Aansluiten van de MN2 (Linux)
Hellevoeter
Bericht door Hellevoeter »
Ik heb een vrij nieuw navigatiesysteem kunnen kopen voor m'n Clio IV uit 2013. Het is zo'n systeem dat op Linux draait; model LAN5810WR0. Deze Linux uitvoering heeft vrijwel dezelfde aansluitingen als op m'n oude systeem en alles werkt prima. De DAB+ aansluiting gebruik ik (nog) niet maar alle andere aansluitingen achterop zijn nu in gebruik met de stekers die er waren. Alles werkt prima behalve de "Drive Eco 2" keuze en ook de temperatuur weergave op het display. Die missen ergens input maar ik heb geen idee waar die de informatie vandaan krijgen. In het dashboard achter de radio liggen geen losse aansluitingen uit de draadboom meer....
Heeft iemand op dit forum een tip voor me?
jeroen33
Re: Aansluiten van de MN2 (Linux)
Bericht door jeroen33 »
De radio die je nu hebt is dus voor een nieuwere Clio.
Volgens mij kun je de missende data niet zomaar werkend krijgen in een Clio uit 2013
Hellevoeter
Is inderdaad een radio van begin 2019. Draait met versie 1.0.13.3 en Linux. Prima radio met interessante extra's die ik nog niet had. Ik blijf nog zoeken naar een oplossing en zo niet....., dan probeer ik beiden uit te zetten via de Micom Manager. Dat vind ik een riskant punt want veel van de daar beschikbare functies zeggen me niets, maar met Temp en Eco durf ik wel een experiment aan. Kan het altijd gewoon terugzetten... Maar bedankt (alweer) voor je reactie.
Interessant project! Kan je wat foto's plaatsen van het apparaat, de stekkers etc.? Ik begrijp dat hij qua aansluitingen compatible is met de "oude" Medianav? Deed hij het zonder meer of moest je allerlei zaken als serie- en chassisnummers goedzetten? En hoe zit het met (kaart)updates, heb je daar probleemloos een account voor kunnen maken?
Hellevoeter
Eigenlijk heet dit nieuwe systeem de ULC4 heb ik inmiddels gelezen. Draait dus op Linux en niet meer via Windows Embedded CE 6.0. Voor mij wel jammer want in de laatste ben ik wel enigszins thuis.
De aansluitingen op deze ULC4 bleken dezelfde als op de oude MN1 uitvoering. Dus ook de 24 pins, 12 pins aansluiting, de aansluitingen voor de stuurbediening en verder de blauwe en witte Fakra steker voor GPS en gewone antenne. Er zit ook een bruine Fakra op voor de DAB+ maar die gebruik ik (nog) niet. Ik hoefde alleen de nieuwe radio code in te typen en alles werkte meteen. Het linux is qua geluidsinstellingen fijner af te stellen (vergelijkbaar met de MOD 7.0.5) maar alles werkt veel sneller dan met het oude systeem en grafisch is het duidelijk scherper.
De instellingen van "Drive Eco2"en de temperatuur heb ik niet in orde gekregen en momenteel heb ik te weinig tijd verder te zoeken. Via forums als favremod, lisandru.eu en ook de Russische Medianav.ru heb ik wel gevonden hoe in de Micom Manager te komen. Met mijn versie 1.0.13.3 bleek dat te kunnen met de codes 9777 en 1757 en ik had een USB bestandje nodig dat "MCMtest_activate" heet. Nu ik deze twee zaken uitgezet heb via de Micom Manager, lijkt alles identiek aan m'n oude systeem. Alleen fraaier..
Via genoemd Russisch forum las ik dat het programma MediaNav Unleashed van Yoshi ook zou kunnen werken met deze Linux maar op dit moment zijn mijn kaarten vrij recent en is er geen noodzaak te gaan experimenteren. Je dient dan uiteraard wel over recente kaarten van TomTom of Here te moeten kunnen beschikken.
Mees120
Bericht door Mees120 »
Hellevoeter schreef: 23 mei 2020 21:52 Ik heb een vrij nieuw navigatiesysteem kunnen kopen voor m'n Clio IV uit 2013. Het is zo'n systeem dat op Linux draait; model LAN5810WR0. Dat kwam doordat ik m'n originele navigatie "vakkundig"op zeep had geholpen met al die leuke Modjes die her en der te vinden zijn. Maar goed: deze Linux uitvoering heeft vrijwel dezelfde aansluitingen als op m'n oude systeem en alles werkt prima. De DAB+ aansluiting gebruik ik (nog) niet maar alle andere aansluitingen achterop zijn nu in gebruik met de stekers die er waren. Alles werkt prima behalve de "Drive Eco 2" keuze en ook de temperatuur weergave op het display. Die missen ergens input maar ik heb geen idee waar die de informatie vandaan krijgen. In het dashboard achter de radio liggen geen losse aansluitingen uit de draadboom meer....
