Park Distance Control op het scherm activeren (geen custom firmware nodig)
Re: Park Distance Control op het scherm activeren (geen custom firmware nodig)
https://www.clioclub.info/forum/viewtop ... 68#p437037 Dit forum last een veel duidelijker en overzichtelijker micom scherm zie > is dit mijn versie 9.1.3
Ja dit klopt. Zo ziet jou scherm er ook uit. Ik heb het zelf software matig al unlocked. Ik kom alleen niet toe aan het monteren van de camera, dat wordt deels veroorzaakt omdat ik een beetje bangig ben dat ik iets zou kunnen slopen tijdens het inbouwen in mij clio estate.Roccob schreef: 28 feb 2020 09:44 https://www.clioclub.info/forum/viewtop ... 68#p437037 Dit forum last een veel duidelijker en overzichtelijker micom scherm zie > is dit mijn versie 9.1.3
Dan denken we er het zelfde over
, dank je voor de informatie , hoef alleen maar op het knopje rvc te drukken toch? Wat komt er dan in de plaats te staan ?
Als ik het schema manier als pagina op 1 gebruik maar net het overzicht wat wij hebben ( uit de link) en ik druk op op rcv en nadien volg ik stap 6 ( hieronder ? ) dan ben ik klaar dus?
Stap V - Het scherm activeren
a. Als je alles tot dit punt goed hebt gedaan kun je op 'MICOM TEST' tikken. Kan dit niet? Dan herkent de MediaNav je USB-stick niet, of heb je het bestandje niet goed opgeslagen.
b. In de 2e rij zie je in kleine letters "HMI" staan met de tekst "off". Tik hier één keer op. Nu staat er "HMI R". Dit is alleen als je parkeersensoren achter hebt. Heb je ook parkeersensoren voorop? Druk dan nogmaals op dezelfde knop. nu staat er "HMI FR".
Stap VI - Ik ben hier klaar
a. Tik op de aan/uit knop van de MediaNav om een stapje terug te gaan. Doe dit net zo lang totdat je de klok ziet verschijnen.
b. Zet je auto uit en wacht zo'n 45 seconden.
Stap VII - Het moment van de waarheid
a. Zet je auto weer aan.
b. Zet de auto in zijn achteruit.
c. Als je alles goed hebt gedaan, zie je het eerste plaatje!
d. Je kunt nu rustig de USB-stick verwijderen.
Jij haalt PDC en RVC door elkaar. De tutorial die ik heb geschreven is voor de Rear View Camera (RVC) dat is ook de enige tutorial ( dus stappen) die je moet volgen.
Kan het niet op de manier zoals in deze post is vermeld ( met die gele blokjes , zonder downgraden enzovoorts ?
Ik snap er nu niks meer van ?
Hoe moet ik het dan stap voor stap aanpakken
Stap 1 t/m 5a zijn. Toch hetzelfde ( gele knopjes en codes om in micom ) dan dacht ik dit scherm te zien te krijgen met mij bavmedia evolution 1 9.1.3 https://i.ibb.co/25ybg1H/clio-camera-8.jpg
Dan kan ik onderin op rcv drukken en verdergaan met de stappen
Klopt dit of zie ik het verkeerd?
Ik bedoel dit schema met gele knopjes
https://preview.ibb.co/nvpJ7K/tapvolgorde.jpg
Eerst moeten we onze MediaNav Evolution inschakelen en naar het scherm gaan met de indicatie van de softwareversie (Instellingen, ga naar het tweede scherm, Systeeminstellingen).
Zodra we aankomen, moeten we deze gebieden na elkaar indrukken:
Eenmaal gedaan, zal een nieuw scherm verschijnen, getiteld "Test Mode"
UPDATE 9.1.1 en 9.1.3
De toegangscodes voor Micom Manager voor de nieuwe versies 9.1.1 en 9.1.3 zijn als volgt:
Voer 2383 in
Druk op OK
Verwijder met de knop aan de rechterkant
Voer 3748 in
Druk op OK
Op dit punt wordt het scherm geopend
Dit is een zeer beperkte versie van de Micom Manager: om alle functies te ontgrendelen, allereerst de Micom-test, wat het echte hart van deze tool is, moet je een leeg bestand maken met de naam : “mcmtest_activate_4medianav.ini" (worden genoemd) het in de usb-sleutel bewaren, worden ingevoegd voordat de toegangscodes worden ingevoerd. Zonder dat bestand worden alleen de basisopties getoond bij het openen van Micom Manager. Druk op de knop "MICOM TEST" om het volledige configuratiescherm te openen.
