Al geprobeerd, ook wanneer ik na steminstellingen ga en dan op een taal druk, dan speelt hij tog een voorbeeld af? Dat gebeurt ook niet.jeroen33 schreef:Staat het volume van de navigatie zelf wel aan? Volume niveau kun je volgens mij alleen regelen op het moment dat er iets gesproken wordt
Navi | MediaNAV, Orgineel map kopen OF Add-on (mena.co)
biggie0344
Re: Navi | MediaNAV, Orgineel map kopen OF Add-on (mena.co)
Clio Expression DCI
biggie0344
Oke, dit is opgelost. Er is een secret menu oid die verdwijnt wanneer je doorzichtig modus oid aan hebt staan. Dus ik ging naar medianav plus instellingen en heb op het knopje "doorzichtig aan/uit" gedrukt en toen ging ik naar navi. Daar was er een extra knopje voor opties en daar had je een speakertje :-)
Die aangezet daarna weer doorzichtig aan gezet. Nu is alles goed. Ik wil graag iedereen bedanken voor je inzet :-)
Clio Expression DCI
Dat menu kun je oproepen door op de klok te drukken in de rechter bovenhoek van de kaart
biggie0344
Oh wow -.-
Mjah maakt niet uit het werkt :-)
Clio Expression DCI
Als ik het goed begrijp dien je dus eerst 4.1 te installeren en daarna een backup maken.Maar ik snap de volgende zin niet helemaal :Daarna dien je de "Upgrade from a Regular Basis (Navigator cured)" te installeren. Dit is dan deze: "NNG 7.0.5 MediaNav Standard". Dit is een .lgu file.
Zit alles niet gewoon het 4.1 bestand ?.
Die stap snap ik ook niet en is ook niet nodig om 4.1 gewoon te laten werken
Bij jou werkt hij dus ook gewoon zonder die extra stapjeroen33 schreef:Die stap snap ik ook niet en is ook niet nodig om 4.1 gewoon te laten werken
Ja, deze week de overstap gemaakt van Plus 2.2 naar 4.1. Werkt gewoon prima
- 13228 Weergaves
Laatste bericht door Henkie_
- 168 Reacties
- 351174 Weergaves
Laatste bericht door Michael Hulst
- 7595 Weergaves
Laatste bericht door Matramur
- 4706 Weergaves
Laatste bericht door tony
- 5 Reacties
- 5965 Weergaves
Laatste bericht door Willemp