(Overigens heb ik de originele navigatie inmiddels weer werkend gekregen en kunnen voorzien van recente kaarten en het systeem maar te koop aangeboden staan. Wel jammer dat Renault op Linux is overgegaan want het upgraden zal nu alleen via Renault kunnen voor me. Win CE snapte in nog een beetje maar Linux is totaal vreemd voor me)
Vroeg de nieuwe MediaNav bij jou meteen om de radiocode of duurde dat even?
Ik heb ook een MediaNav Evo weten te bemachtigen uit een auto met 11 km op de teller die total loss is gereden, zodra ik alle stekkers erin heb gedaan en het systeem aan gaat, gaat het meteen aan zonder dat ik een radiocode in moet voeren en begint die met piepen om de 3/4 seconden.
Op een Dacia forum had ik gevonden dat ik de auto dan gewoon aan moet zetten en wachten tot die er vanzelf om vraagt maar dat doet die dus niet.
Ik heb wel het systeem al van 1.0.13.2 gewoon normaal kunnen updaten met de MediaNav Toolbox alsof er niks aan de hand was. Zelfs nadat gedaan te hebben vraagt het nog steeds niet om de code ( die ik wel heb ).
Alle functies werken gewoon, zelfs navigatie. (DAB+ niet maar daar zit ook geen module in in een Clio uit 2014) Android Auto en Apple Carplay werkt wel heel fijn!
Peugeot 508SW PSE 2024
Hellevoeter
Apple Carplay gebruik ik niet want ik heb ook maar een simpele gewone Android telefoon. Voor mij is eigenlijk de bluetooth goed genoeg, maar de functies van Android auto zal ik eens uitzoeken. Klinkt interessant. Heb je tips, Mees120 ?
De radiocode werd bij mij direct gevraagd; dus even ingevuld en genieten maar. Ik wil misschien nog wel eens DAB+ gaan gebruiken. Zo'n speciale antenne is nu ook niet een groot probleem maar je moet er wel even tijd voor maken en dat ontbreekt nu even.
Mees120
Ah dan rij ik van de week denk ik gewoon even langs de dealer en dan kunnen zij er naar kijken.
Ik heb zelf ook een Android telefoon en ik vind Android Auto echt geweldig. Het enige jammere is dat je dan wel een usb kabel in je MediaNav moet steken anders werkt het niet. Je kan Google Maps gebruiken als navigatie en Spotify, Google Music of YouTube Music direct afspelen en je kan dan ook via je MediaNav nummers kiezen en zoeken (je hebt je telefoon niet meer nodig). Nog een voordeel aan Google Maps navigatie, het werkt zoals op je telefoon! Dus je kan 2 vingers gebruiken om in en uit te zoomen. En, wat misschien nog wel het makkelijkst is, je kan je adres inspreken!
Je moet wel of Android 10 hebben of je moet even op Google zoeken voor een Android Auto APK om het zelf op je telefoon te installeren. Volgens mij moet je even hier tussen zoeken welke werkt want ik dacht ergens gelezen te hebben dat de architectuur van de app overeen moet komen met die van het MediaNav maar dat weet ik niet zeker. Ik heb het geluk een Android telefoon met Android 10 te hebben.
Hellevoeter
Tja. Leuke gadget dus. Maarrrr.... je moet dus wel een abonnement hebben voor onbeperkt internet en niet zoals ik, een voor 7 euro en 5 GB of zo. Ik las inmiddels dat de Google assistant in dat Android Auto belangrijk is. Moet eea nog eens verder uitzoeken. Muziek via de zenders en USB stick zijn voldoende voor me en ook de eigen navigatie van het systeem is uptodate genoeg. Zou dus alleen voor bellen misschien interessant zijn voor me maar of ik dat al die moeite waard vind??? Maar bedankt voor de info.
Ik wil me nog wel eens verder verdiepen in hoe ik dat Drive Eco 2 en de temperatuur op het scherm krijg. Heb het nu dus uitgezet via de Micom Manager maar het blijft wel knagen...
Mees120
Google Assistant wordt inderdaad een soort van de nieuwe Android Auto maar als het goed is moet het wel blijven werken met Android Auto dacht ik, hoop ik...
