Heb hier een renault clio 1,4 16v s2005 expression uit 2001
CB1L0F Benzine / LPG-G3 Vialle installatie
Auto wil niet starten; blijft hangen op startonderbreker OBD2 scanner pakt hem niet.
startonderbreker lampje brand continue
Startmotor draait wel maar slaat niet aan.
Motor krijgt geen benzine, bougies zijn droog.
Heb bij de relais/zekeringkastje 1 rode losliggende kabel gevonden
heb wel proberen te meten waar die vandaan komt maar kan het niet vinden.
Heeft iemand misschien een kabelschema van de kabels in de zekering/relaiskastje
ODB Scanner geeft niets aan
afgelopen periode al volgende gedaan:
- nieuwe accu erin gezet
- nieuwe krukas/bdp sensor erin gezet
- gasklephuis schoongemaakt.
