Sinds het weer wat beter word en wij de airco gebruiken hebben wij een onaangename geur, dat je gauw besluit om de airco weer uit te zetten.
Op deze site staat ook dat als je het ventilatie systeem op de voorruit staat dat dan automatisch de airco aanstaat.
Wie heeft er ook last van die geur ?.
gr bert
airco
- goodje
Re: airco
Interieur filter vernieuwen dat veroorzaakt vermoedelijk de stank.
Plus ook in de winter wekelijks de airco ff aanzetten is ook beter voor de airco.
- Lampie
Re: airco
Airco werkt bijna hetzelfde als een koelkast thuis,
De verdamper koelt af , waterdamp uit de lucht condenseert, en hoort via een afvoerbuisje weg te lopen.
Dat zijn nu die plasjes water midden onder een auto
Airco wordt pas ingeschakeld als de buitentemperatuur boven de 5 graden is, anders vriest de hele boel dicht.
Mensen die beweren in de winter met airco aan te rijden , zien eigenlijk alleen het lampje branden.
de compressor zal niet lopen als het kouder is dan 5 graden.
Uiteraard kan je de afgekoelde lucht weer verwarmen, zodat je het niet koud krijgt.
Alles kost een enorme berg energie, en dat komt uiteindelijk maar uit 1 energiebron, de brandstoftank !
En dat kost weer extra aan de pomp.
Stank als een GFT container
Al eerder vermeld, zit er een filter in het systeem, als die niet vervangen wordt, is die een keer verzadigd, en slaat door, allerlei stoffen gaan er langs en kunnen neerslaan op de natte verdamper, als je airco aanstaat.
Rij je altijd met airco aan, iedere dag, meerdere keren per dag, zal het vanzelf afgevoerd worden.
Rij je niet zo vaak en staat de auto vaker stil, dan kunnen bacteriën lekker groeien in een warme, vochtige ruimte.
Als bacteriën het naar hun zinhebben, produceren ze gas, en dat vinden wij mensen niet fijn, het stinkt.
het uitzetten van de verwarming, ongeveer 10 minuten voordat je de eindbestemming bereikt hebt scheelt enorm
De verdamper kan opdrogen, en de bacteriën gaan kapot.
75533
- klmklmklmklm
- spammer
Re: airco
Hoi allemaal.
Auto net in januari de eerst beurt gehad volgens mij is daar het intrieurfilter vervangen, heb altijd een clima airco gehad nu handmatig , op deze site stond dat als je de auto start en je hebt de ventilatie op de voorruit staan dat de airco automatisch aanstaat de airco lamp op het dashboard brand dan niet dus heb ik weinig de airco gebruikt , denk toch dat ik nu weer langs de dealer moet om af te komen van de stank , langdurig rijden met de airco zal wel niet helpen of hebben jullie nog een oplossing.
Groet Bert
Groet Bert
- Lampie
Re: airco
De dealer kan de airco reinigen, zodat deze niet meer stinkt.
Ik heb het ooit bij een VW golf zelf gedaan.
Hoe ?? ga naar de supermarkt, en zoek naar GFT bak reiniger.
Doe dit in een spuitflacon, verdund met water.
Spuit in de ventilatie aanzuigopening, zo'n beetje waar het interieurfilter zit,
Motor aan, airco aan en ventilator op vol vermogen.
Spruit / vernevel de hele flacon er maar in, over een tijd van een 10 minuten of zo.
Overtollig water zal via de afvoer onder de auto terechtkomen.
Bouw de boel weer dicht, motor uit, koffie !!
laat het dus ff inwerken, ga dan een rondje rijden, of een lang stuk rechtuit, ook goed.
zet 10 minuten voor thuiskomst de airco uit en rij eens een week zonder , daarna zal je merken dat ie niet meer stinkt.
75533
- klmklmklmklm
- spammer
Re: airco
Ha.ha,nee er ligt nergens een doekje in de auto.
zou het intrieurfilter dan wel vervangen zijn, januari net zijn eerste beurt gehad,dat was de inspectie beurt met nieuwe intrieurfilter kosten 99 euro.
Goed uitgelegd hoe je hem zelf zou kunnen schoonmaken ,maar daar ga ik mij niet aan wagen.
Gr bert
Gr bert
- 4576 Weergaves
- 8474 Weergaves
- 6038 Weergaves
Laatste bericht door Khalidclio
- 5920 Weergaves
Laatste bericht door HeldLeon
- 5589 Weergaves
Laatste bericht door jor74