Bellen is niet veel anders dan gewoon met de MediaNav zelf aangezien je daar ook gewoon je complete contactenlijst hebt.
Ik heb dat Drive Eco 2 en de temperatuur op scherm ook uitgezet, ergens op dit forum dacht ik gelezen te hebben dat daar andere sensoren of iets voor nodig zijn die niet in Clio's zaten die niet standaard geleverd zijn met het Evo systeem.
Heb jij al een DAB+ module aangesloten? Ik ben zelf opzoek naar een originele van Renault maar ik weet niet of ik dan genoeg heb aan gewoon de originele Sharkfin Antenne (https://www.lzparts.de/car-hifi/antenne ... ault-dacia) erop aan te sluiten en dat het dan gewoon werkt of dat daar echt een aparte module voor is die tussen de antenne moet en de radio.
Volgens mij bestaan er 2 sharkfins van Renault en beide bevatten een DAB+ antenne. Aan de kleur van de (fakra) antennestekkers is af te leiden wat er voor signaal doorheen gaat. Wit is FM/AM (inclusief "fantoom" voedingsspanning), bruin is DAB+ en blauw is GPS. Verder zou je hier en daar in de auto ook nog geel tegen kunnen komen en dat is de achteruitrijcamera.
Bij de Clio 4 is de GPS-antenne een apart ding ergens onder het dashboard, dus niet op het dak.
Hellevoeter
Als ik de instructiefilmpjes van de Sharkfin zie krijg ik de rillingen. Allemachtig, je moet er nogal wat voor de- en monteren zeg. Is een doodgewone raamantenne op de voorruit niet goed genoeg? Die is zo geplakt aan de rechter voorkant van het raam en wegwerken in de zijstijl is ook niet zo moeilijk.
Zie bv. hier op het Coolblue Youtube instructiefilmpje:
De aansluiting voor DAB+ achterop is inderdaad de bruine Fakra. Op internet zie je div. plakantennes voor vrij weinig geld (tot ca Eur 50.) Die hebben meestal een SMB connector maar dan koop je er toch voor nog geen tientje een adapter SMB naar Fakra bij?
Ik heb het nog niet geprobeerd maar zou daar de voorkeur aangeven, Gokje van misschien 5 tientjes en snel gemonteerd...
Hellevoeter
Ik heb vandaag overigens Android Auto eens geprobeerd. Het appje is niet voor Nederland verkrijgbaar in de Google Play store maar wel via APKMIRROR.COM te downloaden. Je moet dan de beveiliging op de telefoon wel even uitzetten want anders lukt het niet.
Mijn ervaring was niet positief. Mede omdat ik een SIM only met beperkt internet heb. Dus de diensten als Spotify maar ook Google maps vallen af voor me. Blijft over het bellen. Dat leek te lukken maar het leek of het systeem alleen naar m'n eerste woord in de opdracht luisterde. Dus bellen naar mensen met dezelfde voornaam maar met een andere achternaam lukte niet. Er werd gewoon gebeld naar de eerste die gevonden werd met de bewuste voornaam. Misschien ligt dit aan mezelf of aan de opslag van de namen maar ik blijf dus liever gewoon via bluetooth en de Media Nav bellen. Net zo makkelijk. Maar wel een leuke gadget dus.
Hellevoeter
Als iemand overigens ervaring heeft met deze Linux Media Nav in combinatie met de "MediaNav Toolbox Unleashed" van Yoshi, houd ik me aanbevolen. Dus voor het upgraden van navigatie maps van TomTom enz. Op een Russisch forum (Medianav.ru) las ik dat het zou moeten kunnen maar ik durf het niet zomaar aan met een gokje maar zou er graag nog een land bijplaatsen. De data heb ik maar niet het lef.
Mees120
Hellevoeter schreef: 30 jun 2020 21:42 Ik heb vandaag overigens Android Auto eens geprobeerd. Het appje is niet voor Nederland verkrijgbaar in de Google Play store maar wel via APKMIRROR.COM te downloaden. Je moet dan de beveiliging op de telefoon wel even uitzetten want anders lukt het niet.
Ohh dat bellen is me nog niet opgevallen, ik zal het morgen eens proberen. Voor de rest kan je er inderdaad vrij weinig mee maar het is inderdaad leuk dat het er op zit.
Mees120
mox schreef: 30 jun 2020 16:04 Volgens mij bestaan er 2 sharkfins van Renault en beide bevatten een DAB+ antenne. Aan de kleur van de (fakra) antennestekkers is af te leiden wat er voor signaal doorheen gaat. Wit is FM/AM (inclusief "fantoom" voedingsspanning), bruin is DAB+ en blauw is GPS. Verder zou je hier en daar in de auto ook nog geel tegen kunnen komen en dat is de achteruitrijcamera.
