h7 led dimlicht
vlc4
h7 led dimlicht
Bericht door vlc4 »
Iemand ervaring met deze https://www.xenonlamp.be/led-dimlicht-h7
Led dimlichten ?
Beschikt de clio iv over een lens in de koplamp of gaat dit veel strooilicht geven?
Vinnie
Re: h7 led dimlicht
Bericht door Vinnie »
In de clio 4 zitten reflector lampen.
Renault leverd hier zelf xenon lampen in dus zal niet veel strooilicht zal geven met xenon.
Led zal je de eerste zijn die dit in een clio 4 bouwt maar lijkt mij dat dit geen verschil hoort uit te maken.
vlc4
Re: h7 led dimlicht
Bericht door vlc4 »
https://www.xenonlamp.be/xenonlamp-nl
Zouden dit goede lampen zijn voor in mijn clio te zetten ?
Bas1975
Re: h7 led dimlicht
Bericht door Bas1975 »
H7 Led past niet, gat in reflector/lampvoet is te klein qua diameter. (zowel bij Megane III als Clio IV, zelf geconstateerd). I.g.v. Clio heb je ook een beperkte inbouwdiepte door het 'kapje'over de lamp in de reflector. Voor xenon heb ik een goede tip:http://clioclubnederland.nl/viewtopic.p ... 6&start=25 Overigens staat er al veel over xenon / led in ander topics geschreven.
krickie_11turbo
Re: h7 led dimlicht
Bericht door krickie_11turbo »
De led lampen heb ik zelf ook geprobeerd te plaatsen in de clio 4 maar het past al niet lekker door de grootte en het lichtbeeld is ook niet goed dus ik heb helaas maar xenon gemonteerd en dat gaf wel het juiste lichtbeeld
Edwinh
Re: h7 led dimlicht
Bericht door Edwinh »
Ik heb h7led licht van xenonl.nl,past goed in het huis en geeft een perfect lichtbeeld.
Wilbee
Re: h7 led dimlicht
Bericht door Wilbee »
En welke heb je dan, want heb zelf ook H7 led geprobeert in te bouwen, maar de ruimte tussen behuizing en reflector was te klein waardoor ik de lampventilator er niet ingedraaid kon krygen.
Phase 1.2 Clio IV-GT Malte Blue :thumbs:
Edwinh
Re: h7 led dimlicht
deze verlichting heb ik samen met grote rubberen doppen
https://www.xenonl.com/Webwinkel-Produc ... -auto.html
noppie
Re: h7 led dimlicht
Bericht door noppie »
Edwinh schreef:deze verlichting heb ik samen met grote rubberen doppen
Waar heb je de rubber doppen vandaan?
Clio IV Estate Dynamique TCe 90
klmklmklmklm
Re: h7 led dimlicht
Bericht door klmklmklmklm »
Wilbee
Re: h7 led dimlicht
Vanmiddag mijn bestelde H7 LED-lampen geïnstalleerd in de koplampen van mijn GT. Op de muur ziet het lichtbeeld er niet echt slechter uit dan die van de xenon die erin zat.
Vandeweek savonds eens gaan kyken hoe de licht opbrengst is van de led.
Wilbee
Re: h7 led dimlicht
Sinds een week nu LED in myn koplampen zitten en er een week mee gereden naar mn werk.
DAMM, wat een lichtopbrengst!! Nog witter dan de 6500K Xenon die ik erin had zitten en het rykt ook nog verder.
De Xenon was al een hele vooruitgang t.o.v. de halo peren, maar dit is nog beter.
Al wist ik deels al wel omdat ik in myn motor ookal LED's had zitten :))
Zit er nu ook aan te denken om H1 led's te gaan bestellen voor in het grootlicht :)
martincb
Re: h7 led dimlicht
Bericht door martincb »
Goed om te horen. Zou je eens een foto kunnen maken?
Wilbee
Re: h7 led dimlicht
Auto van de week voor het eerst apk gekeurt, inclusief de LED lampen in de koplampen!
Lichtbeeld van de LED was perfect op de lichtkast! :)
Lichtbeeld van (rechts) Xenon en (links) LED
Recht van voren lykt er weinig kleurverschil tussen de LED en Xenon
Byde lampen voorzien van LED lampen
rlo
Re: h7 led dimlicht
Bericht door rlo »
Ziet er goed uit.
