Ohhh dat had ik over het hoofd gezien
Dan is dat redelijk cheap.
Wat betreft het stuur demonteren.
Het makkelijkste is om de bekapping rondom het stuur los te halen (2 torxjes en de rest klikt)
Daarna het kapje boven je tellers los klikken(recht omhoog duwen)
Dan met een plat kop schroevendraaier heb je 3 gaten achterin de airbag. (draai het stuur gedeeltelijk en voordat je verder gaat disconnect de accu.
Dan kun je de schroevendraaier door die gaten prikken en duwen tot je een klik voelt. Dan komt de airbag los en kun je uiteindelijk de laatste groter bout loshalen. (stuur heeft uitlijningspinnen. Dus kan er ook maar op 1 manier af en op.)
