Hoe schoonmaken tussen deuren en achterklep?
Misschien een stomme vraag, maar ik kan dit dus nergens vinden op het internet. Hoe maak je de gelakte ruimtes schoon die je ziet als je de deuren en achterklep van je auto opent? Ik kan hier geen hogedrukreiniger of tuinslang gebruiken, want dan is mijn hele interieur zeiknat.
Heeft iemand hier misschien een goede tip voor?
.luuk
Re: Hoe schoonmaken tussen deuren en achterklep?
ik gebruik gewoon een sponsje icm een emmer water met shampoo, niet te nat maken, dan gaat t prima.
even nawrijven met een doek, en klaar is kees
kelvin1990
neem een spuitflesje met spraykop. Eventueel met apc erin of een klein beetje autoshampoo en water. vochtig spuiten, even in laten trekken en met een microfiber doek navegen.
Met een kwast.
Inspuiten met APC, zorgen dat je in alle hoeken en gleufjes komt! Daarna met water dezelfde handeling en nadien drogen met een droogdoek.
Bedankt voor de tips! Dit gaat me zeker helpen de auto netjes schoon te houden. Heeft iemand nog suggesties voor een goede apc? Ik heb tot nu toe alles van Meguiars, maar als er goedkopere alternatieven zijn hou ik me warm aanbevolen, het kost allemaal al genoeg.
- dopestuff
die van poorboys.
die reinigt erg goed, is welliswaar naar inhoud wat duurder maar is 2X zo geconcentreerd
AdamsPremiumCarCare
- Sponsor/aanbieder
Adams apc, 9.95 en te verlengen tot 1:5
edit: ohja..inhoud 473ml
- dopestuff
sorry dat ik het zeg, maar dat is dus duur...
0,473*5=2,365L €9,95/2,365=€4,2 per liter voor Adams
0,946*20=18,92L €15,99/18,92=€0,85 per liter voor poorboys
dus zelfs al zou je de poorboys in de verhouding als Adams gebruiken, zelfs dan is de poorboys goedkoper
ps: na APC moet je eigenlijk wel weer netjes waxen, want na APC is al je wax weg...
Ik gebruik ook de APC van poorboys naar alle tevredenheid.
AdamsPremiumCarCare
- Sponsor/aanbieder
ik heb ook niet gezegt dat adams het goedkoopste is.
maar grotere verpakkingen zijn altijd goedkoper.. dan kan je t ook anders berekenen per liter. bereken de poorboys eens tegen een 36 oz van adams 19.95, of gallon 34.95.
adams concureert dus ook niet in prijs, maar in kwaliteit van de producten
maar zo zie je dat als je deze vergelijkt met de gallon verpakking dat ze even duur zijn. de 36 oz verpakking van de poorboys word zonder sprayer geleverd. De adams word met sprayer geleverd. Dat verklaart ook wel een stuk in de prijs.
Net was wizzard zegt, APC gebruiken, ik gebruik heb zelf van Meguiars, maar Poorboys world is ook erg sterk! Ik spoel het bij de achterklep altijd uit door over het dak naar achter te spuiten. Het water loopt dan door deze sponningen naar beneden. Daarna nadrogen inderdaad.
Stinos
inspuiten met een reiniger, laten inweken, en gewoon met de hoge druk eroverheen.. jarenlang gedaan bij auto's die ingeruild werden, en doe het ook nog steeds regelmatig bij mij auto!
Met de hogeduk er overheen? Bedoel je dan door de naden heen spuiten? met een hoge druk, spuit ik alles van binnen nat als ik de deuren/kleppen open houd. Overigens reageer je op een topic wat al meer dan een jaar dood is
Wordt er een keer gekeken of een onderwerp al bestaat is het weer niet goed?
Geeft niets om een topic waar lang niet in gereageerd is te bumpen
- klmklmklmklm
- spammer
Als ik mijn auto was droog ik dit steeds mee ook het gedeelte onder de motor klep en alles blijft zuiver en droog.
Overigens doe ik het tegenwoordig met de goedkoopste APC die bestaat: verdunde Dasty in een Hozelock plantenspuit. Werkt perfect, kost geen drol!
zinitzio
Zeer slecht onderhouden. Zo heeft geen een auto van mij uitgezien. Waarschijnlijk lang stil gestaan of een eigenaar gehad die alleen van A naar B rijdt. Hoe is de staat van deze auto?
Haha, heb je alleen plaatjes gekeken?
zinitzio
Het gaat natuurlijk over waarmee en hoe je het kunt schoonmaken. Ik schrok van de plaatjes en was even van slag af.
- dopestuff
ik weet het niet hoor, maar ik blijf kwa auto weg van dasty (veel te agressief)
Maar als je het toch gebruikt zeer goed naspoelen (er is van bekend dat het lak en rubber aan kan tasten), zeker niet langer laten inwerken!
Dasty op de lak doe ik voor alsnog ook niet, maar de kever heeft rondom en vooral de motor al heel wat litertjes dasty gezien
Geweldig spul.
- bart0ving
Qua schoonmaken achterklep enz. Doe ik altijd als volgt: inspuiten apc 1:x (x naar gelang de vervuiling) dan afspoelen met hoge druk (klep dicht en vol op de kieren, wel genoeg afstand bewaren) dan weer inspuiten en inborstelen met kwast en weer afspuiten. Rinse and repeat geldt voor zulke handelingen!
kelvin1990
afhankelijk van het vuil kan je met apc 1:10 of 1:4 werken. Denk dat zowel de apc van pb world, meguiars e.d. allemaal wel goed is. Als je het normaal bijhoud is er niks aan de hand. Ik detail zelf regelmatig en wil dit in de toekomst voor mijzelf gaan doen, maar heb op elke auto nog prima uit de voeten gekunt met apc, ook voor kunststof.
- klmklmklmklm
- spammer
Ik snap da ni op die plekken kan het toch ni zo vuil worden als je iedere week de auto poets of zelfs om de 14 dagen.HAHAHAH
- dopestuff
Til jij ook als je de dagelijkse stofzuig ronde doet de bank en kasten volledig van zijn plek?
- 10 Reacties
- 14133 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
- 9776 Weergaves
Laatste bericht door climo
- 12072 Weergaves
- 7 Reacties
- 18903 Weergaves
- 16418 Weergaves
Laatste bericht door MourTube
