Ruitenwissers doen het niet
Ik heb sinds kort een Clio 2 Initiale in het bezit. Nu is het zo dat de ruitenwissers het deden tot zaterdag ochtend. Ik starte de auto...niks...stand 1 en 2 doen niks..alleen stand 3 doet het maar als je de schakelaar uitzet gaat deze niet terug naar onder maar blijft staan op de ruit. Auto heeft een regensensor. De relais tikt alleen bij de 3e stand. Bij ruitensproeien wissen ze ook niet. Daarna stopte zelfs de 3e stand maar na het inspuiten met wd40 bij het mechanisme onder de paravan deden ze het weer. Zekeringen zijn vervangen. Wat kan dit zijn?
~Twingo 2 Night&Day 2011 ~ huidig
~Clio 2 Initiale 2002 ~ vorige
~Clio 2 Community 2005~ vorige
~Clio 2 Authentique 2004~ 1e Clio
Re: Ruitenwissers doen het niet
Ik denk dat je wissermotor aan het eind van z'n latijn is. Afhankelijk van de gewenste wissnelheid worden er in die motor verschillende koolborstels onder spanning gezet. Bovendien zitten er sleepcontacten in die ervoor zorgen dat de motor doordraait tot de wisser onderin staat.
Heeft het mechanisme misschien onder water gestaan vanwege verstopte afvoeren onder je paravan?
Ik heb even gekeken, zag geen water staan. Verder weet ik niet hoe de vorige eigenaar er mee om is gegaan. Update: na lang bezig te zijn geweest met de verschillende standen doen de ruitenwissers t weer. Al zei het erg langzaan in de 1e stand. Dus dan toch het motortje op zn eind?
Afgelopen weken ruitenwisser alleen nog kunnen gebruiken op snelste stand. Ze stopte dan bij uitzetten gelijk halverwege op de ruit. Sinds 3 dagen na het wisselen van flatblade naar originele ruitenwissers deden ze het weer normaal. Daarna niet meer en gisteren alles uit elkaar gehaald en schoongemaakt en met Wd40 ingesprayd en ze doen het weer. Lijkt wel dat zodra er minder weerstand is(wd40 en andere ruitenwissers) ze het weer doen. Kon zien dat de motor 2e hand was en open was geweest en weer gekit. Kan het zijn dan de motor niet kapot is maar dat het iets anders is?
- Triggerhappy
Wellicht zijn de sleepcontacten in de motor defect of gecorodeerd. Je kunt hem open proberen te maken om eens te spieken. Of de motor vervangen.
Clio RS 172 (verkocht)
Megane GT tce180 (verkocht)
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Zekeringen zijn gecheckt. Alles is uit elkaar geweest en hele mechanisme ingevet. We zullen zien hoe lang het goed blijft.
- 10379 Weergaves
- 8 Reacties
- 14152 Weergaves
- 12232 Weergaves
Laatste bericht door jos sleijpen
