Dci start niet : storing remsysteem
arievdberg
Bericht door arievdberg »
Mijn Clio uit 2015 met 62k km en goed onderhouden startte zojuist niet .dit kwam volkomen onverwacht , afgelopen dagen diverse kleinere ritten gemaakt en geen enkele probleem.
Startmotor draaide niet en er verscheen de melding : storing remsysteem.
Iemand een idee wat dit kan zijn ??? En wat ik zelf kan controleren?
Re: Dci start niet : storing remsysteem
Het blijft gissen en een kwestie van uit (laten) lezen. Bij de Clio 2 wil het weleens voorkomen dat er een metalen klemband van een ashoes losraakt en tussen de ABS-sensor en de tandring terechtkomt, met een ABS-storing tot gevolg. Misschien is er bij de Clio 4 iets vergelijkbaars mogelijk. Je zou de wielen er eens af kunnen halen; misschien is er toevallig iets te zien.
jeroen33
Bericht door jeroen33 »
Bij mijn vorige auto heb ik ook een melding van storing remsysteem gehad. Omdat de auto nog gewoon reed ben ik doorgereden, maar tijdens de rit ging deze steeds slechter schakelen om vervolgens helemaal niet meer te schakelen.
De oorzaak was een lekkende koppelingscylinder. Deze deelde de olie met het remsysteem, maar doordat het remsysteem de olie hoger uit het vaatje haalde trad die storing als eerste op.
Maar dat was wel een Peugeot 207. Geen idee of de Clio een vergelijkbaar systeem heeft.
Denk dat je inderdaad gewoon moet laten uitlezen door de garage.
arievdberg
Even een update, garage is langs geweest en heeft de auto gestart met een start booster.
Blijkt dat de accu nog maar 385 a i.p.v. de noodzakelijke 685 a gaf
Kortom de accu was overleden !
( al meer gelezen ook bij een ander merk ( citroen C5) dat bijzondere foutmeldingen die 0lotseling optreden wellicht ook het gevolg kunnen zijn van een kapotte accu )
Mooi dat het waarschijnlijk opgelost is en dank voor het (af)melden; zo leren wij er hier ook van :thumbsup:
TeddyB26
Bericht door TeddyB26 »
Nogmaals dank mijn Clio uit 2015 had exact hetzelfde vandaag.
Erg handig dat de oorzaak + oplossing hier te vinden is! :thumbsup:
