thebest07111
Bericht door thebest07111 »
mox schreef: 29 okt 2018 21:36
Interessante link..! Naar mijn weten was de RS Monitor een optie in sommige buitenlandse Clio GT's. Zou het een import zijn? De eerste Nederlandse GT met RS Monitor moet ik namelijk nog tegenkomen. Ik hang dan meteen de laptop eraan om de data in die twee RS Configuration Slots te kopiëren!
Koeien schreef: 29 okt 2018 20:44 Ik zie net in de R-Link store een systeemupdate staan
Zal zometeen mijn SD-kaartje updaten. Er staat zeker weer nergens een changelog van wat er veranderd/verbeterd is? :veryangry2:
Volgens mij heb ik al vaker een update gedaan, dus ik durf te wedden dat AA het gewoon nog doet na een update. Pas morgenochtend kan ik dat met 100% zekerheid zeggen. Overigens stond AA af-fabriek al aan bij mij, alleen MirrorLink nog niet. Bij mij is het dus de vraag of MirrorLink de update overleeft.
Het is zeker een import. Deze garage verkoopt alleen imports. Hij staat namelijk ook niet op kenteken. Ik heb mijn auto hier ook vandaan. Die stond ook niet oo kenteken toen ik hem kocht met wel 20k km op de teller.
Misschien kan je doen alsof je een proefrit gaat maken en dan alles uitlezen? ;)
Ik heb overigens geen update in de rlink store
Ik zat er eigenlijk over te denken om ze gewoon eerlijk uit te leggen wat ik van plan ben. Als het vriendelijke "liefhebbers" zijn werken ze mee. Toevallig zitten ze ook nog hier in de buurt.
Volgens de R-link store stond er zonet een héél klein verplicht update'je voor me klaar (inderdaad zonder versienummer) dat in een mum van tijd op de SD-kaart stond. Geen idee wat er veranderd is.
Koen_B
Bericht door Koen_B »
Koeien schreef: 29 okt 2018 20:44 Ik zie net in de R-Link store een systeemupdate staan, geen versienummer erbij. Iemand met een R-Link 1 mét AA-hack die deze al heeft geïnstalleerd?
Vraag me af of dit de hacks om zeep helpt...
Ook heb ik heb deze "merkwaardige" update erg snel kunnen installeren. AA en MirrorLink werken nog steeds (beide heb ik middels "hacken" geactiveerd).
Ik vraag me overigens af of Renault nog wel iets met de R-Link toolbox en store doet. Er zijn nauwelijks apps meer beschikbaar en zelfs kaarten en Live Services lijken niet meer te worden aangeboden. Ik heb trouwens vernomen dat er ondertussen telefoons zijn die AA via Bluetooth ondersteunen. Is er al iemand die dit kan bevestigen?
Renault Clio IV ph. 2 Intens | Okt. 2016 | Rouge Intense | TCe 120 | R-Link 1
thebest07111
Vreemd bij mij staat er geen update klaar in de store.
thebest07111
Koen_B schreef: 30 okt 2018 09:23
Er zijn inderdaad een paar telefoons die dit kunnen.
Maar de receiver in de auto moet geschikt zijn voor draadloze verbindingen. en ik weet niet of alleen bluetooth daarmee bedoeld wordt.
Vertrokken: 9332
Bericht door Vertrokken: 9332 »
Hier ook geïnstalleerd, ondanks dat het aanvankelijk misgegaan leek te zijn. Inderdaad een mini update, geen volledige reset ofzo. Alle R-Link hacks, inclusief AA, werken nog.
Wel blij dat ik nu AA heb, scheelt toch weer de kosten van Tom Tom Live, waar ik vorig jaar al problemen mee had om te updaten omdat het uit de store verdwenen was. Lang leve Waze!
Denk dat voor AA over bluetooth de verouderde hardware van de R-Link in de Clio 4 de bottleneck zal zijn.
B.Kokkelmans
Bericht door B.Kokkelmans »
ik kan nog steeds niet updaten... Lang leve Renault
Positiev
Bericht door Positiev »
Goedemiddag,
Na lang wachten heb ik de bluetooth elm binnen...
Nu heb ik ddt4all, kan de test doen (score 85/95)..
Alleen het vrrbinden gaat niet..
Gebruik een windows 10 laptop.
