Econometer werkt perfect even als tijd en temp in display. Nu allen me achterlichten nog.
Clio 0.9 zen wit 2018
Mocht iemand nog op zoek zijn naar de nieuwe versie met nieuwe (12/02/2019) database:
https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
Hoi heb even gekeken hij vind er 3 ecu ( cluster/tdb)peter85 schreef: 12 mar 2019 20:35 Welke ecu's worden gevonden wanneer je op het vergrootglas klikt?
ecu ( hvac)
ecu(hfm)@co:t4_v_hfm_ddt2000. deze 3 zijn groen de rest word rood weergegeven.
kan het ook dat ik op DDT4Al in de het bovenste kader wat verkeerd aanklik bij UPC-EMM. en de middelste
Want welke moet ik precies hebben dan evt?
dat mirror link kan ik dat op de medianav evo ook activeren of werkt dat allen op de r link en de android auto feuature
Mirror link kan niet op de Medianav helaas
en betreft de achterlicht wat doe ik fout?
bovenste linkse scherm UPC-EMM en welke dan? van wat er geopend word?
@witte_07, zie deze post...
1. Je klikt op het vergrootglas naast het dropdown menu met de verschillende auto typen. Ga dus niet direct op zoek naar een willekeurige emm module in het "bovenste linkse scherm"... Laat DDT4all de modules in jouw auto detecteren. Deze verschijnen in het middelste scherm in de kleur groen, geel of rood.
2. Je selecteert de EMM module (bij mij was deze destijds geel afgebeeld) en ga naar het juiste menu waar de parameter te vinden is.
3. Klik op het einstein-icoontje en verander in de rechtse kolom de betreffende "0" in een "1"
4. Klik op de grote gele balk rechts van de parameters.
Let op: als er velden met "no data" staan zou ik de wijziging niet proberen te doen. Er bestaat een goede kans dat je daarmee de module om zeep helpt...
Ok thanks. Is er ook een optie ergens voor de buitenspiegels auto inklapbaar?
In de EMM module zit een dergelijke parameter onder het scherm "EMM_AutoFolding - Configuration". Doorgaans staat deze optie al aan wanneer je elektrisch inklapbare spiegels hebt.
Heb jij toevallig het Pack Comfort op jouw auto? Op de Zen zitten nl. niet standaard automatisch inklapbare buitenspiegels...
hoi peter85 heb gedaan wat jij schreef. maar nergens staat de emm tussen. en staan 3 groene en 2 rode tussen en welke ik open nergens komt de EMM terug in het onderste scherm. erg vaag. . Had ook de ramen op automatsch gezet als ik ze vergeet dicht te doen met afsluiten maar dat werkt niet blijkbaar. maar die EMM blijft raar dat ik ze niet zie. En bij die EMM voor die spiegels staat ook no data.
Zoals te zien op de foto geen EMM
Daar lijkt het inderdaad op. Check eens wat er staat onder [Tableau de bord] -> Ecran configuration TdB -> Config Generale 1 -> EMM_Present.
Without EMM of With EMM?
had hem aan gezet maar nog niks en toen maar weer uitgezet.
Hij gaaf in het display aan controleer voertuig. Dus toen maar weer uitgezet.
Dit betekent m.i. dat er geen EMM in jouw auto zit. Of het dan mogelijk is om de achterlichten icm drl te schakelen is maar zeer de vraag.
het is niet anders dan helaas. bedankt.
Maar waarom werkt dat met het raam niet
Hi, is er iemand op het forum die bij mij de volgende aanpassingen zou willen doen (hoeft niet gratis)?
Smartphone mirroring (MirrorLink) inschakelen in R-link (ik heb een iPhone)
Tijd- en temperatuurweergave op dashboard
Verbruiksweergave in km/liter i.p.v. liters/100km
Dagrijverlichting achter
Clio IV RS Trophy 2016 Jaune Sirius
Hoi Peter moet ik niet /lighting_by_emm_cf op true zetten? kan ik dan wel de achterlichten aanzetten?peter85 schreef: 14 mar 2019 20:35 Dit betekent m.i. dat er geen EMM in jouw auto zit. Of het dan mogelijk is om de achterlichten icm drl te schakelen is maar zeer de vraag.
zie in de ecu instellingen dat daar ook heel veel niet present staat . https://postimg.cc/MvpGxZkq
De Lighting_by_emm_cf parameter lijkt juist te regelen hoe de verlichting wordt geregeld. Als er geen emm-module beschikbaar is, dan dat waarschijnlijk ook niet werken. Het kan zijn dat de verlichting namelijk niet softwarematig wordt geschakeld. Als dat zou is dan vrees ik dat er niets anders opzit dan de achterlichten 'handmatig' te voorzien van 12V (bijv. door de geschakelde plus of een aftakking van de voorste drl).
Zou het kwaad kunnen die aan te zetten ?
