Al diverse keren auto niet op slot s'morgens.
goodje
Bericht door goodje »
Het valt mij op dat ik al diverse keren s'morgens bij mijn auto kom en dat hij open staat alle deuren zitten gewoon dicht maar niet op slot.
Ik heb dus als opdracht voor mij zelf om op te letten als ik weg loop om te luisteren of hij wel afsluit.
Vandaag kom retour van mij auto wassen hoor dat die op slot gaat en gelijk weer open gaat!
Kaart in de gleuf en auto starten en uit zetten kaart er uit en alles werkt weer als van oudst.
Hebben meerdere mensen dit probleem ook al eens gehad en waar kan het aan liggen, voordat ik langs de dealer ga..
L.J
Re: Al diverse keren auto niet op slot s'morgens.
Bericht door L.J »
De Clio wilt niet dat je hem verlaat, hij houd de deuren geopend! :thumbsup:
Ik heb in mijn oude clio 2 wel is gehad dat ik hem dicht klikten en dat maar 1 deur op slot zat en de rest niet was ook zo iets raars.
Renault Clio III 2 GT 1.6 141 57i
Jeffnoir
Bericht door Jeffnoir »
Ik heb dit ook al eens gehad en dat is geen fijn idee: je moet dus toch altijd opletten of hij niet direct weer van het slot af gaat.
Lastig is dat niet te voorspellen is wanneer zich dit voor doet...
Als het vaker gebeurt ga ik toch even naar de dealer.
goodje
Ja want als ik voor de auto langs loopt gaat hij al op slot achterlangs lopen gaat net wel.
Dus best wel raar dat die dan s'morgens niet op slot zit terwijl wel alle deuren dicht zitten en de sleutel toch echt wel mee naar binnen is gegaan.
Dus niet op slot gegaan terwijl je weg loopt of weer open gegaan kort na het sluiten?
Ja ik ga echt goed opletten of het niet weer gebeurd en dan langs de dealer. :chinrub:
klmklmklmklm
Bericht door klmklmklmklm »
Sleutel bij de GSM zitten.
goodje
Felix, mijn dealer heeft altijd tijd voor mij. Whahahahaha
Kimkimkim nee links iPhone 4, rechts autosleutel, ik weet dat ze elkaar kunnen verstoren.
Maar daar hou ik dus rekening mee die keer dat ik het in de gaten had hoorde ik dat hij weer gelijk open ging.
Dus ik gelijk goed rond gekeken of alle deuren wel volledig dicht zaten want dat kan ook een reden zijn voor deze oorzaak.
Dit was dus wel het geval moest wel mijn auto starten met sleutel in de gleuf om alles te resetten.
klmklmklmklm
Dan zou het best kunnen zijn dat je onbewust een knopje hebt ingedrukt van de carkey.
Ik heb deze bestelt http://www.aliexpress.com/store/product ... 96277.html
goodje
Nee Felix ben nu iedere dag goed aan het opletten of het weer gebeurd en dan goed voor mij zelf op een rijtje zetten voordat ik langs de dealer ga.
Kimkimkim ik heb hem al in een vergelijkbaar sleutel hoesje zitten, met zo een ritste van de dealer.
berkens
Bericht door berkens »
Als je per ongeluk op de knop van de afstandsbediening hebt gedrukt en je doet de auto niet open, dan gaat 'ie binnen 30 seconden vanzelf weer op slot (als het goed is).
Captur Dynamique TCe 120 EDC Gris Platine (mono-tone), Gris/Gris Tropique bekleding, Pack City, R-Link
goodje
Als dat ook in deze situatie was gebeurd had hij s'morgens ook niet los kunnen staan!
Tot nu toe niet meer voorgekomen, wordt vervolgd.....
martijnm
Bericht door martijnm »
Ik heb het hier ook een paar keer gehad. Toevallig heb ik ook bij het starten vaker de melding dat ik op de rem moet trappen en op start moet drukken, of moet ontkoppelen. Zal eens kijken of het niet aan de batterij ligt. Hebben jullie die optie al geprobeerd?
Rendy
Bericht door Rendy »
Als de achterklep niet goed dicht is dan spingt hij toch ook open?
Clio IV 0.9 Tce 90 Rouge Flamme Chrome
klmklmklmklm
Ook steeds opletten dat je niet stopt in de start en stopt optie.
BJM
Bericht door BJM »
Is mij ook opgevallen. Sinds ik de keycard uit mijn broekzak haal en wegleg is het niet meer voorgekomen...
goodje
Hoi BJM welkom ik begrijp uit dit bericht dat je ook een Clio 4 hebt, welk model en kleur heb je?
