Buitentemperatuurmeter vs Airco
Jenne
Bericht door Jenne »
Ik heb een Clio estate uit 2014 en sinds een tijdje doet mijn airco het soms wel en soms niet. :???:
Nu ben ik erachter dat mijn buitentemperatuur soms -12 aangeeft en slipgevaar.
Zou dat de reden kunnen zijn dat de airco het soms niet doet, dus dat deze alleen werkt als de sensor wel de normale temperatuur doorgeeft?
Kan ik deze zelf vervangen? Weet iemand waar deze zit?
jeroen33
Re: Buitentemperatuurmeter vs Airco
Bericht door jeroen33 »
De sensor zit aan de onderkant van de rechter buitenspiegel. Voor het overige kan ik je niet helpen
Volgens het schema in het Haynes werkplaatsboek wordt qua temperatuur uitsluitend de sensor in het interieur gebruikt door de climate control. Verder schijnt er ook nog een "NOX toxicity sensor" en een "evaporator sensor" aan gekoppeld te (kunnen) zijn, maar dus pertinent niet de buitensensor. Tenzij deze door de airco-computer via de CANbus wordt uitgelezen, maar dat lijkt me sterk. Een kapotte buitensensor boeit volgens mij niet.
Het is in de automatische stand van de climate control lastig waarneembaar of de aircocompressor wel of niet is ingeschakeld. Ik snap niet waarom daar geen indicatie voor is. Het enige wat je kunt is de airco handmatig permanent uitzetten, waarbij er een rood ledje gaat branden. Ik wil dat rode ledje nog steeds een keer vervangen door een tweekleuren-LED, die groen wordt als de koppeling van de aircocompressor is bekrachtigd.
Jenne
Ik heb ondertussen een nieuwe sensor gesoldeerd in de spiegel, maar probleem is nog niet opgelost.
Soms de juiste temperatuur, en soms ver onder nul.
Geen idee waar het nu aan kan liggen.
Slecht contact ergens anders, lijkt mij. Misschien een draadbreuk in de doorvoer ter plaatse van het deurscharnier?
Jenne
Dat zou ook kunnen, maar kan ik die sensor niet helemaal uitschakelen? Eigenlijk toch gek dat ik mijn airco niet kan gebruiken door iets onbenulligs als een buitentemperatuur meter.
Zoals ik hierboven al eerder zei: de buitensensor is volgens de schema's in mijn werkplaatsboek niet gekoppeld aan de airco-computer en ik betwijfel dat de buitentemperatuur gebruikt wordt voor iets anders dan alleen maar een indicatie. Het zou kunnen dat de airco-computer de buitentemperatuur uitleest via de CAN-bus, maar ik acht dat onwaarschijnlijk.
Jenne
Ja het lijkt mij ook sterk, maar goed, vanaf ongeveer -4 doet de airco het, daaronder niet. Ik rij wel even langs de dealer. Bedankt voor je info.
Quinnovdv
Bericht door Quinnovdv »
Hallo! Hoe is dit uiteindelijk opgelost? Ik zit met hetzelfde probleem bij dezelfde auto.
Alvast bedankt!
tuinie
Bericht door tuinie »
ook ik ervaar dezelfde problemen. Hoe is dit uiteindelijk opgelost? Toch de sensor laten vervangen misschien?
