goed
Al met al erg tevreden met deze nieuwe MediaNav. Alles is echt stukken sneller, waar ik het eigenlijk voor gedaan had.
Ook de Android Auto werkt erg goed. Snel, niet haperend. Gebruik deze in combinatie met een OnePlus 7.
Jammer alleen dat TomTom nog niet Android Auto geschikt was kwam ik achter, schijnbaar is het nog een zeer gesloten systeem.
In Augustus is er schijnbaar wel wat vrij gegeven zodat de 3rd Party ontwikkelaars aan de slag kunnen. Voor nu werkt Google Map en Waze echter perfect.
Jammere is wel dat mijn audio kwaliteit naar achter is gegaan, denk ergens een Equalizer Tweak o.i.d. Had zelf MediaNavPlus draaien op mijn oude.
Daar was de audio echt mooi uitgebalanceerd en werkt mijn sub ook mooi. Nu klinkt alles "plat", blikkerig en ronduit slecht.
Wellicht in Micom de optie BOSE is aanzetten, kijken of dat verschil maakt.
Ook ben ik benieuwd of ik die Camera melding eruit kan krijgen. Vermoed dat dit komt, omdat ik denk (weet ik niet zeker) dat mijn Camera op het achter-uit-rij-licht zijn voeding krijgt.
Dus wanneer je hem in achteruit zet, krijgt ie stroom. Haal je hem uit de versnelling dan gaat de stroom eraf. Wellicht verwacht de MediaNav dat hij nog wat langer aan blijft?
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen in de software? Misschien ergens een timeout waarde? Of komt het er op neer dat ik hem echt stroomtechnisch anders moet aansluiten. Hoor graag de ervaringen.
Iemand nog aanmerkingen op de Micom settings die ik eventueel een andere waarde moet geven, of "klopt" het zo wel aardig?
Verder ga ik nog even verder pielen met de audio settings om te checken of ik dit weer "voller" kan maken.
Ook nog even opzoek naar een haakse USB kabel, om een kabeltje altijd netjes bij de hand te hebben voor Android Auto.
Als laatste, maar wellicht skip ik deze, even checken of de maps uit 2017 een update kunnen krijgen. Had al een artikel gezien.
Heb de DAB voor nu nog niet aangesloten, de 5m verleng kabel is nog onderweg, dan gaat de Sharkfin er ook op. Maar daar verwacht ik verder geen problemen.
Filmpjes + uitleg hier op Forum waren mij wel duidelijk.
6. Camera Enable.
Sinds afgelopen weekend ook trotse eigenaar van een Clio IV uit 2014.
Als Open Source Engineer die veel kilometers gaat rijden, kun je natuurlijk niet aankomen met een Windows CE systeem
Vandaar maar ergens een ULC4 op de kop weten te tikken. (Eerlijk toegegeven, ik heb het ook wel een beetje gedaan om de Android Auto en de DAB+ die erop zit en op de orignele niet).
Nu ben ik natuurlijk ook wel heel benieuwd of het mogelijk is om op de command line van dit systeem te komen en zag het volgende filmpje:
Dit geeft dus mogelijkheden om misschien in de toekomst iets met kaartupdates te doen. Als het systeem binnen is ga ik daar eens induiken.
Ben benieuwd! Rlink is nog altijd niet geroot. En zo'n uname -a op Medianav is nou ook niet bepaald schokkend te noemen
Denk dat ik een doa heb, of heeft nog iemand een idee om dit te fixen ?
Beetje laat antwoord, maar toch.Hellevoeter schreef: 24 sep 2020 21:09 Bedankt Karlok. Is het zo eenvoudig? Maar je hebt ook de "$17-HJD_RVC" . Moet daar niets mee worden gedaan dan?
E.e.a. ook aangegeven bij "7" op het forum van lisandru.eu :
Ik heb de laatste weken erg weinig tijd gehad verdere zaken uit te zoeken, maar hoop er in oktober mee verder te gaan.
Wel heb ik eea kunnen "pimpen" aan de Clio, zoals chromen strips op de zwarte kunststof delen van de deuren en chromen strips aan de onderkant van de ramen en op de onderkant van de achterklep. En ook een chromen uitlaatstuk. Ziet er voor niet veel geld toch weer een stukje leuker uit nu voor de oude knar uit 2013.
