Stroomkabel van accu naar dashboard van clio1999
Ik wil een stroomdraad gaan leggen van de accu naar het dashboard maar zie geenmogelijkheid dit te doen, weet iemand een oplossing?
Alvast zeer bedankt.
Re: Stroomkabel van accu naar dashboard van clio1999
Durf je het niet zelf en wil je hulp of:
Weet je niet waar de kabel door kan?
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 02&t=10296
Bedankt voor de link, helaas is dit de oude type clio 1
Dan zal je een Clio 2 hebben denk ik. Deze:
Is een Clio 2, phase 1.
Ik zal het topic verhuizen.
Kijk onder je dash waar de kabel van de motorkapontgrendeling door het schutbord gaat. Daar kan een kabel van bijna 1 cm doorsnee naast gestoken worden.
Bedankt Arjan, zal dadelijke eens even kijken.
Oh, en nog welkom hier. Laat even weten of het is gelukt
Doe ik, dank je wel ik zal me nog voorstellen.
Helaas niet gelukt, is niet te vinden, zit allemaal zo goed in elkaar.
Boven en onder de kabel kan je door het rubber heen prikken. Moet wel op gevoel. Ik heb een tijdje geleden voor een ander forumlid ook gedaan
Dank je wel voor de foto is dit links van het koppelingspedaal. Sorry ik heb niet veel verstand van auto's.
Daarom is dit forum zo fijn.
O ja en waar komt deze dan precies uit in de motorruimte.
Yup, naast koppelingspedaal, naar links toe en komt achter de veerpoottoren uit:
Helaas niet gelukt, heb een ijzerdraad van onder naar boven gedaan, maar loopt vast.
Van boven naar onder gaat niet ivm stuurbekrachtingstuit.
Gek, ik had 'm er in een minuut door. Alleen de elektrakabel erdoor halen is makkelijker met z'n tweeën...
Je moet boven of onder de kabel door het rubber heen steken.
Bedankt voor de afbeelding, hij stop onderweg gaat helaas niet verder. Ben er 3 uur mee bezig ijzerdraad en stevig stroomdraad geprobeerd helaas wilt de kabel er niet door.
Met wat voor een draad heb jij dat gedaan, en komt die aan de bovenkant er gewoon uit of moet je iets verwijderen.
Het is gelukt hoor, na 4 uur de draad erdoor het ging opeens goed. Kwam eerst door het gat van de steun waar de stuurbekrachtiging tuitje in geschoven moet worden. Even weer at omlaag getrokken en toen zat die goed, super bedankt.
- 6039 Weergaves
Laatste bericht door Ianmoone
- 5856 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
- 1325 Weergaves
- 2762 Weergaves
Laatste bericht door McRonald
