Stoine
Bericht door Stoine »
Een wonder is geschiet, het is me gelukt om de achterlichten standaard te laten branden. Ook heb ik follow-me-home aangezet, remote lightning aangezet en bochtverlichting werkt nu ook. Nu nog even uitzoeken wat nog meer gaat lukken. Iemand nog suggesties wat een leuke optie is?
Renault Clio IV phase II
Matthijs van der Meulen
MKM Racing
thebest07111
Bericht door thebest07111 »
stoine in welke ecu heb je dit aangepast in ddt4all want ik kan het namelijk niet vinden.
Stoine
Oei, welke precies durf ik niet meer te zeggen. Het was iets met EMM. Als je die laadt, dan moet je naar lightning en daar moet het allemaal staan onderaan. Ik kan het wel even precies voor je uitzoeken morgen!
MKM Racing
Gefeliciteerd, Stoine :thumbs:
Wat bedoel je met remote lighting? Verlichting inschakelen met het knopje op de afstandsbediening? Is dat niet standaard?
Mocht je je laptop er eerdaags weer aan hebben hangen, pak dan eens het lijstje uit de beginpost erbij. Ik zoek nog steeds naar met name de nummers 4 en 13.
  • Start-stop mode standaard UIT i.p.v. aan, zodat de motor niet steeds uitgaat als je de koppeling loslaat in z'n vrij.
  • Automatische hervergrendeling van de deuren als er na ontgrendeling (met het knopje op de sleutel) niet binnen een paar minuten ingestapt wordt.
Moeten allebei ergens in EMM zitten, lijkt mij. Met name die hervergrendeling zou toch te vinden moeten zijn door iemand die dat standaard al heeft.
Om het zoeken te vergemakkelijken heb ik de beginpost uitgebreid met een overzicht van succesvolle aanpassingen en bijbehorende parameters. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele fouten, noch voor problemen die hierdoor kunnen ontstaan.
Stoine
Het standaard uit van start stop heb ik helaas ook nog niet gevonden. En ik bedoel inderdaad het knopje op je afstandsbediening die je lichten inschakelen. Bij mij ging alleen het interieur lampje aan, bij de Clio’s met led lampen gaat alles aan. Mijn Clio gaat standaard al op slot als hij wel is ontgrendeld maar er geen activiteit bij de auto is.
MKM Racing
Stoine schreef: 01 jul 2018 11:00 Mijn Clio gaat standaard al op slot
Dat is interessant! De mijne dus niet. Ik heb inmiddels wel een vermoeden, maar voordat ik iets verander: kan je eens kijken wat jij hier hebt staan?
[Navigation] -> Configuration -> ECU configuration - ADAS,HVAC,TCU,Telematics,EV,Engine,Vehicle & ECU -> VEHICLE SETTING -> Autolockup = ??
Stoine schreef: 01 jul 2018 11:00 ik bedoel inderdaad het knopje op je afstandsbediening die je lichten inschakelen
Als je kunt bevestigen dat het om de volgende setting gaat, dan zal ik die toevoegen aan het overzicht in de beginpost. Uiteraard krijg je credits :thumbs:
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_Remote lighting_CF = 1
jeroen33
Bericht door jeroen33 »
Erg leuk om te lezen allemaal. Ik had nog een OBDII adapter liggen (ooit besteld voor Torque) die de juiste Pic blijkt te hebben. Ga mij ook maar eens verdiepen in de software nu. Vooral dat van de achterlichten, koplampen via Ab en verbruik vind ik wel interessant
Stoine
[/quote]
[/quote]
Ja dat is inderdaad die code. Ik zal (ik denk morgen) even voor je kijken naar auto lockup, waar die van mij dan op staat.
MKM Racing
Top, ik wacht het af! Ben ook wel benieuwd hoe lang het duurt voordat de auto vanzelf vergrendelt, maar met dit weer zal ik je niet vragen om met een stopwatch naast de auto te gaan staan :)
Btw, Follow me Home was zeker deze?
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_FOLLOW_ME_HOME_CF = 1
't Wordt langzaam maar zeker een mooi overzicht :thumbsup:
jeroen33
Ik heb net de bc gewijzigd naar km/l wat heel eenvoudig ging.
Maar daarna kreeg ik de melding voor onderhoud in mijn display.
Gecontroleerd en zowel onderhoud als olie verversen stonden op 0km.
Iemand dit ook gehad? De enige wijziging die ik heb gedaan met DDT4all is dit.
Het de servicemelding er nu handmatig maar uitgehaald door alles op 30.000 te zetten via het hendeltje van de ruitenwisser.
Edit;
ik zie nu dat die servicemelding elders in het menu staat.
Had dus eerst alles moeten uitlezen terwijl ik dacht dat dit al standaard gedaan zou zijn.
Hopelijk zijn er geen andere instellingen verpest (gelukkig zit er op een expression uitvoering niet veel)
Laatst gewijzigd door jeroen33 op 01 jul 2018 16:06, 1 keer totaal gewijzigd.
jeroen33
De optie voor remote lighting staat er bij mij niet bij.