Maar de DAB+ op de nieuwe Medianav valt me inmiddels erg tegen in mijn regio. Erg slechte ontvangst. Veel uitval en in de bebouwde kom vrijwel geen ontvangst. Jammer.
Bij "7" kies je de parkeerhulp lijnen die bij je auto horen.
- Hellevoeter
Tjonge. Door omstandigheden een tijdje niet op dit forum geweest en ineens veel info. Bedankt mensen.
Zelf ben ik niet meer verder gegaan met de camera. Te veel andere zaken aan m'n kop nu. Misschien komt het later wel.
Ik heb alleen m'n vrij kale Clio wat aangekleed met chromen sierlijsten onder de ramen, op achterklep en op de zwarte kunststof vlakken onderaan de deuren. (via Ebay) En van die dorpel beveiligers met "Clio" erop gemonteerd. Ook nog m'n beschadigde deurgrendels voorzien van een chromen covers.(via Aliexpress) Nu ziet de Clio er wat leuker uit voor weinig geld en dat is voor mij vooralsnog voldoende.
Ik ben eerder wel aan het zoeken gegaan naar kaartupdate mogelijkheden voor de Linux uitvoering. Linux ben ik helaas niet machtig, maar zoals ik al ergens aangaf vond ik wel een Medianav Toolbox Unleashed. En daarover via Medianav.ru info gevonden die interessant lijkt. Mijn Russisch is echter enorm beperkt (heb wel een Russische vrouw nl. maar die is niet technisch) dus ik ben wat aan het klooien via Google vertaler geweest. Maar ik snap er nog te weinig van om nu zomaar een experiment te starten. M'n kaarten zijn van 2017 dus dat werkt over het algemeen nog redelijk.
Ik hoop dat er meer Clio rijders zich in het updaten gaan verdiepen en lees graag verdere ervaringen. Op de al genoemde Lisandru.eu is overigens ook e.e.a. te vinden over het kaartbeheer van de linux MN
Ik heb de kaarten al geupdate van de 1.0.13.3 (Linux). Had ook oude kaarten uit 2017.
Nu de kaarten van Q2 2020. Kan je opzich wel wat tips geven mocht je dit willen.
De uitleg van Lisandru is opzich vrij compleet, maar niet echt "goed engels" en "dummy proof" geschreven.
Heb de files e.d. ook, dus je hoeft hem geen "Beer donations" te betalen. Die kan ik je wel even opsturen.
Enige wat ik écht aanraad als je hiermee aan de slag gaat, is een USB stick die snel is (USB 3.0) én een lampje heeft.
Dus als er data gelezen of geschreven wordt van de stick dat ie gaat knipperen. Het proces draait namelijk blind. Je hebt geen voortgangs balkje of OK / Compleet berichten. Lisundru heeft het telkens over 5 minuten.
Maar ik kan je vertellen dat die 5min langer waren. Enige manier om dit te volgen / tracken is dus naar het ledje kijken op je USB stick.
Als deze niet meer oplicht of knippert dan is het pas klaar. Daarnaast, echt alleen de kaarten updaten die al op je MediaNav staan. Dus niet zomaar heel Europa erop gooien. Dit past er niet op, met kans op Bricken van je MediaNav. Ook een keuze maken in óf TomTom kaarten óf HERE kaarten. Niet mixen. Heb zelf de HERE gekozen, daar ook de originele al HERE waren.
Daarnaast je motor draaiende hebben tijdens de werkzaamheden. Ook je Start&Stop uitschakelen zodat de MediaNav ten alle tijden aan blijft.
Hoi,
Heeft of weet iemand nog een LAN5810WR0 te vinden? Moeilijk te krijgen of heel duur.
Gr
Frank
Gr
Frank
Renault Clio estate 2017 zen.
- Hellevoeter
Eerder meldde ik dat de ontvangst van DAB+ in mijn auto zwaar teleurstellend was. Het verbaasde me omdat het thuis perfect werkt dus ben ik verder gaan zoeken. Ik heb op de Clio een sharkfin antenne gemonteerd die ik via een sloopbedrijf gekocht had (uit een Megane van 2019). In eerste instantie dacht ik dat het daar aan moest liggen en dat de ingebouwde versterker van die antenne misschien niet ok was. M'n LAN5810WR0 (Linux uitvoering dus) was prima; dat wist ik zeker.
