Velgen van Clio II te monteren onder een TCe 120?
Ik vroeg me af of er bezwaar is tegen het monteren van de originele 15" velgen van mijn oude Clio onder mijn nieuwe TCe 120. Ik heb namelijk een set lichtmetalen Jade's liggen met winterbanden erop. Mijn dealer zegt dat er, vanwege het vermogen, onder een TCe 120 minimaal 16" moet. Klopt dat? En de afwijking qua ET-waarde (oud 36, nieuw 40), is dat nog een probleem?
De TCe 120 wordt geleverd met 205/45 R17 eronder en volgens de rekentools zou 185/65 R15 binnen de marges vallen.
Wie helpt..? :huh:
Tutuur
Sponsor/aanbieder
Re: Velgen van Clio II te monteren onder een TCe 120?
Bericht door Tutuur »
De ET waarde zal het probleem niet zijn, ook het vermogen niet. Wat wel een probleem zou kunnen zijn is dat ze fysiek niet over de remmen heen gaan passen....
Dat leek me ook het enige mogelijke probleem, dus ik ben even gaan zoeken:
Mijn huidige c2ph2 heeft schijven van 259 mm en trommels van 203 mm.
De TCe 120 heeft schijven van 258 mm en trommels van 203 mm.
Steek en naafgat schijnen ook gelijk te zijn, 4x100 en 60.1 mm.
Eind volgende week zullen we zien of het past...
Heb het nogmaals aan de dealer gevraagd. Hij zegt:
Over de remmen van je Clio's: geen idee of de afmetingen gelijk zijn, geloof het overigens direct, maar Renault zal niet voor niets op een 120pk altijd (minimaal) een 16 inch monteren.
Wat wel zo is: Renault adviseert om een ET waarde gelijk te laten. Een ET waarde is dat de velg t.o.v. de as verder of minder ver uitsteekt.
M.a.w., een oude velg monteren op een nieuwe auto zorgt ervoor dat de banden een stuk binnen de carrosserie komen. Gevolg hiervan kan zijn dat:
- ze gaan aanlopen (auto is niet op deze ET waarde gebouwd) in de wielkuip.
- een grotere slijtage geven van de wiellagers en aandrijfassen omdat deze onder een andere hoek / spanning komen te staan.
Ik zou het niet doen.
En ik neig ernaar om het wel te doen :sneaky:
Tutuur
Sponsor/aanbieder
Ze komen 4mm verder naar buiten, nu zullen je wiellagers wel binnen 10dkm kapot lopen :laugh4:
Lekker monteren die handel!
In de deurpost zit o.a. deze sticker:
Ik heb wegens gebrek aan gereedschap nog niet kunnen proberen, maar ik ben nu bijna overtuigd dat 15" gaat passen. De vermelde bandenmaat 185/65 komt zowaar overeen met wat ik zelf ook al had uitgezocht.
SennaAlbronda
Bericht door SennaAlbronda »
ik had gedaan om ze even ermee op de snelweg te rijden en dan beslissen of je zou willen houden
volgens jouw berekeningen had ik gewoon gezegd erop met de velgen maar uiteindelijk is de keus aan jou
Ik heb vanavond even een voorwiel erafgehaald en kan melden dat de 15" velgen gewoon passen. Ik ga daar dus een setje wintersloffen 185/65/15 op laten zetten. Sorry Arjan :(
:cry: :cry: :cry:
Terug naar “Clio 4 Onderstel/wegligging (vraag & antwoord)”
