hoi
ik een vraagje ivm injectors van clio 2 fase 2 bouwjaar 2003
zijn deze voor allem modellen daarmee bedoel ik 169pk , 172pk, 182pk of cup modellen
allemaal het zelfde
grtz nicky
injectors
Re: injectors
ik heb 1 injector stuk daarmee wil ik ze allemaal vervangen en daarbij deze vraag
niemand ???
niemand ???
- dopestuff
- über forummer
Re: injectors
ik heb geen idee, maar bij de automaterialen zaak kunnen ze je op kenteken de goeie wel geven?
en dat zal dan wel injector 3 zijn
Re: injectors
Inderdaad injector 3
Ja maar ik heb allemaal upgrades gedaan aan motor en ik zou ook meer vermogen er willen uithalen vandaar deze vraag
Grtz nicky
Grtz nicky
- dopestuff
- über forummer
Re: injectors
daarover kan je denk ik op het forum van de renault tuning club en cliosport.net meer vinden (er zijn er hier maar 1 á 2 die het weten en die moeten dan net jou post lezen
Re: injectors
Ah ok thanks
- D-Jay
Re: injectors
De injectoren van de Clio 2 RS modellen zijn hetzelfde.
Wel is het beste om inderdaad alle 4 tegelijk te vervangen. Ik zou gewoon bij de standaard injectoren blijven.
Andere/grotere injectoren worden alleen gebruikt wanneer er wat radicalere aanpassingen aan het blok zijn gedaan.
RS 182 & 172 Tracktool
Re: injectors
Wat noemt u andere injectoren en
Heeft een nieuwe kop met nieuwe kleppen
Ik heb catcams 438 gezet
Grote inlaten
inductionkit van ktec
En uitlaatlijn
Ik moet em ook nog laten mappen
Grote inlaten
En uitlaatlijn
Re: injectors
Ik zou enkel nummer 3 vv, die gaat altijd kapot. Bekend probleem van de clio.
Waarom zou je upgrade naar andere injectors? Je rijd zonder drukvulling dus standaart voldoet ruim