Hij gebruikt de EMM_EDISON_DT2000_SW10_V2
Zou mijn Clio te oud zijn?
Stoine
Follow me home is inderdaad die code. Die werkt ook perfect bij mij. Nu nog een keer die switch versieren om de buitentemperatuur en tijd in het middelste display te krijgen.
Wel een leuke bezigheid, al die dingen uitzoeken en proberen.
MKM Racing
Stoine schreef: 01 jul 2018 19:11 Follow me home is inderdaad die code.
Dank! Ik voeg 'm toe in het ovezicht op pagina 1.
Zonet even gecheckt: die Autolockup parameter staat bij mij al aan, dus die is het helaas niet :(
jeroen33 schreef: 01 jul 2018 15:40 Had dus eerst alles moeten uitlezen terwijl ik dacht dat dit al standaard gedaan zou zijn.
Hmm, goed om te weten. Kennelijk schrijft dat knopje "Prise en compte des configurations" meer weg dan alleen je aangepaste "ADAC" parameter. Dus inderdaad, altijd eerst alles uitlezen en screenshots bewaren! Wel raar, want hoewel ik ooit klok/temperatuur heb toegevoegd staat mijn serviceinterval in het TDB-menu "Config Odométrie" nog steeds op 30.000 km.
jeroen33 schreef: 01 jul 2018 15:44 De optie voor remote lighting staat er bij mij niet bij.
Je zou kunnen proberen om met de hand een nieuwere EMM_EDISON te selecteren waar de optie wel in zit, maar persoonlijk zou ik dat niet durven...
Laatst gewijzigd door mox op 01 jul 2018 20:06, 1 keer totaal gewijzigd.
jeroen33
Ik heb daarna nog eens aangesloten en toen gaf de software wel de ingestelde 30.000 km aan. Eerst uitlezen lijkt dus niet nodig. Ook omdat verder alles klopt zoals taal en brandstof.
Maar ik schrok er wel even van toen ik die melding kreeg.
Iemand de Scandinavische verlichting al eens aan gezet? Had op m'n vorige auto altijd de lampen aan (kon de schakelaar op aan laten) en vond dat wel handig.
Ik ben prima tevreden met mijn LED DRL, dus ik heb geen behoefte aan Zweedse verlichting. Mocht je het willen proberen:
[EMM] -> EMM_Lighting -> EMM_Lighting - Configuration -> Nbx_SCANDINAV_RUNNIG_LIGHTS_CF = 1
Stoine
De Scandinavische lampen heb ik ook nog niet geprobeerd. Ik zag ook iets staan van fog_US. Dat lijkt me iets met de mistlampen, maar US lampen betekend het constant laten branden van je knipperlichten. Iemand die al geprobeerd?
MKM Racing
Ramen automatisch sluiten zou weleens deze kunnen zijn:
[UBIC/BFR] -> Windows Lift -> Windows Lift - Configuration -> Auto_Window_Closing_CF = true
Start/stop mode standaard uit is misschien deze:
[EMM] -> EMM_DiagnosisStopStartESM -> EMM_DiagnosisStopStartESM - Configuration -> Cxx_DefautBouton = ?
Stoine
Automatisch je ramen sluiten moet inderdaad die zijn, die wil ik vanmorgen eens gaan testen. Zou het ook mogelijk zijn om ze met de sleutel open te doen? Ik zie er namelijk ook nog een code bij staan van SHORT_DROP_CF.
MKM Racing
Stoine
Sorry de SHORT_DROP_CF staat er niet bij. Ik heb geprobeerd om de Auto_Window_Closing te activeren, maar helaas geen succes. Hij staat wel op 1 i.p.v. 0 maar doet verder niks.
MKM Racing
Dank voor het proberen!Misschien moe(s)t je nog iets resetten?
De beste manier om mogelijk werkende trucjes te verzamelen is googlen naar screenshots van ddt4all. Deze plaatjes verwijzen dan meestal naar Russische of Poolse postings, veelal op www.drive2.ru. M.b.v. Google Translate is dan te achterhalen waar het om gaat, ook al gaat het vaak niet over een Clio.
peter85
Bericht door peter85 »
Mox, ik ben tijdens het google'n deze pagina tegen gekomen die mogelijk een oplossing heeft voor de automatische hervergrendeling:
Klikkerdeklik
jeroen33
Ik kwam ook iets tegen in DDT over de inactiviteit van de bestuurdersdeur. Misschien dat die setting ook invloed heeft op het hervergrendelen?
Stoine
Hmm dat zou misschien ook nog kunnen, of dat er nog iets geactiveerd moet worden.
Dit YouTube kanaal is misschien ook wel interessant, het gaat ook niet om een Clio, maar ik denk dat de basis wel ongeveer hetzelfde is bij Renault. Helaas is het wel alleen maar in het Turks.
https://www.youtube.com/user/sbugracom
MKM Racing
thebest07111
@Stoine
je youtube link linkt naar clioclub forum.
