Ik wil de knipperlichten in mijn voorscherm vervangen.
Kun je deze er met een schroevendraaier uitwippen?
Ik heb dit namelijk geprobeerd maar dan komt alleen het kapje los als ik de rest wil verwijderen breekt het bijna af.
knipperlichten voorscherm vervangen
- nd-photo.nl
Re: knipperlichten voorscherm vervangen
Je kan ook je wielkuip loshalen en dan van binnenuit eruit drukken. Als hij echter al loskomt, dan zou ik je aanraden ze dicht te kitten of gewoon nieuwe te kopen. Want met de koude natte dagen op komst lopen ze zo vol.
- CLIO2PH1
Je was al op de goede weg, namelijk het kapje eruit wippen. Daarna moet je de fitting een kwartslag of een halve slag draaien en dan komt het kapje los. Lampje is w5w.
edit: mocht je het kniperlichtje stuk hebben gemaakt... dan kun je het beste even naar de sloop gaan. Bijna alle 2000 modellen van renault hebben deze knipperlichten, al dan niet met een zwart randje eromheen (is te verwijderen)
- 5 Reacties
- 8789 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 7593 Weergaves
- 7681 Weergaves
Laatste bericht door tvr
- 15040 Weergaves
Laatste bericht door Gpzetje