Ik zit er zelf ook over te denken aangezien de H7 xenonset die ik nog heb liggen niet past. Ze zijn net te lang.
Maar de link die je opgaf bevat geen H7.
Zou deze set ook passen?
Daily: Captur 1.3TCe Intens 2019.
Hobby: Toyota Corolla AE82GT.
Wilbee
Re: h7 led dimlicht
Een xenon set die niet paste?? :shock:
Ik had hiervoor ook Xenon ee inzitten en dat paste gewoon perfect en was een hele verbetering al tov de standaard lampies.
Nu met dat LED erin, man je weet niet wat je overkomt, borden die nog eerder al oplichten in de verte, meer licht op de weg en dat ook nog verder dan xenon al deed.
Ik wil niet anders meer!!
Je moet wel oppassen dat je de goeie LED's koopt, een die niet meer dan 35mm inbouw heeft vanaf de aanslag en ook niet te breed qua voet/koelblok.
Ik heb er van deze inzitten, omdat ze weinig inbouw en slank van onder zyn, vervolgens de koelwaaiers door het gat van de Xenonbekabeling gedaan voor de juiste koeling.
Wilbee
Re: h7 led dimlicht
Heb het weekend nu ook in de verstralers van myn 2013 GT LED geplaatst. :dizzy2:
Heb er nog niet mee in het donker gereden, maar met 4800 Lm - 6000 K per lamp denk ik wel dat het een bak licht gaat geven :D :)
sh0ck
Re: h7 led dimlicht
Bericht door sh0ck »
Ik heb nu ook H7 led in mijn koplamp zitten, dezelfde als Wilbee, eerst had ik een h7 set met de leds meer naar buiten geplaatst, dit werkt niet in een reflectorkoplamp.
Let inderdaad op dat de led's enigszins verzonken zitten in het lamp gedeelte, anders krijg je strooilicht.
Op de foto's hieronder zit de verkeerde set erin met veel strooilicht. Deze foto heb ik puur geplaatst tbv de lichtopbrengst.
Het lichtbeeld is met de H7 Led's nu perfect:
Deze heb ik hier gekocht: http://www.ebay.com/itm/112265270966
Links H7 Led / Rechts hallogeenlicht
Snelweg foto / wazig:
Meesi
Re: h7 led dimlicht
Bericht door Meesi »
Beste,
Ik vraag mij af of de koplampunits wel geschikt zijn voor led. Veel tegenliggers storen zich aan de felle leds.
Of valt het mee ?
Wilbee
Re: h7 led dimlicht
De koplampunits kunnen er wel tegen, dat is geen probleem opzich. Wat het storen van tegenliggers weet ik niet, ik ben nog nooit iemand tegen gekomen die knipperde met hun grootlicht daarvoor in de tyd dat de H7 LEDs nu by my in de GT zitten! DUSSSS, het zal nog wel meevallen denk. :D
witte_07
Re: h7 led dimlicht
Bericht door witte_07 »
Heb je voor led h7 canbus nodig . Of kan ik ze zonder canbus plaatsen ?
Clio 0.9 zen wit 2018
thebest07111
Re: h7 led dimlicht
Bericht door thebest07111 »
Dit wil ik ook graag weten.
Moet je de lampen op de canbus aansluiten of niet?
witte_07
Re: h7 led dimlicht
Zonder althans de 2018 versie. . Heb ze er in sinds 1 dag. Allen ff af laten stellen je koplamp voor de zekerheid.
dannym3501
Re: h7 led dimlicht
Bericht door dannym3501 »
Beste ik ben nieuw in de renault clio wereld..en ben opzoek naar h7 en h1 in led..ik weet inmiddels de problemen en hoe en wat..maar ik loop tegen 2 dingen aan..is model 2013 met of zonder canbus..en zoja waar laat ik de canbus kabels met dat kastje..? In de koplampunit of via rubber naar buiten?alvast bedankt!!
witte_07
Re: h7 led dimlicht
2013 is zonder canbus dus led met canbus kopen en bij allie een groot aanbod. De canbus kastje zou normaal gesproken in je lamp kunnen.. en mocht dat idd niet gaan een grotere rubbere dop kopen. En beste is met felixble coolstrips te kopen. Ga die er zelf ook in zetten .