Ik heb de keykaart in een mapje zitten, knopjes nog nooit ingedrukt in mijn zak zover ik weet.
pmeister
Bericht door pmeister »
Hier precies hetzelfde, regelmatig kom ik bij de auto en zijn de deuren dus al open. Ik druk dan op het knopje (keyless entry) en dan gaat 'ie op slot, in plaats van open. En ik let toch echt wel op bij het weglopen.
epicje
Bericht door epicje »
Dat had ik bij mijn Megane Estate GT (bj 2011) ook met keyless entry. Je loopt weg bij de auto, de auto gaat hoorbaar op slot, 's ochtends kom je bij de auto is ie open. Ik heb mijn sleutel altijd in mijn broekzak en kennelijk druk ik dan een knopje in ofzo. De sleutel zit niet in de buurt van mijn telefoon. Het vervelende is dan ook dat de auto na 2 minuten niet vanzelf afsluit met als gevolg dat de auto de hele nacht opengestaan heeft. Ik heb dit weleens bij de dealer aangekaart destijds maar die konden er niks mee. Ik heb toen een sleutelhoesje gekocht en daarna was het wel minder maar helemaal weg was het niet.
Bij de Clio heb ik er eigenlijk geen last van, deze heeft geen keyless entry maar wel dezelfde sleutelkaart. Ik vraag me dus af of ik nu nog steeds weleens een knopje indruk en de auto opengaat en na 2 minuten weer sluit of dat deze sleutel minder gevoelig is op de de drukknopjes.
Overigens is het niet hebben van keyless entry wel hetgeen ik nu het vaakste vergeet in de Clio, sta je weer aan een deurhendel te rukken en op een Start knop te drukken zonder reactie :)
goodje
@epicje, sta je weer aan een deurhendel te rukken en op een Start knop te drukken zonder reactie.
Dat eerste overkomt mij ook wel eens maar dat twee nooit want zover kom ik dan niet, de deur is dan wel opslot..
epicje
@Goodje tis soms nog erger bij mij, ik doe de deur open met de drukknopjes op de sleutel en zit dan nog op de Start knop te drukken :) Owja sleutel in de gleuf duwen. De sleutel zat natuurlijk al lang weer in mijn broekzak :)
Koeien
Bericht door Koeien »
Veel anekdotes, maar ook al iemand een echte oorzaak kunnen achterhalen of bruikbare feedback van een dealer gehad? Ben er niet gerust op, hij moet nog geleverd worden, maar ik heb geen garage, mijn auto staat aan de openbare weg. Ben dus wel benieuwd of dit een issue is, of willekeurige "ongelukjes".
Clio IV Phase 1 TCe 90 Dynamique Bleu de France (Augustus 2014)
Comfort extra, R-Link, City extra, Passion Noir
goodje
Ik heb mijn sleutelkaart in een leer sleutelhoesje zitten ik heb nu aan de kant van de knopjes een karton van sportlife er in gedaan zodat je niet makkelijk zonder dat je het weet een knopje indrukt.
Werkt tot nu toe eigenlijk best wel goed..
Heb je intussen ook al eens bij de dealer gevraagd wat die er van denkt? Wanneer de auto op slot gaat en je zou via een knop op de kaart de auto weer van het slot af doen dan moet volgens mij a 30 seconden (kan ook een minuut zijn) de auto weer op slot gaan zolang er in die tussentijd geen deuren zijn geopend...
goodje
Oke dat is wel een goed idee wist niet dat dit model dat ook deed. Beetje dom want mijn Clio 2 deed het ook al.
epicje
Dat zou inderdaad zo moeten zijn althans dat wordt gezegd door de dealer. Mijn Megane III met keyless entry deed dat echter niet en ze konden niet verklaren waarom niet. Mijn Grand Scenic met keyless entry van 2004 deed dat weer wel.
Dus het zou zomaar kunnen zijn dat deze functie om wat voor reden dan ook verwijderd is door Renault.
De Clio IV zonder keyless entry gaat keurig op slot na 2 minuten, zojuist ff getest :)
Heinzeman
Bericht door Heinzeman »
Zelfde hier met mijn laguna uit 2006 met keyless entry, hoor hem savonds op slot gaan en sochtends is hij af en toe open, nu is er echt helemaal niks in mijn auto te jatten, dus het maakt me niet zoveel uit, hangt ook wel af in wat voor buurt/stad/dorp je woont.
Huidig:
Renault Megane 1.5 DCI 2012
Vorig:
Renault Laguna 1.9 DCI 2006
Renault Clio 1.4 16v 2004
Mazda 323F 1.5 16v 1996
