Van mijn Clio IV Grandtour 1.5 dCi 90 uit 2015 is de versnellingspook redelijk gaar (nep)leer laat los en je ziet de lelijke pook eronder naast dat het gewoon erg K voelt met schakelen.
Nu kan die knop vervangen worden maar is dit redelijk makkelijk zelf te doen? Lees zaken als gewoon hard trekken tot stukje draaien en dan trekken om het los te krijgen en voordat ik met geweld erin ga toch even navraag wat nu waar is
en wat is een beetje een goede gelijkende knop om te kopen buiten dezelfde bij de dealer om
Versnellingspook vervangen
Re: Versnellingspook vervangen
Ik dacht dat ik een keer ergens had gelezen dat ze bij een Clio vast gelijmd zitten. De hoes met het sierdeel aan de onderkant kan je zo lostrekken als je een beetje voorzichtig aan dat sierdeel trekt klikt dat zo los.
Peugeot 508SW PSE 2024
...waarbij er bij mij desondanks een clipje afbrakMees120 schreef: 27 nov 2020 00:00 als je een beetje voorzichtig aan dat sierdeel trekt klikt dat zo los
Oh dat is inderdaad vervelend. Ik trek hem aan de bovenkant, bij het vakje onder de sleutelgleuf, eerst los en dan kan je de zijkant pakken en daar lostrekken.
Zit het nu nog wel goed vast of heb je het vervangen?
Er zitten nog genoeg andere clipjes op, dus het zit goed vast. Ik had het losgehaald om de pook te bestuderen. Ik wilde weten of er mogelijk een schakelaartje op de "ontgrendelhendel" van de achteruit te monteren is. Lijkt me nog steeds fraai om daarmee de achteruitcamera in te kunnen schakelen zónder 'm in z'n achteruit te hoeven zetten.
Ohh ja dat klopt.
Dat zou me ook wel wat lijken alleen jij hebt de 1.2 TCe met de 6-bak gok ik. Ik heb de 0.9 TCe met de 5-bak en daar zit geen "ontgrendelhendel" op, ik kan hem zo in z'n achteruit schuiven (alleen niet direct vanuit z'n 5 daar zit een soort lockout). Ik neem aan dat er ergens onder de versnellingspook een schakelaar zit die bij mij de parkeersensoren achter en de camera activeren of denk je dat dat iets is dat in de versnellingsbak (of daarop) zit? Misschien ook als je die schakelijk met een knopje activeert dat je achteruitrijlicht ook aangaat??
Kan je niet anders achter op de MediaNav (of misschien bij jou R-Link) een extra voeding geven aan de camera met zo een diode zodat je je systeem niet naar de klote helpt zodat je gewoon ergens in het interieur een knopje weg kan werken zodat alleen de camera activeert?
Ik zou hier wel verder in willen mee denken want het lijkt mij ook wel leuk om te hebben. Ik moet eerdaags toch praktisch m'n hele middenconsole uit elkaar halen zodat ik eindelijk een keer een extra 12v sigaretten ding aan de ander kan solderen voor m'n dashcam want ik word er ondertussen gek van dat ik geen extra usb-poort heb dan die in de MediaNav. Dan zal ik wel eens even rondkijken hoe dat bij mij zit.
Bedankt voor de antwoorden om de hoes los te krijgen zonder clipjes te breken, zit alleen nog steeds met de vraag is de pook zelf goed los te halen zonder alles te slopen.
Of is het een kwestie van maar even slikken en de 100 euro bij de dealer uit te geven.
Als je sowieso bereid bent om er €100 voor uit te geven bij de dealer kan je het net zo goed eerst zelf proberen. Als je de hoes los hebt en gewoon hard draait, dan draai je het sowieso wel los denk ik, of het nou echt puur alleen met schoefdraad vast zit of dat het vast gelijmd zit.
Ik heb op onderdelenlijn.nl deze gevonden: https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /13657287/
De derde foto laat de binnenkant van de pook zien. Ik kan er alleen niet uithalen hoe het vast zit.
Volgens mij is de pookknop er rechtstandig af te trekken. Ik zou geen grof geweld gebruiken, anders trek (of draai) je het gewricht misschien kapot. De versnellingsbak wordt overigens bediend via 2 kabels, dus niet via een stang.
Ik heb het idee dat het een draai en dan trek beweging moet zijn gezien er wel een nokje mist van de pook
En het is niet dat ik er €100 aan uit wil geven, maar als er geen andere optie is met zelf doen blijft dat over.
Ik ga vanavond wel even proberen hem eraf te trekken kijken wat er uit komt
Ik zou de vraag over het verwijderen van de pookknop stellen aan
https://www.tuningtm.nl/c-4650350/pookknop-renault/
- 2741 Weergaves
Laatste bericht door stijnstijn
- 5 Reacties
- 4192 Weergaves
Laatste bericht door Eddepet
- 1106 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 5816 Weergaves
Laatste bericht door MijnClio
- 4 Reacties
- 4897 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
