Waar kom je vandaan? Ik gebruik mijn bluetooth module toch niet omdat in mijn Clio haast niets mogelijk is
- B.Kokkelmans
Zuid Limburg...
Met de klemtoon op Zuid
Dat is niet in de buurt. Ik had hem via AliExpress met een week in huis. Kun je beter daar shoppen
- B.Kokkelmans
Haha mox daar heb je gelijk in. Zuidelijker kan niet
@jeroen33 je zou hem ook kunnen opsturen. Ik betaal je de kosten wel
Van wanneer is jouw Clio, Bas? Het lijkt erop dat alleen bij "recente" EMM's de achterlichten aan de DRL te koppelen zijn. Of misschien kan het in oudere EMM's via een andere parameter (dus niet via "Nbx_rear_tail_with_DRL_CF" zoals bij o.a. mij en peter85).
- B.Kokkelmans
augustus 2016. Het klinkt heel logisch wat je zegt maar ik heb geen flauw idee wat je ermee bedoelt hahaha.
- B.Kokkelmans
@Jerdi ik heb je een pb gestuurd
@B.Kokkelmans de EMM is de computer die o.a. de verlichting regelt. In oude(re) versies van die EMM ontbreekt genoemde parameter voor de dagrijverlichting op de achterlichten. De vraag is of in die oudere versies misschien een andere parameter zit met hetzelfde effect.
- 0111 Mtbiker
Heb sinds kort ook een EOBD module. Kan je Android auto op een Media nav evolution aanzetten? Het is nu af fabriek te verkrijgen op de Dacia Logan en Sandero met hetzelfde systeem. Mijn Clio is een ZEN automaat van oktober 2016 en is maar een fractie eerder gebouwd (fase 2).
- B.Kokkelmans
@mox en in de 2016 versie zit een verouderde versie of net niet?
Geen idee, maar ik denk dat hij recent genoeg is. Ddt4all kan zonder risico het versienummer laten zien.
Ik weet niet van wanneer de Clio van @Stoine is, maar die heeft de achterlichten succesvol ingeschakeld. Verder heeft Marco1969 op zijn Clio uit april 2016 bochtverlichting aan weten te zetten en dat lukt alleen met een recente EMM. Ziet er voor jou dus hoopvol uit
- 0111 Mtbiker
Nu nog een mogelijkheid om bluetooth op mijn laptop te krijgen...
Mijn Clio is van januari 2017, een phase 2.
Renault Clio IV phase II
Matthijs van der Meulen
MKM Racing
MKM Racing
Heb net een review gelezen van dit systeem.0111 Mtbiker schreef: 29 jan 2019 21:50 Heb sinds kort ook een EOBD module. Kan je Android auto op een Media nav evolution aanzetten? Het is nu af fabriek te verkrijgen op de Dacia Logan en Sandero met hetzelfde systeem. Mijn Clio is een ZEN automaat van oktober 2016 en is maar een fractie eerder gebouwd (fase 2).
De hardware is krachtiger, draait op een Linux basis in plaats van Windows en er zit een capacitief scherm op.
Dat is dus niet met een simpele update te activeren op een ouder systeem.
https://www.gps-rlink.com/medianav/revi ... d-carplay/
- 0111 Mtbiker
Bochtenverlichting zal.niet gaan ben ik bang. Geen mistlampen......mox schreef: 29 jan 2019 23:49 Geen idee, maar ik denk dat hij recent genoeg is. Ddt4all kan zonder risico het versienummer laten zien.
Ik weet niet van wanneer de Clio van @Stoine is, maar die heeft de achterlichten succesvol ingeschakeld. Verder heeft Marco1969 op zijn Clio uit april 2016 bochtverlichting aan weten te zetten en dat lukt alleen met een recente EMM. Ziet er voor jou dus hoopvol uit![]()
Doen jullie deze mods trouwens met draaiende motor? Het contact gaat er nl vrij snel af.
Ik heb gemerkt dat je ook gewoon kunt connecten als de auto helemaal uit staat. Toch is het verstandig om 'm op contact te zetten als je een schrijfactie uitvoert. De motor hoeft in principe niet te lopen, maar het voorkomt wel dat de boel uitvalt. Better safe than sorry.
Hoe kun je uitvinden welke SW versie je EMM is? En is er ergens wat meer informatie te vinden over het gebruik van DDT4ALL? Als ik connected ben met de ODB adapter, en het programma opent zich? Wat moet ik kiezen in de menutjes? Ik heb hier wat naar gegoogled maar ik vind niet echt duidelijke informatie. Alvast bedankt!
Zodra je verbonden bent kan je ddt4all zelf naar aanwezige ECU's laten zoeken met het knopje "vergrootglas" . Aan de linkerkant verschijnen 1-voor-1 de gevonden ECU's, o.a. de EMM inculsief SW-versie.
