ABS + ESP melding
ClioChrissie
ABS + ESP melding
Bericht door ClioChrissie »
Clio III 1.5dci 2012
Op vakantie in het buitenland een aantal behoorlijk ruige/steile weggetjes gepakt waarbij ik ook 1 keer een behoorlijke klapper met de onderkant van de auto op de ondergrond heb gemaakt.
Kort daarna gaf de auto tijdens remmen de melding controleer abs en controleer esp. Nadien nog een paar duizend kilometer mee gereden waarbij de melding steeds terugkomt.
Ook viel op dat het derde remlicht een keer ''flikkerde'' ipv continu te branden bij indrukken rem. De gewone remlichten brandden wel normaal.
Als ik de auto start is er niets aan de hand, de melding verschijnt pas na een keer krachtig remmen (maar soms ook niet).
Als ik de auto dan weer van contact doe en weer opstart, is de melding weer weg en blijft vaak ook langere tijd weg.
De ABS lijkt verder prima te werken, heb krachtig geremd en dan voel je het pedaal schokken.
Ik verdenk in de eerste plaats de remlichtschakelaar, en anders een van de abs sensoren/ringen?
Heb in ieder geval de remmen gereinigd met remmenreiniger en een nieuwe remlichtschakelaar besteld (kon de oude niet doormeten want heb geen multimeter).
Iemand hier die ervaring heeft met dit probleem? Alvast bedankt
StadiumIII
Re: ABS + ESP melding
Bericht door StadiumIII »
hoe staat nivo vloeistof ?
Nu Laguna 3 2.0 T 170 pk
ClioChrissie
Remvloeistof niveau is na 4000 km rijden sinds de melding voor het eerst kwam nog steeds op peil.
StadiumIII
Laat hem eens uitlezen zou ik zeggen
ClioChrissie
Heb de remschijven en klauwen met remmenreiniger ingespoten, melding is sindsdien niet meer verschenen.
Lijkt voor nu opgelost dus!
StadiumIII
Mooi
