Accepteren dat het niet kan en door zou ik denken
Geen idee. Wellicht een foutmelding ivm de achtergrond verlichting van het dash??
Hallo alle Clio piloten!!
Ik ben helemaal nieuw hier op dit forum.
En zal me even kort voorstellen, mijn naam is Dennis, ik ben in het dagelijks leven ambulance chauffeur in een zeer grote stad.
Van jaren rijden in een mini cooper hebben we vorige week de knoop door gehakt en een Witte Clio gekocht.
Ik ben nu een beetje door het forum aan het wandelen en ik wil natuuuuurlijk ook eens kijken om eens wat aant gaan passen.
Nu kwam ik uiteindelijk hier terecht, en heb natuurlijk meteen een vraag.
ik heb de software binnen gehaald, maar deze wil niet draaien of word tegengehouden, wie kan me vertellen welke windows het beste is om deze software te draaien?
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
Welkom en veel plezier met je Clio.
Ik draai de DDT4ALL gewoon onder Windows 10
Whaaaaaa!!! ik krijg het niet voor elkaar. me computer houd het tegen!!!!jeroen33 schreef: 23 mar 2019 21:57 Welkom en veel plezier met je Clio.
knetter gek word ik er van
[/quote]
Heel gek, maar het werkt ineens
[/quote]
Met het oog op het hopelijk ooit inschakelen van de RS Monitor in de R-link van een TCe 120 plaats ik hierbij de mogelijke inhoud van de twee "RS Configuration slots". De data is naar verluidt afkomstig uit een Clio GT (TCe 120). Ik copy/paste deze data hier puur als backup, voor het geval het forum cliors-concept.com, waar ik de meeste info vandaan heb, ermee ophoudt of anderszins onbereikbaar wordt.
Slot1:
Slot2:
Er is ook al enige tijd duidelijkheid over de betekenis van het rijtje van 9 bytes "00 01 00 00 01 00 00 00 00", ongeveer halverwege in bovengenoemde slot 1:
01 = On
00 = Off
byte number:
1 - Wheelspin
2 - EDC present
3 - Oscilloscope
4 - GPS Stopwatch
5 - R.S. Maintenance
6 - Advice
7 - nothing
8 - Pedal mapping
9 - nothing
In een Clio RS (met RS Monitor af-fabriek) staan doorgaans alle 9 bytes op "01", behalve vreemd genoeg "EDC present". Wie kan een verklaring bedenken?
Slot1:
Code: Selecteer alles
00020001000a08340107000504b001062ee02ee0659001075a5abe010a3c3c7801042ee02ee032c801042ee02ee0345801076e6ea001050000190a0a2710271036b0010a5f5f91010a3c3c8c01080000f0010800008c01072ee032c884d0010b00010203040506070204000900010000010000000080808080757575726b6a686561605e615a58546154514b614f4b44614b463e614a443e614b443e614d443e614d443e618080808083838383858584818887877f8c8b897f908f8c7f97958f7f9e9b8f7fa8a28f7fb3a28f7fbaa28f7fbaa28f7f14506e013201280596230000000000000000000000000000000000Code: Selecteer alles
000100020139465d6467676767656463615f5d5a5855514d49453c3228261b140539465d6467676767656463615f5d5a5855514d49453c3228261b140566019064057864004e2064645f6401903c03e864646464646464003a0064009c00df012801836464325a6e020696965a829602013602280fdc1c3c670500000000020001627d10010002030414100a030019416e96be00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 = On
00 = Off
byte number:
1 - Wheelspin
2 - EDC present
3 - Oscilloscope
4 - GPS Stopwatch
6 - Advice
7 - nothing
8 - Pedal mapping
9 - nothing
Willemluijendijk
Goedendag iedereen!
Is iemand het al gelukt om de elektrische ramen te programmeren?
Zoals:
Een sneltoets.
In een keer omhoog en naar beneden.
En de ramen sluiten bij sluiten van de auto.
En inklappen buitenspiegels bij sluiten.
Instellen van piepjes bij het openen en sluiten van de auto via de sleutel.
En het piep geluid volume hoger van de lane assistent.
Zoals:
Een sneltoets.
Als je ramen nu geen sneltoets hebben is dat niet zomaar aan te passen. De schakelaar is fysiek anders.
Heb er hier nog 1 liggen omdat ik wilde proberen dit aan te passen, maar er is meer voor nodig dan deze alleen ompluggen.
@Willemluijendijk, 'one touch bediening' voor de elektrische ramen is niet in te stellen met DDT4all. Het inklappen van de spiegels wel, mits je af-fabriek elektrisch inklapbare spiegels hebt. Overigens is automatisch inklappen in dat geval al standaard ingesteld meen ik. Er is een Turkse enthousiasteling die een plug-and-play module heeft gebouwd voor het inklappen van de spiegels en sluiten van de ramen. Meer info hier.
Of het volume van de "piep" bij het sluiten van de auto is aan te passen weet ik niet. Wanneer ik tijd heb zal ik eens kijken of ik wat tegen kom.
Tot slot heb je het nog even over de piepjes van lane-assistent? Bij mijn weten is dat systeem helemaal niet leverbaar op een Clio. Om wat voor auto/type gaat het?
Op mijn clio zitten af-fabriek elektrische spiegels, maar deze klappen niet automatisch in bij het sluiten van de auto. Zou wel fijn zijn als dat dit kan.
Is er iemand die dit voor mij zou kunnen doen en ook smartphone mirroring (ik heb een iphone) en achterlichten aan bij dagverlichting activeren. Of iemand die kan aangeven wat ik exact moet bestellen om dit zelf te kunnen (ben niet handig met solderen dus als er iets kant en klaar is....)?
