Hallo..
ik heb een qsp stuur met naaf gekocht..
bij het monteren gaat alles heel simpel.. alleen de claxon aansluiten gaat niet helemaal goed..
origineel heb je 2 draden die worden dan ook aangesloten op de nieuwe knop van de claxon..
alles doet het dan verder perfect..
totdat ik me sleuten uit het contact haal dat zegt het achter me stuur poef en vliegt de plus draag in de fik..
dus nu aardig probleem want nu is me hele draad we en alles wat eraan vast geloten zit..
iemand hier die deze ervaringen ook hebben of een oplossing weten..
Mvg kevin
qsp stuur met naaf monteren
MarijnRS
Re: qsp stuur met naaf monteren
Ik heb eigenlijk nooit geprobeerd of mijn claxon het nog doet met de sleutel erui, maar als dit wel het geval is is hij aangesloten op constante plus. Je zou dan kunnen proberen om de claxon op een geschakelde plus aan te sluiten. Dit alles terzijde vind ik het wel vreemd dat je kortsluiting krijgt na verwijdering van de sleutel....
- Eric92
Mijn claxon werkt ook met de sleutel uit contact. Is wel een phase 1.
Renault Clio 1.2 RN ('99)
Hij werkt ook zonder sleutel.. maar als ik dan me sleutel erin doe en bij t eruit halen brand de hele plus kabel weg.. me originele stuur nooit problemen mee gehad
MarijnRS
Dan zou ik denken dat er iets in je contactslot sluiting veroorzaakt....
Ja maar met originele stuur werkt alles perfect..
en als ik het op google invul dan hebben meer mensen er problemen mee.. en alleen met een phase 2..
maar kan nog niet tot een oplossing komen
Ja die heb ik idd.. alles werkt ook perfect totdat ik me sleutel uit t contact trek
Ik heb ze hier gekocht https://fullcartuning.nl/ echt een hele fijne webshop. Ook echt van goede kwaliteit en ik vond het ook betaalbaar. Mijn ervaring hiermee is dus in ieder geval erg goed
- 18392 Weergaves
Laatste bericht door vincentder
- 18613 Weergaves
- 11584 Weergaves
Laatste bericht door JoostP
- 7827 Weergaves
- 8158 Weergaves
