Sinds begin december heb ik de Eibach Pro kit laten installeren op mijn '13 Clio RS.
Na enkele dagen met de nieuwe veren begon de voorophanging te kraken/piepen bij het nemen van drempels of grote oneffenheden.
De veren heb ik laten plaatsen bij een zelfstandig garagist maar heb toen mijn officiële dealer gecontacteerd voor een check-up van de ophanging.
Er werd meteen verwezen naar de stabilisatorrubbers aangezien deze wel eens durven kraken bij koud weer.
Heb deze al eens laten vervangen (toen nog onder garantie) een kleine 3 jaar geleden.
Afgelopen week werden dan bij de dealer, na diagnose, de stabilisatorrubbers vervangen. Stevige klus aangezien het volledige subframe blijkbaar moet zakken bij een RS.
Probleem lijkt helaas niet opgelost aangezien ik nog steeds hetzelfde geluid heb.
Naar mijn gevoel komt het geluid dan toch ergens van de veerpoten, vooral omdat het is begonnen x dagen na de verlaging.
Na het lezen van volgend topic, kan mijn gevoel misschien wel bevestigd worden.
viewtopic.php?f=136&t=27059
Zijn hier nog mensen met verlagingsveren die een gelijkaardig probleem hebben gehad?
Zoals het er nu naar uitziet zou ik nog eens een afspraak willen maken bij de dealer (zonder diagnose) om meteen de aanslagrubbers laten smeren.
Lijkt me een klus van max. 1u. Misschien niet onverstanding om de stofhoezen en aanslagrubbers ook gelijk te laten vernieuwen.
