Ruitenwissers verstellen
Eric92
Bericht door Eric92 »
Dag,
Is het mogelijk de ruitenwissers, zowel voor als achter, te verstellen? Mijn achterruitenwisser staat niet helemaal horizontaal op de ruit, iets naar boven toe. Klein detail waar ik me om 1 of andere reden aan kan storen..
En mijn voorste rechter ruitenwisser staat behoorlijk ver omhoog vind ik. Hij zit ongeveer 10 centimeter van dat zwarte stuk af onderaan de ruit. Kan ik deze verder naar beneden krijgen? Vind het geen gezicht namelijk.
Beetje slechte foto's, weer hielp niet echt mee.
Renault Clio 1.2 RN ('99)
Re: Ruitenwissers verstellen
Wisserarm er af halen en iets lager er weer opzetten lijkt me....
Over het hoe en wat, geen idee.
Vinnie
Bericht door Vinnie »
Idd Age,
Dopje van de arm af, moertje los en dan de arm los halen van de bout.
Deze zit vaak erg vast van corrosie en moet met een wrikkende beweging los gehaald worden.
Daarna kan je hem stellen hoe laar je hem wil, te laag dan komt hij niet meer netjes bovenaan.
Eric92
Top bedankt. Ga dat binnenkort maar eens proberen.
En de achterruitenwisser?
d-passion
Bericht door d-passion »
precies het zelfde, dopje eraf, moertje los en wrikken.
kleine tip, probeer een kleine poelie trekker op de kop te tikken.
daarmee trek je hem er zo mee af.
Mijn stijl is geen stijl,
Geen stijl is ook stijl,
Ergo ik heb stijl :lol:
dopestuff
Bericht door dopestuff »
als je de auto al even hebt en hij nog niet eraf geweest is krijg je hem er met de hand niet meer af hoor.
dan zul je echt een poelie trekker nodig hebben
Eric92
Het is gelukt. Ze zaten inderdaad goed vast, beetje ingespoten met WD40 en wat trekken kreeg ze echter wel los.
Staat stukken beter zo:
Achterruitenwisser stond op zich wel prima, kon hem met de hand zo horizontaal zetten dus daar ben ik vanaf gebleven. Daarnaast was die echt heel erg gecorrodeerd.
Oh ja, als ik mijn verwarming aanzet komt er een hele smerige lucht uit de ventilatieroosters, dit houdt denk ik een kwartiertje aan en dan is het weg (of ik ruik het dan gewoon niet meer). Ik verdacht dus het interieurfilter. Onder het linker stuk van de parafaan zit namelijk niks, enkel een grote lege ruimte met een hoop bladeren en zooi erin met een afwateringetje onderin verstopt. Nadat ik alle gore zooi had weggehaald kwam ik er dus pas achter dat er nog een opening zat haha. Maar er zat dus geen filter. Echter ter hoogte van het midden van de voorruit onder de parafaan zat een grote zwarte ronde plastic behuizing. Zit het filter daar dan in? Dan zou de gehele parafaan eraf moeten namelijk.
Het is een RN uitvoering zonder airco.
goodje
Bericht door goodje »
Vind hem nu te laag zitten hij zit nu op het plastic, ik vermoed dat het rubber sneller kapot gaat!
Eric92
Het uiteinde raakt inderdaad de parafaan. Denk dat ik hem morgen toch een stukje hoger zet.
Eric92
Zal best dat ze zo hoog hoorden te staan maar ik vond het geen gezicht. Hij wist nog steeds prima en heb verder geen enkele last van de verstelling. Ik hou het dus mooi zo.
Ik zal de auto eens goed schoonmaken dan en ook onder de vloerbedekking kijken, bedankt.
Het interieurfilter was dus ook mijn vraag hierboven, waar zit die?
