Is er iemand die externe olie druk en temp meters geplaatst heeft bij een PH2 1.6 16v
Een adaptorring gaat niet passen aangezien je voor het oliefilter al weinig tot geen ruimte hebt
Enige optie is de sensors in een schroefgat te plaatsen maar de vraag is welke, wie heeft dit al eens gedaan
Wie o Wie
Externe Olie druk en Olie temp meter
Re: Externe Olie druk en Olie temp meter
Cliosport heeft er een aantal draadjes over. Zoals altijd is goedkoop duurkoop.
http://www.ebay.co.uk/itm/UNIVERSAL-OIL ... true&rt=nc
Waarom zou een adaptorring niet passen overigens? Die paar cm's die nodig zijn heb je toch wel bij een 16 klepper?
Stefan S
Ik zit met de airco pomp weet niet of dat gaat passen. Ga even bij die link kijken
- 2239 Weergaves
Laatste bericht door m535i
- 11183 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 9637 Weergaves
- 7973 Weergaves
Laatste bericht door rob401