Clio IV RS Trophy 2016 Jaune Sirius
De parameter is hier te vinden: [EMM] -> EMM_AutoFolding -> EMM_AutoFolding - Configuration -> Nbx_AutoFolding_CF = "1"
Let op: elektrisch inklapbare spiegels, alleen elektrisch verstelbaar is niet voldoende
Even zoeken op dit forum en je vindt voldoende linkjes naar ELM's (met de juiste PIC controller). Deze heb ik zelf. Voor de aanpassingen tbv van de spiegels en dagrijverlichting hoef je niet te solderen. Voor android mirroring zal je wel wat moeten doen. Succes!
thx peter85, Het zijn elektrisch inklapbare spiegels. Op de deurstijl zit een rond bolletje waar ik de schakelaar op kan zetten en dan klappen de spiegels in.
Dus als ik zo'n ELM bestel, de laatste versie van DDT4all download en installeer op mijn Windows 10 laptop dan zou het allemaal moeten werken?
Android Mirroring heb ik niet nodig want heb een iPhone of om iphone te mirroren moet ik ook het 1 en ander doen?
Enige puntje is dat je minimaal een EMM-module versie SW15 moet hebben. De versies daarvoor hebben de auto folding parameter niet. Mijn Clio uit 2017 heeft versie SW 15_2. Uit welk jaar is jouw Clio?
Willemluijendijk
Is er ook al een mogelijkheid om de slotjes op de icoontjes uit te schakelen zodat je afbeeldingen en films kan kijken onderweg.
Dit doe ik niet voor mezelf maar voor mijn kleine meid.
Ik weet het. Maar het is voor mn dochtertje.
Zodat ze lekker op der gemakje is tijdens het rijden.
Zodat ik juist mijn aandacht op de weg kan houden.
Ik heb een twingo uit 2015 met R-link 1, achteruit rij camera, lane assist, climate controle, regen en lichtsensor en eco mode. Enz enz.
Door een aardige man is bochtenverlichting al geactiveerd en Android auto en mirrorlink en coming home light.
Hoe kun je zien of je elkektrisch inklapbre spiegel heb.
Clio 0.9 zen wit 2018
thebest07111
@witte_07
Als je een ph1 hebt:
het knopje waarmee je normaal je spiegels versteld naar beneden draaien.
Dan klappen de spiegels in.
@Willemluijendijk, voor zover ik kan zien is de EMM module in de Twingo III gelijk aan de Clio IV. Dus als je een versie van SW15 of later hebt is autofolding in te schakelen. Ik verwacht dat het kijken van afbeeldingen en video ook wel is vrij te schakelen. Heb het nog niet geprobeerd, maar ik neem aan dat dit kan in de multimedia module.
Willemluijendijk
Super bedankt voor alle reacties.
Ik hoop dat iemand het wilt proberen?
Om te kijken hoe je autofolding kan in te schakelen is en of het werkt?
Oftewel wat je moet veranderen.
Om ze automatisch in te laten klappen bij het sluiten
Het vrijschakelen van van afbeeldingen en video hoop dat iemand het weet? Hoe dit vrij te schakelen?
Groetjes Willem
Groetjes Willem
mei 2016 (wel nog phase 1)peter85 schreef: 29 mar 2019 10:38 Enige puntje is dat je minimaal een EMM-module versie SW15 moet hebben. De versies daarvoor hebben de auto folding parameter niet. Mijn Clio uit 2017 heeft versie SW 15_2. Uit welk jaar is jouw Clio?
Heb ph 4 . Is clio zen mei 2018thebest07111 schreef: 29 mar 2019 14:34 @witte_07
thebest07111
Ja ik bedoelde ph1 van de clio 4. Maar je kan het dus zien. Foor de knop van het verstellen van de spiegels te draaien. Maar ik betwijfel of de zen uitvoering het heeft
Automatisch inklappende spiegels en automatisch sluitende ramen (al dan niet met sneltoets) zijn zaken die niet met een eenvoudige software-hack zijn toe te voegen. De parameter AUTO_WINDOW_CLOSING_CF doet vermoeden dat de ramen automatisch dicht kunnen, maar dat schijnt alleen te werken in combinatie met een originele Renault alarminstallatie.
Er bestaan modules die je in de bestaande bekabeling kunt opnemen. Ik heb er geen ervaring mee.
Voorzover het over R-link gaat: kijken van afbeeldingen kan inderdaad op "permitted" gezet worden (zie beginpost: "gebruik van de fotoviewer"), maar video niet. Video staat default op "restricted" en is daarnaast alleen op "limited feature" te zetten. Ik heb 'm op "limited feature" staan en merk geen verschil. Ik neem aan dat het in de firmware hard geblokkeerd is.peter85 schreef: 29 mar 2019 14:55 Ik verwacht dat het kijken van afbeeldingen en video ook wel is vrij te schakelen.
Beste Leden,
Graag zou ik de dagrijverlichting altijd aan willen hebben. Een ander lid heeft dit al standaard in zijn Clio 4 van 2013. Die van mij komt uit 2014.
Nu is mijn vraag welke parameters ik moet aanpassen in DDT4all.
Hij heeft het volgende aan:
- DRL_ACTIVE_CF
- SCANDINAV_RUNNING_LIGHTS_CF
Deze heb ik alle twee niet aanstaan kan ik die gewoon aanzetten?
- DRL_ACTIVE_CF
Waarom krijg ik de econometer niet aan de praat?
Econmeter staat op geactiveerd.
bijzonderheden Clio 2016 Limited.
Medianav evolution.
Medianav evolution.
