Temperatuur te laag / ontluchten?
Onlangs heb ik bij een beurt de koelvloeistof laten vervangen bij onze Clio 1.2-16V.
Nu komt de motortemperatuur steeds maar op twee van de vier blokjes, dus ik dacht ‘even’ ontluchten.
Maar zie alleen metalen leidingen met een ontluchtingsnippel erop, die geprobeerd maar dan komt dacht ik de airco vloeistof eruit?
Iemand een tip waar de ontluchting voor het koelsysteem en de verwarming zit?
En de radiateur dop en het expansievat? Zie die stomweg echt nergens.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
1.2-16V Community (2006)
Re: Temperatuur te laag / ontluchten?
Je hebt inderdaad de airco zitten ontluchten. De ontluchtingsnippel voor je koelcircuit zit op je thermostaathuis, aan de bakzijde van je blok. Radiatordop zal je tevergeefs zoeken, die zit er niet op. Expansievat is het half doorzichtige plastic tankje met zwarte dop met het waawrschuwingssymbool van een hand en golfjes erop. De inhoud wordt namelijk heet.
Thanks Mox voor je tips, ik ga naar het expansievat op zoek ;-))
Heb het expansievat gevonden en al een paar keer ontlucht, daar kwam wel wat lucht uit en de temperatuur schiet soms wel ineens naar de 4 blokjes op de temp. meter.
Dan vaak snel weer terug naar 2 blokjes, terwijl normaal toch 4 blokjes horen op te lichten?
Ik zie wel op een verwarmingsslang een soort schroef zitten (ingeklonken in het rubber van de slang) waar je een platte schroevendraaier tussen kan zetten ? Is dat ook een ontluchtingsnippel?
Verder bij het thermostaathuis zie ik niet zo snel iets, de zwarte afdekkap op de motor zit er voor.
Heeft iemand een fotootje van waar ik naar op zoek moet?
Thanks weer
Thanks weer
Het is makkelijker als jij eerst een foto plaatst van waar je naar zit te kijken, dan kunnen wij daarop reageren
Op mijn vorige Clio zat er op het thermostaathuis (zwart plastic) een ontluchtingsdopje (zwart plastic) dat er precies zo uitziet als een ventieldopje (zwart plastic).
Lijkt me geen ontluchtingsnippel. Ik zou toch het thermostaathuis nog eens nader onderzoeken. Die zwarte afdekkap kan je er zo aftrekken.
Dat is zeer zeker een ontluchtingsnippel. Die zou je open kunnen draaien, dan wel doen bij warme motor zodat de thermostaat open is. Denk hierbij wel even om de vingertjes......
Slechte zaak overigens, als ze je kvs vervangen en de boel niet netjes ontluchten!
guys,Ik ga dat nippeltje toch eens opendraaien.
Meld me weer!
Is twee van de vier blokjes niet gewoon in het midden van de temperatuur??
Daar hoort de temperatuur denk ik gewoon op te staan als de motor warm is.
Dat hij als hij koud is eerst even hoger wordt en daarna terug loopt komt denk ik door het feit dat de thermostaat zich dan opent.
Ik denk het niet, want in totaal zijn er 9 blokjes.. en tot voorkort waren het er altijd wel 4..
Nippeltje op de slang opengedraaid maar daar sijpelde meteen kvs uit..
Ik zie dat de motor afdekkap vast zit met aan de onderzijde schroeven, dus zo ff eraf trekken wordt m niet.
@ Arjan: thanks, ja zelfde dash idd!
Thermostaat vervangen???
- 56305 Weergaves
Laatste bericht door Capturivoire
- 13824 Weergaves
- 9568 Weergaves
Laatste bericht door Petare
- 17372 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
- 18916 Weergaves