Druk op rcv on
Dit is wat ik vind in je eigen post ( vertaald vanuit frans ).
Vogen mij zijn alle stppen hetzelfde alleen, moet je nog "in micom test ' door er op te drukken en dan rcv aan te zetten 9 doro er een keer op te drukken .
Dan eruit gaan en klaar?
Voer 2383 in
Druk op OK
Voer 3748 in
Druk op OK
Druk op rcv on
Je stelt dezelfde vraag nu in diverse topics. Wat snap je niet?
Op software gebied stelt het niet zoveel voor:
1) In micom manager komen
2) RVC tegeltje op ON zetten.
Dat was het. Dan alleen nog het hardware gedeelte.
Ik snap het , dank je
Wouterclio1991
Dag allemaal,
Ik zit te klungelen met een medianav versie
4.0.1
Ik krijg als ik in micom op rvc zoek alleen deze twee opties
RVC_SWRC#2(2a) of RVC_SWRC#1(2a)
Wel van die 2 moet ik nou activeren?
Het is het zelfde micom scherm als al eerder hier was afgebeeld, niet de uitgebreide medianav.
Het moet hierop toch ook gewoon kunnen?
4.0.1
GerBrwr1961
Met deze link moet het lukken.
Heeft iemand de parkeersensoren op versie 7.0.5 werkend gekregen? Ik zie dat het wel lukt bij mensen met de "echte evolution", maar ik heb nog een oude MediaNav 1.
coolaction
Ik ben binnen maar kan niet op MICOM TEST drukken
Deze is niet dik gedrukt zoals radiotest.
Wat kan dat zijn?
Groet Gerard
Wat kan dat zijn?
Groet Gerard
Khalidclio
Wouterclio1991 schreef: 08 mar 2020 09:15 Dag allemaal,
4.0.1
Hi Wouter is het jou gelukt ik kom in precies hetzelfde menu.
Hoe maak ik een usb stick met mcmtest_activate_4medianav.ini. Als ik het doe met kladblok krijg ik .txt en kan deze niet veranderen
Wie weet raad het gaat om windows 10
Mvg Jeroen
Mvg Jeroen
Beste, ik geraak met geen enkele mogelijkheid weer in de menu waar ik de codes moet ingeven om in het micom menu te geraken.
Heeft iemand een idee? software versie 1.0.13.3
Het was me 1 keer gelukt, maar geraakte toen niet in de test menu wegens geen usb stick. Heb toen de radio uitgezet en nu probeer ik opnieuw...
Hallo, bij staat dat hmi er niet bij, doe ik iets fout.
Ik heb de normale medianav met software 4.1.0.
Met Vriendelijke Groet kees
Kan iemand bevestigen dat het pdc scherm tevoorschijn toveren ook werkt met media nav 4.1.0 want ik zie in test mode nergens waar je dit kan aanpassen.
Drie hier al eerder over gediscussieerd maar zonder voor mij duidelijke uitkomst.
Helaas geen mogelijkheid om het parkeerhulpscherm bij Medianav MN1 4.1.0 te tonen. Dit topic is dus alleen als je minimaal MN evolution hebt denk ik. Dat was mij, voordat ik begon, niet helemaal duidelijk.
Temperatuur en bootlogo is ook niet mogelijk voor MN1.
Lees ook meer op http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic ... &start=100
Ik had net ook even geprobeerd om de eco2score scherm aan te zetten. Opzicht gaat dat wel goed, allen ik heb, net als jij, nog een can multiplexer nodig. Zodat de medianav met de auto kan praten. Als je dit niet hebt krijg je geen waardes te zien helaas, zoals op de foto te zien:Eddepet schreef: 08 jan 2021 18:39 Ik heb al geprobeerd om de temperatuur op de Medianav te krijgen maar er komt dan --C. te staan. Temperatuur zelf wordt niet zichtbaar.Bootlogo wijzigen is helaas ook niet mogelijk.
Zie ook mijn reactie hier https://www.clioclub.info/forum/viewtop ... 5&start=50
Klopt. Zo zag het bij mij ook uit.Brandon92 schreef: 08 jan 2021 19:33
Pietergeerling
Vraagje wat is een can multiplexer en waar kan ik die kopen en waar moet die in ?
- 3667 Weergaves
Laatste bericht door Mikkel Eats It
- 6872 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 5414 Weergaves
Laatste bericht door motowerff
- 3736 Weergaves
- 2550 Weergaves
Laatste bericht door Willemluijendijk
