Kraken bij het sturen
Vooral bij droog weer of na een stukje rijden merk ik dat wanneer het stuur (bijv. bij een bocht of rotonde) wat geluid maakt (stuuruitslag >30 graden).
Het klinkt als een droog rubber, maar ik zou niet direct weten waar ik dat moet zoeken.
Het vreemde is, dat het zich pas voordoet na zo'n 15-20 minuten rijden en alleen als het echt droog is.
Nu had ik dit topic gevonden, maar ik heb elektronische stuurbekrachtiging i.p.v. hydraulisch (het stuk over de vloeistof is dus niet van toepassing).
Waar zou ik kunnen controleren of alles in orde is en waar zo'n geluid vandaan komt?
Als het droog weer is zal ik proberen een filmpje te maken.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Groeten,
Eric
Clio 2 Phase 2 | 1.2 Expression 'Community' - Gris Boréal
Eric
hostler
Re: Kraken bij het sturen
Doet mijne ook, komt het van achter het stuur vandaan.
Weet niet waar het vandaan komt, want ik had het niet toen ik hem kocht.
Moeilijk te zeggen... Komt het geluid uit je stuurkolom of meer bij je wielen vandaan? Maakt het nog verschil of je bij lage of bij hoge(re) snelheid stuurt? In dat geval zou het aan de elektromotor van je stuurbekrachtiging kunnen liggen. Die oefent immers minder kracht uit bij toenemende snelheid.
Voor de duidelijkheid: de "sleepring" achter het stuur bestaat niet uit een cirkelvormig sleepcontact dat gevoelig is voor slijtage, maar uit een opgerolde flatcable (folie), enigszins vergelijkbaar met de veer in een rolmaat. Vandaar dat je dit "sleepcontact" niet oneindig veel keren rond kunt draaien, maar hooguit een omwenteling of 5. Daarom zit er een klein plastic tandwieltje met een indicatiepijltje op, waaraan te zien is of de sleepring in het midden van z'n "bereik" staat.
Als het geluid uit het gebied rond je pedalen komt, dan is er misschien iets met de overbrenging in je stuurhuis aan de hand. Zit er speling in je stuur? Afhankelijk van het merk stuurhuis is dit enigszins nastelbaar met een imbus.
Maak inderdaad maar eens een filmpje met geluid, misschien herkent iemand het.
Vandaag heb ik even een filmpje gemaakt, bij zowel een kleine als grotere stuuruitslag doet het zich voor.
[youtube]n4assunztd0[/youtube]
Het 'klikken' is overigens de richtingaanwijzer
Groeten,
Eric
Eric
hostler
Jij hebt het wel iets erger dan ik. Bij mij zijn het kleine kraakjes, maar het komt wel van dezelfde plek dus vermoedelijk ook het zelfde probleem.
Klinkt alsof het "rubber" van het stuur tegen de kolomkappen aanloopt.
MarijnRS
Ben het met Arjan eens. Probeer de kappen rond het stuur eens te verwijderen en kijk dan of het weg is.
keebrev55
Bij mijn clio 2.2 bleek het de rubber zijn waar de stuurkolom die door het chassis naar het motorruim gaat. Ingespoten met siliconenspray en het piepen/kraken was over.
Gr. Paul
Gr. Paul
JeroenDCI
Wat moet je allemaal uit elkaar halen om bij dat stuurkolom rubber te komen?
keebrev55
Sorry voor het late antwoord, maar je hoeft er niets voor uit elkaar te halen. Tenminste bij mijn Authentique. Je volgt de stuurkolom naar beneden. Dan kom je tussen de pedalen uit en zie je het rubber/ plastic omhulsel wat naar het motorcompartiment gaat. Op die plek spuit je een beetje siliconenspray en draai je aan het stuur. Wel het contactsleuteltje plaatsen
Succes!
Succes!
Top die zoekfunctie in het forum. Zojuist hetzelfde probleem bij mijn clio op kunnen lossen. Even sprayen en klaar. Hoe simpel kan het zijn
Nog simpeler: ik had "het" ook, maar nu niet meer, kwam denk ik door de stilstandDrikus84 schreef:Top die zoekfunctie in het forum. Zojuist hetzelfde probleem bij mijn clio op kunnen lossen. Even sprayen en klaar. Hoe simpel kan het zijn
- 13395 Weergaves
- 14433 Weergaves
- 3400 Weergaves
Laatste bericht door voidfoo
- 7067 Weergaves
- 5132 Weergaves
Laatste bericht door emtee