Is dat het probleem dat ik niks kan?
Gr
thebest07111
Nee bij mij werkt het ook gewoon op windows 10. wat doe je in ddt4all dat die zegt dat je geen verbinding hebt?
aangezien je wel kan testen.
Positiev
Je hebt die 3 knoppen...
Verbinden
Editie modus
Elm test
De elm test werkt dus..
Maar verbinden of editie modus doen het niet?
Heb dezelfde bluetooth ELM adapter als mox
thebest07111
Wat voor melding krijg je?
Of zijn die knoppen gewoon greyed out?
Positiev
Krijg geen melding...
Hele programma sluit af als ik op 1 vd 2 druk
thebest07111
Geprobeerd als admin te runnen?
Positiev
Opgelost, addressing.Json was niet beschikbaar🙄
Veel plezier met ddt4all en hou ons a.u.b. op de hoogte van nieuwe vondsten. Wees wel voorzichtig!
Positiev
Toch bang dat er ergens iets mis gaat,
Heb overal 0 of False staan..
Alsof er geen gegevens in staan?🤨
Of ik kan gewoon niet in de parameters komen..
Of de connector is fout/kapot...
Of... geen idee
enig advies zou wel fijn zijn😅 heel deze topic al 3x gelezen..
Komt erop neer dat ik niks gewijzigd krijg...
*dacht dus, ding komt binnen.. op t gemakkie in de auto beetje spelen, kind kan de was doen...
peter85
Bericht door peter85 »
Zie je ledjes op de elm knipperen bij het lezen van de modules?
Positiev
Als ik de Elm test doe dan knipperen de groene leds...
Bij het lezen gebeurt er precies niks?
Heb je 'm al ombedraad naar multimedia of is hij nog origineel? Probeer eerst standaard, in combinatie met een willekeurige OBD-app op je telefoon (zoals Torque). Daarna in combinatie met ddt4all, dán pas ombedraden naar multimedia en weer testen met ddt4all.
NB: Je moet in expert mode staan om parameters uit te kunnen lezen ("Einstein-knopje" linksboven).
Positiev
Mox,
Ik heb de multimedia (AA) laten doen door een andere forummer daarom is dit voor geen nu prioriteit.
Wilde de bochtverlichting, follow me home e.d. aanzetten om mee te beginnen.
Expert mode was me duidelijk, en ook de editie mode.
Als ik in verbonden modes ben dan staan er wel parameters🤨, zijn deze van mijn auto of gewoon trial modusv?
Als je online bent en je ziet parameters dan zijn die van jou :thumbsup:. Anders waren ze leeg geweest.
Zolang je expert mode aan hebt staan op het moment dat je een pagina oproept zal de actuele inhoud van de parameters weergegeven worden.
Positiev
En ik moet het kunnen wijzigen in de editie of verbonden modus?
thebest07111
Verbonden.
Editie is alleen om te testen
Positiev
Weer even zitten klikken,
Gelukt om m’n klok op tdb te krijgen, temperatuur moet ik nog een keer doen.. doet het nu niet meer op rlink en niet in dash..
Ook geprobeert om de bochtverlichting en follow me home aan te zetten...
Alleen laat hij me niks schrijven bij follow me home omdat er verder bij de verlichting NO DATA in het rood staat. Ik kan wel gokken maar leek mij niet verstandig en misschien zijn er meer die dit hebben.
Wilde ook de scaninavian lights proberen aan te zetten, ben benieuwd wat dat doet.. wil namelijk die DRL leds samen aan met mn koplampen hebben branden.
Bij de cornerning lights krijg ig blocked by unknown..
Sorry als ik wat lastig ben😅...
Positiev schreef: 04 nov 2018 13:42 temperatuur moet ik nog een keer doen.. doet het nu niet meer op rlink en niet in dash
Dat had Koen_B ook. Uiteindelijk was dit voor hem de oplossing. Laat even weten of dat voor jou ook geldt, dan pas ik de beginpost aan.
Positiev schreef: 04 nov 2018 13:42 wil namelijk die DRL leds samen aan met mn koplampen hebben branden
Ik meen dat dat wettelijk niet toegestaan is, tenzij de DRL gedimd wordt bij inschakelen van de normale verlichting.
Op je overige vragen heb ik zo gauw geen antwoord. In ieder geval doet je interface het dus :thumbs:
