Medianav bricked
Medianav bricked
Ik heb (geprobeerd) mijn medianav te updaten van versie 2.0.9 naar 2.1.0.
Na afloop van de update herstartte de medianav zich en sinds is hij gebricked.
Bij het starten blijft hij hangen op het welkom scherm en ik moet de auto batterij losmaken om hem uit te zetten.
Mijn garagehouder zei dat hij dit al 2 keer was tegengekomen, en dan gewoon de hele medianav vervangt.
Er moet toch een andere, goedkopere, oplossing bestaan.
Weet er iemand hoe ik dit kan oplossen?
- goodje
- über forummer
Re: Medianav bricked
Welkom Toms, zit die nog in de garantie hopelijk wel anders gaat het misschien wel geld kosten!
Wat je kunt proberen terug zetten naar 2.0.9 optie en dan op nieuw de 2.1.0 er op zetten of gelijk versie 2.1.0 opnieuw er op zetten.
Mijn auto is 11 maand, van november 2013. Dus ik veronderstel dat hij nog in garantie valt.
Het probleem is dat de medinav totaal niet meer reageert. Hij blijft hangen op het welkom scherm met logo. Er gebeurd niets als ik de usb-stick erin steek.
Heb je toevallig de update uitgevoerd terwijl de motor niet liep? Helaas is gebleken dat vervanging vaak de enige optie is. Houdt wel rekening met een levertijd van een maand.
Bert O.
Toen mijn MediaNav kapot was, was ie de volgende dag reeds vervangen.
Ik denk dat lange levertermijn enkel een probleem was van in den beginne...
Levertijd is helaas op dit moment nog steeds een probleem. Kan zo een week of 4 duren alvorens het nieuwe systeem bij je dealer is.
Een oom van een collega van mij, die als zelfstandige een renault garage heeft, denkt dat een her-programmatie van het systeem mogelijk een oplossing is. Die gebeurd niet via de usb-poort op de medianav, maar via de boordcomputer.
Ik had gehoopt dat Psycho mij verder zou kunnen helpen, want die liet weten in MediaNav Hack? zijn systeem ook gebricked en hersteld te hebben.
Helaas krijg ik geen reactie van hem.
Ik zal maar een afspraak maken met mijn garage
Ik ben gisteren langs geweest bij mijn garagehouder.
En die vertelde mij dat mijn medianav niet meer te redden is, en dus vervangen zal worden.
Dit valt normaal gezien binnen mijn waarborg, tenzij de techniekers die het probleem zullen onderzoeken (de oude medianav wordt opgestuurd naar Frankrijk om na te gaan wat er fout liep) er anders overdenken.
Ik heb gisteren even gebeld naar de garage om te vragen hoe het zat met de levering van de nieuwe medianav.
Deze is drie weken geleden besteld, maar is nog steeds niet toegekomen, en ze hebben er ook geen idee van hoe lang het nog zal duren.
Er zit dus niets anders op dan zonder radio rond te rijden
- klmklmklmklm
- spammer
Schandalig van renault dit kan toch gewoon niet.Vraag zeker iets ten compensatie ? een set winterbanden of z.ooo
Wat een slap verhaal van Renault. Er staan best een paar Clio's op voorraad waar een werkende Medianav in zit. Kunnen ze dus omwisselen als ze écht moeite wilden doen om te helpen.
Bert O.
Blijf het bijzonder vinden... Mijne was gewoon de volgende dag vervangen...
Vandaag eindelijk bericht gekregen van de garage dat de medianav is toegekomen.
Nu nog een geschikte datum voor de vervanging zoeken ;-)
- 6082 Weergaves
Laatste bericht door Jojo61
- 10 Reacties
- 3242 Weergaves
Laatste bericht door SarahvP
- 43 Reacties
- 106360 Weergaves
- 168 Reacties
- 262372 Weergaves
Laatste bericht door Michael Hulst
- 5131 Weergaves
Laatste bericht door Matramur
