verlichting Clio IV
Wazige!
verlichting Clio IV
Goedeavond,
Ik zat laatst eens goed naar mijn koplampen te kijken, en kwam tot de conclusie dat er een lampje in zit die ik nooit zie branden.
Het gaat om het lampje wat boven de normale verlichting zit, maar onder de richtingaanwijzer. De lamp is daar ook gematteerd door middel van streepjes..
Wat ik ook doe, ik zie dat lampje niet aan gaan.. Enig idee waar die voor dient?
Re: verlichting Clio IV
Hoi is het mischien parkeerlicht?
Clio IV Phase 2 Hatchback Gris Titanium KPN & Pack Lumiere
- goodje
- über forummer
Volgens mij is dat gewoon mijn stadslichten heb daar led lampje in gedaan!
Branden bij mij gewoon mee met de dimlichten om die reden led in gezet past beter bij de kleur van de dim lampen.
Wazige!
volgens mij heeft de clio geen parkeerlicht functie. Ik heb het niet gevonden iig. En stadslicht is het ook niet (althans, bij mij doet dat niets). De twee grote lampen zijn dimlicht, en grootlicht.. je zou haast verwachten idd dat het stadslichten zijn.. maar op wat voor stand ik de schakelaar ook zet.. niets brand
als je de stadslicht functie inschakelt, wat gaat er dan branden? branden dan je achterlichten wel? mogelijk een defecte zekering?
hoelang heb je de auto? is dit van begin af aan, of is het je pas opgevallen?
Wazige!
dat moet ik ff bekijken :P het is me nooit eerder opgevallen ook.. :P
En lang heb ik hem nog niet..
Wazige!
Net even gekeken. Als ik de verlichting van automatisch afhaal, en de eerste stand kiest (stadslicht) dan gaat de dagrijverlichting op dimstand, en de achterlichten aan.
In de koplampen gebeurt verder niets.. vreemd
- goodje
- über forummer
Dat is helemaal wazig op de eerste stand daglichtverlichting op dimstand en de achter verlichting aan..
Daar moest ik dus bij de auto shop 60 euro voor betalen om dat te hebben want bij mij ging de led daglichtverlichting uit als ik de schakelaar draaide naar stand 1 of 2.
Eerste stand stadslicht tweede stand dimlicht.
Stand nul.
Eerste standje.
Tweede standje.
Stand nul.
Eerste standje.
Tweede standje.
Jos, Wazige heeft een GT, en daarbij blijft dus de DRL standaard (gedimd) aan zodra hij de gewone verlichting aanzet.
Probleem wat Wazige dus wel heeft is dat de stadsverlichting voor niet aan gaat.
Clio IV Phase 1 TCe 90 Dynamique Bleu de France (Augustus 2014)
Comfort extra, R-Link, City extra, Passion Noir
harold cornelissen
De stadsverlichting mag niet branden als DLR gedimd brand, dit heeft namelijk de zelfde functie.
- bart0ving
- über forummer
Was misschien handig geweest om dat in de openingspost te zetten, dan had ik het antwoord direct wel kunnen geven. Die stadlichtjes doen het niet omdat ze in een RS en GT geen functie hebben.
In geval van GT/RS als je via menu dagrijverlichting uitschakeld vervolgens verlichting aan; dan zullen ze wel branden.
Wazige!
Dat weten ze bij de Renaultdealer dan ook niet. Deze gaan het hele systeem doorlopen om te zien wat er mis is aankomende donderdag.
Ik vind het sowieso idioot dat het bij een RS of GT anders zou moeten werken dan bij de normale uitvoeringen. Alle Clio's hebben hebben die DLR, en als ik het goed begrijp gaan ze doodleuk gelijk aan. Erger nog, bij sommige dus dimmen de DLR's niet eens standaard!
Wazige!
Ben net even in de auto gaan zitten, maar ik kan nergens iets instellen betreffende de berlichting. Het enige wat ik kan instellen is parkeerhulp, portiervergrendeling, ruitenwisser achter aan bij achteruit rijden en rijstijl indicator.. meer zit er niet in.
- goodje
- über forummer
Bij de normale uitvoeringen gaan ze niet standaard gelijk aan, maar standaard uit als je de stadslichten of dimlichten inschakeld.Wazige! schreef: Ik vind het sowieso idioot dat het bij een RS of GT anders zou moeten werken dan bij de normale uitvoeringen. Alle Clio's hebben hebben die DLR, en als ik het goed begrijp gaan ze doodleuk gelijk aan. Erger nog, bij sommige dus dimmen de DLR's niet eens standaard!
Heb alleen er iets laten inbouwen dat het aanblijft op 30% als ik verlichting inschakel..
- 2829 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 12260 Weergaves
Laatste bericht door LuukPeters
- 10 Reacties
- 5610 Weergaves
- 7 Reacties
- 7096 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 8 Reacties
- 4811 Weergaves
