Scherm boardcomputer slecht verlicht
Het scherm van mijn boardcomputer is de laatste tijd slecht verlicht. Het gaat dus om het scherm tussen de klokken in. Het lijkt erop dat het scherm naar mate de rit langer duurt, beter leesbaar wordt. Dus bij net starten 's ochtends is het zo goed als onleesbaar. Zit hier een lampje achter, of is het een display wat van zichzelf licht geeft? Iemand ervaring mee hoe dit te fixen?
Re: Scherm boardcomputer slecht verlicht
Hahaha, nee. Dan zouden mijn vrouw en ik, afzonderlijk van elkaar, iedere rit per ongeluk de helderheid aanpassen. Daarbij dimt de rest van het dashboard niet.
Mbt je tweede opmerking, zie onderstaande foto's (klikken=vergroten). De eerste is bij het wegrijden, de tweede nog geen 10 minuten later.
Lijkt mij dat er iets met het LCD aan de hand is en niet met de backlight, want de ruimte tussen de cijfers lijkt wel met constante sterkte van achteren verlicht te worden. Actieve ("oplichtende") elementjes van het LCD-display worden a.h.w. transparant, maar zenden zelf geen licht uit.
Vertrokken: 5734
Dit probleem had ik bij mijn clio 3 ook, schijnbaar komt dit vaak voor.
Ik kon het steeds oplossen door er een tik tegen te geven.
Er zijn bedrijven die dit kunnen repareren, maar als je zelf handig bent kan je dit zelf ook.
Soldeerverbinding(en) van de 1r0 weerstandjes zijn dan niet meer goed.
Kijk maar eens op deze link http://www.renaultforum.nl/forum/dashbo ... t4818.html
Thanks Badeendje.
- 8360 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 5717 Weergaves
Laatste bericht door Naat88
- 10897 Weergaves
- 2781 Weergaves
Laatste bericht door plomartire
- 7328 Weergaves
