Ik heb dit zo ingesteld, mijn DRL leds gaan branden bij het ontgrendelen en m’n achterlichten ook. Enige nadeel is dat de DRL’s niet meer dimmen als je dimlicht aanzet. Ook blijven ze een poosje nabranden als je de auto op slot doet.
Wat ook blijkt te werken is alle parameters uit een intens of initiale (met de led koplampen) over te zetten.
Renault Clio IV phase II
Matthijs van der Meulen
MKM Racing
MKM Racing
Wat heb je voor EMM-versie, @Stoine? Ik herinnerde me dat @AndyIreland een tijdje geleden ook al welcome & goodbye had gemeld, dus ik zal dit in de beginpost plaatsen (en hem credits geven
). Overigens gaf hij ook al aan dat zijn DRL op volle sterkte bleef branden bij dimlicht. Ben benieuwd of daar ooit nog de oplossing voor wordt gevonden.
ik denk dat ik er niet zomaar aan ga prutsen heb, moet dit echt even in jip en janneke taal vertalen voor me eigen...mox schreef: 03 apr 2020 18:10 Ondertussen heb ik n.a.v. een vraag van @Vkashh ook een beetje gegoogled naar de "welcome & goodbye" functie, d.w.z. automatisch de lampen inschakelen bij het bedienen van de centrale deurvergrendeling (zowel bij openen als sluiten). Zie filmpje.
De optie kan volgens een Italiaans forum ingeschakeld worden op recente EMM's (ik denk SW14 of hoger) via 2 parameters:
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_Welcome_Goodbye_CF = "1"
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_Singlebulb_DRL_Tail_CF = "3"
Op m'n Initiale (EMM met SW15) is het standaard. Ik zal bij gelegenheid checken of die parameters bij mij inderdaad zo ingesteld staan.
tenzij ik bij iemand langs kan komen??
Clio 0.9 TCe HB 3-cil. B 89pk
Een aantal verlichtingszaken worden door de EMM aangestuurd, een apart computertje dat niet in alle Clio 4's aanwezig is. Als hij er wél in zit, dan is het ook nog afhankelijk van de firmware die erin zit wat er allemaal mogelijk is. De EMM en de firmware zijn te checken door een scan te doen met ddt4all. Je moet hopen op een firmwareversie SW14 of hoger.
Hallo forumleden,
Iemand omgeving Uden/Oss/Nijmegen die Android Auto wil activeren voor me en een beetje wegwijs wil maken met het programma. Heb het stekkertje die mox naar linkte besteld (gaat even duren voordat hij binnen is) en een collega wil het soldeerwerk doen, maar weet nog niet precies hoe het zit met de software, database etc.
Groet,
JW
Groet,
JW
Hallo allemaal!
Is er al een optie om bij het sluiten van de auto de piep piep/toet toet toch werkend te krijgen?
En is er eventueel een optie om de ramen te sluiten bij afsluiten?
Groetjes Willem
Groetjes Willem
Volgens mij heb je dit al eerder gevraagd (en antwoord gekregen)
Toet-toet-toet op de claxon kan niet. Piep-piep (via een apart toetertje, nummer 5 op deze tekening) is bij mij standaard, maar kennelijk niet op alle Clio's. De parameter om piep-piep uit (en misschien ook aan...) te zetten ("BIPBIP_LOCK_CF") staat in de beginpost van deze thread.
Ramen automatisch sluiten kan helaas niet. Althans, niet via een ddt4all-hack.
Hoi superbedankt voor je antwoord!
Ik heb lang departure warning.
Nu zie ik op deze ( https://www.renault.nl/auto-kopen/groot ... stent.html )
website dat de grootlichtassitent de camera gebruikt van de Lane Departure Warning
Kan de grootlichtassitent geactiveerd worden?
Als ik er op zoek zijn er die het hebben namelijk.
R-sound activeren op R-link zonder Bose systeem?
Met vriendelijke groet,
Willem Luijendijk
Willem Luijendijk
R-sound op niet-Bose zou moeten kunnen door de app te installeren, maar ik geloof dat Renault deze niet meer aanbiedt. Ze zijn een tijdje geleden gekapt met R-sound. Misschien is de app op een of andere manier te sideloaden. Ben ik zelf ook wel benieuwd naar, want ik heb Bose. R-link werkt met *.ttpkg bestanden ("TomTomPackage")
Maarreh, lane departure warning, grootlichtassistent... lijken me allemaal Clio 5 features. R-link = Clio 4. Zit je hier wel goed?
EDIT: Misschien heb je een Megane 4 met R-link 2? Daarin schijn je RSound met ddt4all aan te kunnen zetten.
Inmiddels een paar weken in het bezit van mijn Clio 4 Estate met automaat uit 2015.. Is er toevallig iemand in de buurt van Rotterdam die het een en ander kan activeren voor mij? Het zou gaan om Android Auto en (eventueel) bochtverlichting + DRL met achterlichten. Ben zelf redelijk handig, maar ik ga liever niet zitten klooien met dingen waar ik geen verstand van heb. :P
- dutchkliko
@mox Ik weet niet of jij het Clio RS Forum nog een beetje volgt.
van de week heeft er iemand een Excel sheet geupload die de RS Config 1 en RS Config 2 lijnen volledig uitlegt+ een soort van interface geeft om bepaalde waardes aan te passen.
welke schermen er zijn, hoeveel bar boost, pk nm, rpm torquecurves etc.
gewoon alles.
