Parkeersensoren werken niet meer
Sinds een tijdje werken parkeersensoren van Clio 1.6-16V Initiale 2007 achter niet meer, iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Re: Parkeersensoren werken niet meer
Zijn ze spontaan gestopt? Misschien vuil op de sensoren?
Wanneer er een storing in het systeem zit zou je bij het schakelen in de achteruit een 5 seconden lang signaal moeten horen, heb je dat gehad?
Of heb je misschien per ongeluk het schakelaartje rechts van je stuurkolom geraakt en staat 'ie nu uit? Wanneer die schakelaar langer dan drie seconden wordt bediend staat het systeem permanent uit totdat je de schakelaar minstens drie seconden op de "aan" stand indrukt.
Idd spontaan gestopt en vuil lijkt mij niet, niet zo lang geleden wasstraat geweest.
Sensor schakelaar stond goed, toch even gecontroleerd :-)
Weet niet of er 5 seconden lang een signaal is geweest, maar hoor nu helemaal niets.
- goodje
- über forummer
Misschien heel simpel zekering bekeken!!
