Nu heb ik de estate uitvoering recent aangeschaft,maar zonder mistlampen aan de voorkant onder.,.Nu kan ik een set aanschaffen.Dan is mijn vraag,zijn er die weten of de bedrading reeds is voorbereid?
(2014 estate expression 15dci)
Hoor het gaarne
Mistlamp bedrading al voorbereid bij onze clio4?
Re: Mistlamp bedrading al voorbereid bij onze clio4?
Ik heb een hatchback uit 2015 zonder mistlampen en hier ook wat onderzoek naar gedaan. Het lijkt erop dat hier geen voorbereiding op is getroffen. M.a.w. alles moet van 0 af aan worden geïnstalleerd. Een complete set originele Renault mistlampen inclusief bedrading en stuurschakelaar kost € 600. Inbouwen bij een Renaultdealer schat ik op minstens 3 uur werk wat al gauw uitkomt op ongeveer € 300 euro.
Zelf overweeg ik om alleen de mistlampen te plaatsen voor de looks wat uitkomt op ongeveer €100 - € 120 euro voor een originele set. Ze werken dan weliswaar niet maar het ziet er wel strakker uit dan "lege" gaten. En laten we eerlijk zijn hoe vaak zet je ze nu daadwerkelijk aan. In principe hoeven ze alleen aan als het zicht minder is als 50 meter. Of je moet zo een type zijn die het stoer vind om ze aan te zetten bij een rit zonder dat er noodzaak voor is.
Is het niet zo dat ze voor de apk ook moeten werken als het er op zit?
Dat is niet helemaal duidelijk, wat ik daar wel over vind is het volgendejeroen33 schreef:Is het niet zo dat ze voor de apk ook moeten werken als het er op zit?
"Mistlampen, voor indien aanwezig en achter minimaal 1 werkende. Ook het lampje op het dashboard in de auto moet hiervan werken."
Kortom het lijkt erop dat vooral de achterste mistlamp moet werken. Wat iedere auto standaard heeft. De voorste zijn optioneel. Mocht dit toch een probleem opleveren dan kan je alleen voor de apk de lampen vervangen voor de plastic kapjes die er voorheen zaten. Dit is makkelijk om te wisselen.
...en daarmee m.i. terecht een boete van €140 riskeert (bron: ANWB).Tfoe schreef:Of je moet zo een type zijn die het stoer vind om ze aan te zetten bij een rit zonder dat er noodzaak voor is.
Klopt alleen verwacht ik in de praktijk niet daar hiervoor daadwerkelijk voor wordt geschreven. Verkeerpolitie lijkt al enige tijd niet meer te bestaan (bron: https://www.rtlnieuws.nl/nederland/snel ... ershufters). Ik merk duidelijk verschil op de weg in vergelijking met een paar jaar geleden. Hier in de randstad lijkt het soms wel het wilde westen...
- Wilbee
Als er mistlampen en/of verstralers aan de voorkant aanwezig zyn by een auto, MOETEN ze werken en helder zyn (dus geen geroeste reflectoren) by apk!!
Phase 1.2 Clio IV-GT Malte Blue
Heb ze jaren op de Twingo II gehad. Nooit een probleem geweest bij de APK. Zijn niet aangesloten, dus hoezo kunnen ze dan niet werken. Zijn alleen armaturen die erin zitten.
- 7406 Weergaves
Laatste bericht door Theo van den Akker
- 13691 Weergaves
- 10055 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 6156 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