Aangezien het bestand verloopt heb ik de excel sheet op Google Drive geupload ( origineel is hier te vinden: Originele post op ClioRS Concept
Mijn RS Config ziet er nu dus zo uit:
1400mbar boost (voor als je chipped bent) wel heb ik 200 pk en 260nm stock gehouden. maar dit is eenvoudig aan te passen via bovenstaand document.
Ook zijn alle schermen die er zijn geactiveerd.
helaas doet auto start in sport mode niks jammer genoeg :/
wel mooie vooruitgang met het snappen van alles :D
gewoon alles.
Code: Selecteer alles
00020001000a0a280107000507d0010b2ee02ee0659001075a5abe010a3c3c7801042ee02ee032c801042ee02ee0345801076e6ea001050000190a0a2710271036b0010a5f5f91010a3c3c8c01080000f0010800008c01072ee032c884d0010b00010203040506070204000901010101010101010180808080757575726b6a686561605e615a58546154514b614f4b44614b463e614a443e614b443e614d443e614d443e618080808083838383858584818887877f8c8b897f908f8c7f97958f7f9e9b8f7fa8a28f7fb3a28f7fbaa28f7fbaa28f7f14506e013201280596230000000000000000000000000000000000
@dutchkliko Awesome!
Ik ben daar alweer een tijd niet geweest, dus ik wist niet van het bestaan af. Hebben ze al een oplossing voor de niet-werkende gauges in o.a. mijn Initiale? Ik heb ze daar af en toe geprobeerd wakker te schudden, maar het lukt niet erg
Ik zet de google drive link in de beginpost!
- Triggerhappy
Was deze al niet voorbij gekomen een pagina terug ofzo?
Clio RS 172 (verkocht)
Megane GT tce180 (verkocht)
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Zou zomaar kunnen inderdaad, ik ben een beetje vergeetachtig omdat ik die tool voor mezelf nog niet echt interessant vind. Hoe dan ook, dutchkliko heeft nu de credits in de beginpost
- dutchkliko
Ik zag enkel dat de b11 waarde van 02 naar 03 het 1 en ander fixed. Zo ook de throttle mapping op de ph1 (dit moet ik zelf nog doen)
Ja, een 03 op adres 0B11 schijnt in ieder geval de throttle mapping te fixen. Wat doet hij nog meer?
- dutchkliko
Enkel de throttle map fix. Ik moet alleen waarschijnlijk wederom wachten op zo,n soic8 eeprom clip ding :/ want mijn huidige maakt geen contact meer.mox schreef: 16 mei 2020 16:58 Ja, een 03 op adres 0B11 schijnt in ieder geval de throttle mapping te fixen. Wat doet hij nog meer?
- Triggerhappy
Bepaald deze positie niet het type RS? bij mij staat er 02 (Megane)
of de Throttle mapping aan of uit staat zit onder 0B84 verstopt... of hebben we het dan over een andere functionaliteit?
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
- dutchkliko
Triggerhappy schreef: 18 mei 2020 17:37 Bepaald deze positie niet het type RS? bij mij staat er 02 (Megane)
01 is megane rs.
02 is clio rs
En 03 zou clio rs met throthle mapping fix zijn.
Dit zou idd het type wagen moeten zijn.
Throttle mapping aan zetten kan in het middelste gedeelte van de rs config 1 slot.
In mijn rs config slot staat elke optie/scherm aan.
Schakellicht.
Stuurinstelling.
Gaspedaal gedrag.
Even een dank je wel voor al het uitzoek werk en de beschrijvingen om het één en ander aan te passen.
Hier een blije mede clio rijder met inmiddels ook android auto
Dank terug! Wéér een blije hacker erbij!
Stille hint: er staan nog wat dingetjes open op de verlanglijst in de beginpost. En, last but not least, een aantal niet-werkende metertjes in de RS Monitor
Ik ben redelijk gelimiteerd met de optie die ik kan aanpassen, Clio phase 1, R-link.
Volgens mij heb ik tot zover de mogelijke opties aangepast.
Het knopje eco omzetten naar sport klinkt erg interessant maar daar durf ik nog niet aan te beginnen.
Ik ben ook nog moed aan het verzamelen. Volgens mij is het namelijk een kwestie van "geforceerd" een andere ECU selecteren waar wél de parameter in zit die de functie van de knop verandert. Wat dat betreft ben ik nog steeds erg benieuwd naar een overzicht van de ECU's die in een Clio GT gevonden worden na een druk op het vergrootglas in ddt4all. De GT heeft geen eco- maar sportknop en bovendien doen alle meters in de RS Monitor het. Als die tenminste is ingeschakeldRonbo schreef: 20 jun 2020 10:13 Het knopje eco omzetten naar sport klinkt erg interessant maar daar durf ik nog niet aan te beginnen.
Welke GT-bezitter wil helpen? Er is 0,0 risico, want er wordt alleen uitgelezen.
Beste leden.
Sinds een week ben ik eigenaar geworden van clio 4 2016 limited, helaas mijn clio heeft medianav evaluation system.v1
Ik wel heel graag gebruik gaan maken van android auto.
Zijn er mogelijkheden om dit te doen!
Gr
Imad
Gr
Imad
Clio 4 limited
Android Auto kan niet op Medianav Evolution V1. Je kunt overwegen om een Evolution V2 op de kop te tikken. Die draait onder Linux (i.p.v. Windows CE) en ondersteunt AA.
