Clio is rijklaar
Flip
Clio is rijklaar
Bericht door Flip »
Beste mensen,
Mijn clio rijdt goed nu met de omgebouwde motor erin f7p naar f7r,
maar nu het volgende...Hij gaat hoog in temperatuur en de ventilator slaat niet aan?thermostaat kapot??
Ik had eerder een r21 2l turbo en bij filerijden of ff stilstaan loopt de temperatuur meteen hoog op,laatste maal koppakking erdoor opgeblazen :(
Hoe komt het dat dit probleem aanwezig is en is dit op te lossen??thx
Jacques
Re: Clio is rijklaar
Bericht door Jacques »
Temperatuurschakelaar defect? Als je deze doorverbindt moet de ventilator continue draaien. Bij mij gaat hij bij 96 graden aan en bij 86 graden weer uit. (Waarden uitgelezen via de XRD)
Flip
Bericht door Flip »
Waar zit die ergens?op de radiator zit een stekker aangesloten maar waar zit de schakelaar ergens??
Flip
Bericht door Flip »
Waar zit de temp sensor bij een clio 1 ???
