Wat is voor een RS de normale bedrijfstemperatuur van de koelvloeistof?
Bij mij schommelt deze rond de 75 is dat normaal? (heb net een OBD adapter)
Nu had ik laatst de thermostaat kapot en begreep dat deze al bij 75 opengaat (wat ik inderdaad zie via de OBD) maar hij stijgt vervolgens bijna niet verder dus vroeg me af of dat normaal is en de rest gewoon reserve is voor als je echt gaat gassen want merk wel dat hij iets stijgt (rond de 80) als ik ff flink optrek of iets langer stationair laat draaien.
Wat zijn de ervaringen van jullie hiermee?
Temperatuur koelvloeistof
Roy.Ginkel
Re: Temperatuur koelvloeistof
Wat jij verteld is hetzelfde als bij mijn RS. Deze motoren hebben idd een 75 graden thermostaat dus als je rijd is je water temp meestal rond dat punt.
Zodra ik stil ga staan gebeurd bij mij ook dat de temp gaat stijgen en dan word die 90 graden duurt wel een half uur maar toch.
Als ik op het gas ga boven 4000 toeren dan stijgt mij water temp ook naar 90 graden en zakt net zo snel weer mee terug als je van het gas af gaat.
Zal waarschijnlijk zo horen want heb bij mij de thermostaat en temp meter vervangen.
Dit is wat ik merk aan mijn Rs
- Niels v Dijk
Toevallig dat ik vorige week ook mijn thermostaat heb vervangen omdat hij nogal schommelde en op de snelweg niet echt warm werd.
Hij blijft nu wel goed op temperatuur, maar heb ook gemerkt dat de meter nog 2-3mm veranderd.
Toen de meter wat verder stond heb ik hem direct aan de clip gehad en gaf hij 90graden aan. Dus moet nu goed zijn
Clio III RS 197 Luxe BlueDynamo
- rupke72
Oke dus bij jullie haalt hij uiteindelijk wel de 90 graden, ben zelf niet hoger gekomen dan 80 (ook niet toen ik 170/180 reed, maar dat was wel 's morgen heel vroeg bij een buitentemperatuur van rond de nul).
Iemand een idee of dit een probleem kan zijn of dat het verder geen kwaad kan?
Roy.Ginkel
ik geloof dat deze thermostaat in een Clio Rs openings temperatuur van 86 graden heeft en sluiten bij 75 graden op mijn werk een keer uit gezocht via dialogys.
Weet ook niet waarom er een 75 graden thermostaat in zit. Tijdens het rijen is koeling groot waardoor de koelvloeistof temp rond de 80 is.
In de zomer is dit hoger om dat het warmer is.
- 10947 Weergaves
Laatste bericht door hipy
- 7895 Weergaves
Laatste bericht door Khalidclio
- 4525 Weergaves
Laatste bericht door -Roy-