Ik weet niet of er ergens een goede gebruiksaanwijzing van ddt4all te vinden is. In feite gebruik ik alleen maar de knopjes "vergrootglas" en "einstein" (expert mode). Ik vind dit linkje wel handig voor beginners en daarnaast is er op youtube ook meer dan genoeg te vinden als je op ddt4all zoekt.
Bedankt voor de informatie!
Ik heb gisteravond nog uren gegoogled en uitgezocht hoe en wat, ik had nog een turkse site gevonden, maar die is goed te lezen met google translate.
http://www.woggify.com/renault-clio-4-g ... li-rehber/
Allemaal leuke opties, alleen de follow me home is wel een kritische, als je deze probeert te activeren wanneer je EMM onder SW14 is, dan is er een kans dat AL je verlichting het NIET meer doet.
Volgens diverse forum members van diverse sites, is het dan zodanig kapot dat de EMM computer opnieuw geprogrammeerd moet worden -> een hoop ellende dus.
Ik had een ELM327 V1.5, maar deze is niet voorzien van de benodigde chip: PIC18f25k80, als deze chip niet aanwezig is op je ODB2 V1.5 scanner, werkt het sowieso al niet...
Ik heb zojuist een juiste OBD scanner besteld, wanneer ik deze binnen heb, en diverse dingen geprobeerd/ingesteld heb, zal ik een nieuwe handleiding schrijven met daarin de opties beschreven. Alle beschreven opties zijn te proberen zonder schade te riskeren, alleen de follow me home is dus zeer kritisch als je geen SW14 of hoger hebt.
Word vervolgd!
Word vervolgd!
Alle aandachtspunten die je noemt zijn in deze thread al een keer benoemd en de mogelijke hacks worden continu in de beginpost bijgehouden, maar ik moet toegeven dat het niet iedereen gegeven is om bijna 600 berichten door te gaan spitten...
Ik heb vandaag het ELM kastje met de juiste chip ontvangen, deze er aan geknoopt, 2013 clio, SW9 versie
-DRL achter staat er niet tussen, dus zal helaas niet gaan lukken
, ik denk dat ik de DRL voor doorknip, deze soldeer, kabel leg van voor naar achter, en deze bij de achterlichten knoop, dan knip ik de normale stroom aansturing los, ze branden dan toch altijd continue met de DRL voor... In serie aansluiten zou ook moeten kunnen, omdat het 1accu/stroompunt is, zou van 2 kanten 12v niet uitmaken (dus wanneer de automatische verlichting inschakelt bijv.).
-Ook remote lightning staat er niet tussen, ook al stond er vanaf SW14, wou ik dit toch proberen, maar nee helaas.
-Economic LED zal ook niet functioneren ivm geen R-LINK, heb deze aangezet om te proberen maar led blijft uit... (overigens zit de led streep wel in het dashboard)...
Kortom, met onze oudere clios (2013 PH1), kun je dus niks anders als je gordelwaarschuwing uitzetten, verbruik KM/L instellen, klok + temperatuur op je dashboard, mogelijk nog de achterruitenwisser automatisch bij achteruitzetten uitschakelen, dit heb ik nog niet geprobeerd. En verder, helemaal niks.......
Follow me home staat er wel tussen, maar hier moet je onder SW14 vanaf blijven, anders heb je een grote kans dat GEEN ENKELE verlichting nog functioneert, en wanneer het verkloot is, moet de EMM/chip/computer opnieuw geprogrammeerd worden -> oftewel grote problemen.
Nogal betreurend, ik heb zojuist nog een andere database ingeladen in DDT4ALL, aangezien de EMM ook geen beste match was, maar ik zie het heeeeeeeeel somber in... Erg jammer......
Iemand misschien nog tips of suggesties? De EMM match was rood, heb de laatste database ingeladen, en eentje van 2017, na de andere database DDT4ALL, heb ik nog niet getest of er een andere/betere EMM match zou zijn.
Wel spijtig, ik kan er helaas ook niet meer van maken
De paar dingen die wél mogelijk zijn in een ph1 zijn toch nog steeds de moeite waard? Verbruiksweergave in km/liter en geen hoorbaar gordelalarm meer is echt erg prettig.
Weet iemand of het mogelijk is als je in de GT rs drive aanzet.
Dat je dan ook nog gewoon de cruise control kan gebruiken. Ik snap de logica van Renault niet dat je perzee je cruise control uit moet zetten als je in sport wilt staan.
- Triggerhappy
Dat is eigenlijk wel een goeie, voor mijn meg 3 trophy geldt hetzelfde. Iemand enig idee?
Clio RS 172 (verkocht)
Megane GT tce180 (verkocht)
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
Megane IV GT 205
Megane RS Trophy