In het weekend besloot ik toch nog eens in de Micom Manager te kijken. Daar stond al wel DAB in aangeklikt maar ik dacht dat er wellicht nog iets aan te passen was.
In het scherm zie je rechts op de derde regel van boven +DAB staan. Dat is uiteraard nodig.
Verder ook rechts op de een na onderste regel moet er uiteraard ook DAB On staan.
Wat ik nu aangepast heb, is het DAB A(P) deel. Die stond bij mij op P en ik heb die nu op A gezet. Ik heb geen manual van de Micom Manager dus weet ook niet waar dit voor dient, maar nu heb ik ineens overal door het land prima DAB ontvangst.
Mogelijk dient deze instelling voor het activeren van de antenne versterking bedacht ik???
De geluidsweergave via DAB vind ik zelf veel mooier klinken dan via de gewone FM en zowel hoge als lage tonen zijn goed uit te regelen.
Ik hoop anderen die hetzelfde ondervinden, hiermee geholpen te hebben.
A=amplified, P= passive? Ik roep maar wat.
- Hellevoeter
Ja mox. Daar heb je vast gelijk in... haha.. Je mag vaker roepen.
Klopt wat mox zegt.
https://lisandru.eu/automotive/renault ... t.html?amp
Ik ga het morgen ook aanpassen. Heb weinig last van slecht DAB+ ontvangst. Maar ik ken wel een paar dode hoeken.
Active/Passive dus. Zat ik er toch niet ver naast
Maar, leuk dat de DAB ontvangstproblemen hiermee opgelost lijken te zijn!
Zoals in dit topic ook te zien is, stond bij mij zowel de RAD als de DAB reeds op A(A)
Wellicht dat ik daarom weinig problemen ondervond met DAB ontvangst.
Wel goed gevonden @Hellevoeter
@mox niet ver naast? Ik vind dat gewoon 100% goed!
Red-Devil84
van welk bouwjaar moet ik eventueel hebben voor in een clio uit 2013
en is dit allemaal simpel werken te krijgen
want kijk nu op onderdelenlijn maar er staan er zoveel op
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... e-systeem/
Het makkelijkst is zoeken naar Clio's die uit 2019 komen. Daar zit 9/10 wanneer er MediaNav inzit dit type in met Android Auto.
Wel specifiek met Type Nummer: LAN5810WR0 óf Hoger.
Er zijn er "helaas" ook erg veel met R-Link waar we niets mee kunnen. Je kunt hier heel makkelijk doorheen filteren omdat de MediaNav een grote ronde knop heeft aan de rechterkant. R-Link vierkanten knopjes. Houd ook deze site in de gaten:
https://www.schadeautos.nl/
Red-Devil84
Heb een aanvraag gedaan bij onderdelen lijn
De radio is 1 op 1 over te zetten toch
Red-Devil84
Heeft geen Android Auto. Dat is namelijk de Windows CE versie. Deze wel: LAN5810WR0 heeft Linux mét Android Auto en Apple Carplay.
De radio is inderdaad geheel 100% 1op1 over te zetten.
Red-Devil84
heb jij toevallig een artikel nummer van zo een radioRoytjeP schreef: 03 dec 2020 21:48 Heeft geen Android Auto. Dat is namelijk de Windows CE versie. Deze wel: LAN5810WR0 heeft Linux mét Android Auto en Apple Carplay.
want probeer via de sloop zoiets krijgen maar ze vragen allemaal om een nummer
Mijn specifieke is deze:
Dus code 281154484R
Maar ik vermoed dat er dus veel meer zijn. Met of een nieuwer HWVer nummer of nieuwe SWVer nummer
Denk dat dan deze code ook anders is / iets veranderd. Wat dus je zoek opdracht "kleiner maakt".
Want de SW Ver is 1.0.13.1 waar inmiddels al langere tijd 1.0.13.3 voor uit is. Dus auto's die affabriek al 1.0.13.3 hebben, hebben denk ik een iets andere Renault Code.
Overigens is de SW versie zonder problemen gewoon te upgraden, met een USB stick, (dus mijne van 1.0.13.1 naar 1.0.13.3 gedaan).
Maar deze werkt iig 100%.
Red-Devil84
Bedankt
Want het valt nog niet mee op dit type radio te vinden
- 10331 Weergaves
- 10719 Weergaves
Laatste bericht door db87
