Op jouw Clio uit 2013 is niet veel mogelijk.
Eco balk activeren en weergave verbruik aanpassen. Veel meer kun je er niet mee. Als je dat wilt kan ik het wel doen (eigen risico uiteraard)
De mogelijkheid van de achterlichten op dagrijverlichting is niet mogelijk?
Eventueel wil ik ook zien of me navigatie up te daten is en ander logo in me scherm. Dat Renault en LG ben ik ook wel beu.
Als je me ermee kunt helpen graag. Hoor graag wanneer.
De camera is nog niet besteld. Ben een infra rood model aan het zoeken.
Nee, de achterlichten samen met de dagrijverlichting kan niet op de oudere Clio's.
Navigatie updaten gaat via een andere weg dan de econometer activeren, maar kan ik je ook wel mee helpen.
Het opstartlogo heb ik alleen nog geen ervaring mee
Iemand hier in de omgeving Dordrecht die mij opweg kan helpen. Zou graag achterlichten icm dagrijverlichting hebben. (Clio 4 2016 Ph1 met medianav evolution)
Ik kan ook niet goed vinden wat er nu precies mogelijk is voor mijn model clio.
Alvast hartelijk bedankt
Is op de clio4 2018 hwt wel mogelijk de achterlichten te activeren in de ecu. En zo ja waar. Via ddt4all
Clio 0.9 zen wit 2018
@witte_07, ik wil niet vervelend zijn maar het antwoord is een paar posts geleden al gegeven.. Zie hier
Zou iemand met een bestuurdersraam met eentoetsbediening eens willen kijken in DDT4ALL of er ergens waardes zijn ingevuld bij Windows Lift onder de ECU: UCBIC/BFR
@jeroen33: In dat menu heb ik 2 parameters staan.
[UCBIC/BFR] -> Windows Lift -> Windows Lift - Configuration -> AUTO_WINDOW_CLOSING_CF = "false"
[UCBIC/BFR] -> Windows Lift -> Windows Lift - Configuration -> INHIB_LVAR_CF = "true"
Om te kjjken of het raam staps gewijs kan worden ingesteld?
Bedankt Mox.
Zoals in mijn topic te lezen is probeer ik uit te vinden of in ieder geval het bestuurdersraam om te bouwen is naar een eentoets bediening.
De schakelaar vinden is makkelijk, maar ik las net ondertussen ergens dat de motor ook anders zou zijn. Dan houdt het voor mij wel een beetje op.
Hoopte dat ik er met alleen een schakelaar en DDT4ALL wel zou kunnen komen
Ja, ik las je berichtjes in de andere thread. Volgens mij is een raammotor met zo'n one-touch comfortmode wezenlijk anders qua besturing. Ik zou het aan de passagierszijde ook wel willen hebben. Heb je al gekeken naar verschillende soorten/nummers raammotoren? Zal wel snel in de papieren gaan lopen en de vraag is of het dat waard is.
Het blijft natuurlijk wel "slechts" een Clio hè?
Nee, nog niet gekeken naar de nummers van de motoren. Lijkt mij ook dat de motor niet anders is, maar de besturing die er aan gekoppeld is.
Gaat ongemerkt een hoop tijd zitten in al dat uitzoeken. Als er vorderingen zijn plaats ik ze wel in het andere topic
Goedenavond,
Ik heb sinds kort een Clio 4 Rs met Rlink van 2013 en ben zeer geïnteresseerd in het (laten) activeren van Android Auto. Ik heb echter ergens gelezen (weet niet meer waar en kan het ook niet meer vinden) dat Android 9 problemen kan opleveren met Android Auto op de Rlink 1, dit door slecht of erg traag reageren. Hebben jullie daar ervaring mee?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Dat is wel interessant. Bij mij staan deze allebei op "false"mox schreef: 04 mar 2019 20:44 @jeroen33: In dat menu heb ik 2 parameters staan.
Zou je ook eens willen kijken wat er bij Calibration ingevuld is dan?
Mijn s8 met android 9 geeft 0 problemen.BR4M schreef: 05 mar 2019 20:48 Goedenavond,
Alvast bedankt!
Vraag. Ik ga maandag of dinsdag me elm binnenkrijgen en ga dn de econometer aanzetten en wil dan de achterlichten aan hebben met drl samen. Nu weet im waar het te vinden is maar als ik daar ben wat is dn de laatste stap om deze te activeren.peter85 schreef: 28 feb 2019 21:11 @witte_07, wanneer je DDT4all opent moet je eens op de knop ELM Benchmark drukken (eerst wel de ELM verbinden met de pc). Wanneer de benchmark eindigt met "incompatible ARM core", dan heb je niet de juiste PIC18F25K80 chip in de ELM.
Heb vandaag me elm 327 binnegehad en gelijk de ddt4all aangezet in de auto en alles gedaan zoals beschreven voor de econometer te activeren dashbord gaat idd reseten maar dat balkje kleurt niet oranje en als ik dan da ddt4all weer aanzet staat er weer econometer de-activeded. Had ook de klok en temp aangezet ook deze zie ik niet. Er stond wel in het display tractiecontrol aan. Wat gaat er niet goed?jeroen33 schreef: 12 feb 2019 07:51Zodra ik ging rijden lichtte de balk groen op een verandert hij van kleur als je onzuinig rijd. Het werkt dus inderdaad ook als je Medianav hebtPaultjeeeV schreef: 11 feb 2019 22:06 bij mij werd die in eerste instantie ook oranje, waarna ik dacht dat het niet zou werken, morgen als je de auto start zal die groen branden, bij mij was dit het geval!
Leuke toevoeging!
Vreemd. Die melding over tractiecontrole kreeg ik ook.
Misschien toch niet de juiste ECU gevonden door de software?
Ok ik kon wel kiezen uit com poort 4 of 5 zou het daar aan liggen? En de achterlichten laten branden met de drl samen kkn ik niet vinden
Nee, verkeerde compoort doet het gewoon niet. Anders had je ook niets uit kunnen lezen
Zit net te lezen op die italianse site dat je na klikken op activeren eerat op die knop rechts in de gele balk naast activeren moet klikken en dan op die knop onderaan.
Achter dat econometer acitivated staat in het geel ambiance. Moet ik daar op klikken en dan prise en compte des .......
Is gelukt de econometer . Allen bij het activeren van de achterlichten staat no data.
Welke ecu's worden gevonden wanneer je op het vergrootglas klikt?
Niet gekeken meer . Ga morgen weer even kijken.