Dus als ik zo een sharkfin koop, wat we wel echt een stuk mooier uitziet, hoef ik geen losse module of versterker er tussen te hangen? Gewoon een verleng kabel kopen en hem direct aansluiten op de MediaNa
Geel kwam ik overgens niet tegen, ik heb inderdaad een aantal afbeeldingen rond zien gaan waar ook een gele fakra connector aanwezig was maar die is nergens te vinden. Volgens mij is de camera via die 24 pins connector aangesloten.
Uit de foto's op deze site maak ik op dat DAB+ een aparte module is die op de print binnenin de MN2 gestoken moet worden. Daarmee krijg je naast de standaard aanwezige witte (FM/AM) en blauwe (GPS) fakra de beschikking over een bruine DAB+ antenneaansluiting.
De rear view cam zit inderdaad aangesloten op de 24-pins connector. Achterin de auto zit een gele connector die voor de cam lijkt te zijn. De andere 2 connectoren zijn voor de dakantenne.
Mees120
mox schreef: 01 jul 2020 19:33 Uit de foto's op deze site maak ik op dat DAB+ een aparte module is die op de print binnenin de MN2 gestoken moet worden. Daarmee krijg je naast de standaard aanwezige witte (FM/AM) en blauwe (GPS) fakra de beschikking over een bruine DAB+ antenneaansluiting.
Oh wow bedankt voor de foto's ! Dat betekend dus dat ik die sharkfin meteen ga bestellen! Jij zei dat GPS niet hoeft aangezien die voorin de auto zit, is er dan een versie met DAB+ en FM/AM en een andere versie waar ook GPS bij zit? Het maakt denk ik niet echt uit als er een stekkertje bij zit die ik niet zo gebruiken of zou je zeggen dat dat wel uitmaakt?
De sharkfin met 3 stekkers (renaultnummer 8201724052) heeft inderdaad een GPS-antenne aan boord (blauw stekkertje). De sharkfin met nummer 8201684054 heeft alleen FM/AM en DAB+. Je kunt die blauwe stekker weliswaar ongebruikt laten bungelen, maar gevoelsmatig is het niet zo mooi.
Zoals gezegd, in de Clio 4 zit een aparte GPS-antenne ergens onder het dashboard. Misschien zit hij wel aan de buitenkant onder de parafan, voor optimale ontvangst.
Mees120
Top heel erg bedankt mox ! Ik ga toch die gene zonder gps bestellen. Dat is iets dat in je hoofd zit en je nooit vergeet dat het daar niks ligt te doen :laugh:
Ik heb de mijne (met 2 stekkers) twee jaar geleden op ebay.co.uk gekocht voor 49 pond. De Renault-dealer vroeg toen €189 incl. montage.
Hellevoeter
Bij mijn systeem ziet het er aan de achterkant uit als op deze foto van een demontagebedrijf:
https://cdn.onderdelenlijn.nl/parts/100 ... 5ea832.jpg
Je ziet dus de witte steker voor de gewone antenne, de blauwe voor de GPS en de bruine erboven voor het DAB+ systeem. Die sharkfin is inderdaad mooi maar ik vind het heel veel werk om die te monteren...
Mees120
Sharkfin antenne (8201684054) die alleen met FM/AM en DAB+ besteld op onderdelenlijn.nl, zag er toevallig 1 staan en meteen gebeld. €35 inclusief verzenden! Meteen op Amazon.de een fakra verlengkabel bestel voor €10! Hopelijk morgen alles al binnen en dan meteen monteren!
Ik lees graag je bevindingen, met name details over het losmaken van de plastic panelen en de dakhemel zónder dat er wat afbreekt..! Mijn sharkfin (in kleur gespoten) zit nog altijd in de doos. Gebrek aan inspiratie en durf :(
Mees120
Hahah snap ik! De antenne komt morgen pas binnen en ik heb woensdag dan pas tijd :cry:
Zodra die erop zit laat ik het weten en ik zal proberen ondertussen wat foto's te maken om te kijken of dat helpt. Ik ga het ook maar gewoon doen ook al "durf" ik het eigenlijk ook niet...
Wel gaaf dat die van jou in kleur gespoten is. Gelukkig is deze al metallic zwart, komt goed uit want mijn Clio is dat ook :laugh:
Terug naar “MediaNav”
