Hoe schoonmaken tussen deuren en achterklep?
Re: Hoe schoonmaken tussen deuren en achterklep?
Een beetje heel laat maar ik ga naar een carwash waar je gratis handdoeken krijgt en dan gebruik ik die handdoeken voor het echt heel smerig goedje eraf te krijgen :s
hostler
Dat kan, maar dan maak je krassen als er ergens zand of zo tussen zit.
Tja, daar bestaan dan weer scratch remover voor... ;Dhostler schreef:Dat kan, maar dan maak je krassen als er ergens zand of zo tussen zit.
- alfasud1972
Voor deze plekken zorg ik eerst dat zand weg is. Dit doe ik met een plantenspuit, daarmee kan je gerichter spuiten dan met een hogedrukreiniger.
Ik gebruik ook een tandenborstel met flexibele kop en of een flexible draad borstel voor de lastig te bereiken plekken.
Dus:
Dus:
hostler
En scherpe metalen uiteinden. Ideale combo voor de zachte Renault lak.
- klmklmklmklm
- spammer
Mijn vrouwtje lost dit wel op.
hostler
Commandant no4 er over heen en je ziet geen kras meer van die schuurspons
- alfasud1972
hostler schreef:En scherpe metalen uiteinden. Ideale combo voor de zachte Renault lak.
Je hebt ze met een rubber dop aan het uiteinde, die van mij hebben dat niet maar als je gewoon normaal doet (en je gezond verstand gebruikt) en niet als een wilde lomp gaat doen dan is er niets aan de hand. Gelijktijdig warm water en sop gebruiken maakt dat het vuil makkelijker loskomt . Aangekoekte rommel wat er al jaren op zit ga je er niet zomaar met APC en een zachte kwast er af krijgen. En als je het netjes wil hebben ga je erna nog cleaneren en waxen.
Toch krijg ik aangekoekte rommel er altijd gewoon af met APC en een zachte schilders kwast. In plaats van een verdunning van 1:10 gebruik ik dan 1:4. Nooit problemen mee. Het laten inweken kan daarbij ook helpen.
Al jaren gebruik ik:
Dasty (gele flacon).Drijf nat maken. Vuil valt van zelf na beneden. Probeer alsnog met een zachte straal de boel schoon te spuiten
Liefst met warme dagen .Daarna als het opgedroogd is met WD40 . Dan heb je weer een antiroestlaagje gemaakt.
Mvrgr.
Mvrgr.
- 10 Reacties
- 9182 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
- 6273 Weergaves
Laatste bericht door climo
- 4 Reacties
- 7671 Weergaves
- 7 Reacties
- 12998 Weergaves
- 4 Reacties
- 5581 Weergaves
Laatste bericht door Lucasio
